Dabar yra 2026 06 01, 08:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » PC >> du internetai per viena LAN kabeli
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 03:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
Turime kontupery, dvi laninės plokštes, ateina LAN'inis kabelis kurio antras galas ikištas i du internetus su skirtingais adresais.
jungiame savo LANkabelio gala i HUB'a ir išjo du kabelius ishvedu abejom savo LANplokstem viename kompe, su atitinkamais adresais kiekvieno interneto tiekejo.
Tokiu budu imanoma su skikrtinomis programomis nautodi atskirus internetus? Ta prasme Microsoft XP Win gali taip elgtis? Ir kokiu budu veikia tas WIN XP - LAN konnekt bridžas?
Na ir gal tokiam reikalui naudojant svičus o ne habus.
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
montynis
parasyk viska is naujo. kazka suvelaiai. nieko suprast negalima.
ci kaip as supratau
tai ten yr padaryta kad vienas LAN kabelis su 2 RJ-45 kistukais.
pas tave kambary tada ir turetu buti LAN kabelis su dviem kistukasi(neisivaizduoju kaip gali veikti LAN su vienu RJ-45 antgaliu, kurio kitame gale yra 2 RJ-45 kistukai.paprasciausia nebus kontakto, lan veikia tik ant 4 laidu, kuriuos i kistuka kisam i 1;2;3 ir 6 lizdukus. be to as ci kalbu apie 100mb plokste del kitokiu nzn.)
ti jei vienas zadi naudotis ti kam i ta huba kisti??? tiesiai i tinklo kortas ta viena kabeli su 2 RJ-45 kistukais.
LAN Bridge(kazkaip panasiai) vienu zodziu jis atlieka switcho veiksma t.y sujungia 2 kabelius pvz lan. i tavo pc ateina 2 vietinio LAN kabaliai(tarkim tu neturi nei hub, nei switch)( tu esi 2pc) taigi tu sujungi 1pc su 3pc + save i ta tinkla itrauki. taigi dabar is 1 ir 3 pc siustis muzika ar ka ten o jie is taves.
nzn ar ka pagelbejau . jei neaisku klasuk pabandysiu paaiskinti'
ojojojoj Smile))
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 01:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
montynis rašo:
ci kaip as supratau
Nu čia aš irgi bandžiau įsigilinti kas pasakyta. Tai gal čia jis turi omenyje, kad to kabelio kitas galas jungiasi į switch'ą, į kurį taip pat jungiasi ir du "kabeliai su skirtingais internetais". Arba kažką panašaus.
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 05:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
na gerai papraschiau pateixiu:
ish kur paduodama yra tarkim du rauteriai su skirtingasi ainternetais, ish kuriu isheina du kabeliai ir sukishti i haba. ish habo isheina paprastas LAN kabelis su veina RJ45 jungtimi ir kitame gale taip pat viena jungtis, kuri ikishta vel i haba ir ish kurio isheina du velgi paprasti laniniai kabeliai (su jungymis) kurie sukishti i dvi plokshtes kurios yra viename kompe.
klausimas:
ar imanoma tureti vienu metu du internetus kompe? Jei uzhstatau vienai plokshtei pagal viena rauteri skirtus IP adresu ir kitai plokshtei kitus IP adresus.
naudojama OS WinXP.
reikalas tas kad noriu abu atsikirus internetus ishnaudoti veiname kompe, Pvz.: su vienu siunchiuosi ish interneto o su kitu tarkim klausau internetines radijos.
ir jei viskas imanoma tai kaip reikes nustatyti vienai ar kitai porogramai kad naudotusi tuo ar kitu inetu..
Kaip veikia tas WinXP Netvork Brižas? ka su juo galima suzhaisti?..
va pradzhiai tiek.
ačiū
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
kaip ideti paveixliuka? papisiau kaip ten atrodo viskas..
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
montynis
hmm ci sunku pasakyt. paklokas nebuvau su tokia problema susidures.
reik bandyt ir paziuresim ar iseis Smile
as naudojuosi internet explorer(su kitom kaip daryt nzn) aini internet properties>local Area network (LAN)settings>varnyte ant USE a proxy.....>advance ir suvedi ipus bei portus.t.y trkim HTTP : 192.168.0.1:80
o FTP: 90.0.0.1:21 (ci tie ipai tipo tavo intero tiekejai. vietoj ju rasysi savo tikrus intero tiekeju ip) nu ir tap gaunas kad is FTP siusnti is vieno intero tiekejo , o narsai is kito.
nesuprantau kam tau tas network bridge??
pakolkas tiek. sunkoka yr kazka patarti kai pats nesusidures. jei nesunku ta papaisyta piesinuka aisiusk i superbomb@one.lt paziuresiu
ojojojoj Smile))
PranešimasParašytas: 2005 11 07, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
va labai maloniai ir noriai zhmogeliukai nori man padeti, o klausi kam man tas netvork bidžas? na znnau jei neireikia tai nereikia shiap tik eus mates kad jsi susikuria kai dvi tinkleshkes pasikuria o kas ten su juo tai nznau..
paveixliuka imesiuaki gryshiu namo, nes dabar darbe spaudineju.
o pranashumas tai tikrai yra ish to reikalo, nes tixliai zhinau kad yra "du inetai per viena kabely" tik va kaip ji ishnaudoti? na chia aishku riekes imti ir pabandyti, tik sakau gal kas iškart kanors žino.
PranešimasParašytas: 2005 11 07, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
montynis
ka padarysi Smile reikia gi padet. ir pats kazka naujo ismoksti. Very Happy pranesk kaip sekesi pasijungt 2 netus ar pavyko
ojojojoj Smile))
PranešimasParašytas: 2005 11 11, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
nava zhadetas paveixlelis.
PranešimasParašytas: 2005 11 11, 01:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MR.M
O kam du lan kardai ? Taigi ant vienos LAN plokstes galima virs 10 susijungimu daryti!
Visx imanoma,tik pas tavi tada butu taip: du inetai, vienas ip,greitis: intikas1+intikas2
Yra tam programele
PranešimasParašytas: 2005 11 11, 02:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mr_ed
Linux'e yra toks dalykas kaip Advanced Routing jeigu yra keli ISP... MR.M cia sudominai Smile kokia ta programele???
kvailas mokosi iš savo klaidu - protingas iš svetimų.Wink
PranešimasParašytas: 2005 11 11, 03:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MR.M
Cia su ISDN modemu ejo, kadangi ten dvi linijos - tai gaunasi kaip ir du modemai, bet ten buvo dial up o kaip su situo - nzn.
Del LAN:Siaip turetu uztekt tik sukurt du atskiras jungtis ir jos turetu leistis ijungiamos abidvi
PranešimasParašytas: 2005 11 11, 03:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mr_ed
windows'e tinklo rysiuose nusistato IP adresas, gateway'jus ir pora DNS'u... manau kad siuo atveju pries windows masina reikia statyti Linux serveriuka su 3 LAN plokstem. 1 ir 2 butu skirtingi ISP, o trecia aptarnautu windows kompa Rolling Eyes arba OS turetu buti rimtesne: Windows Server 2003...aisq galiu ir klysti... Wink
PranešimasParašytas: 2005 11 11, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
MR.M rašo:
na bandzhiau su Win2k ir nieko panashaus neisheina. O LINUX serveru niekas nestays, plius reikai ji moketi konfinti/administruoti.
