Dabar yra 2026 05 17, 10:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Mini svarke
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 02:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Tėvas pasakojo, kad būna tokios "mini svarkes", su kuriomis namų salygomis galima pasivirint nedidelius daigtus, turiu galvoje tokias, kad pvz. suvirint iš 2mm storio vielos groteles ar pan. Kokios galios trafiuko reiktų ir kokių maždaug įtampų? Ir dar ar būna tam pirkt specialių elektrodų, ar kažkaip kitaip galima?
Paskutinį kartą redagavo Garsomanijakas, 2005 10 29, 19:02. Redaguota 1 kartą
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Mintis nebloga...na turbut reikia keliasdesimt amperu sroves + kazkokio elektrodo...Trafas turi buti nemaziau kokiu 500W tada jei itampa 12V bus apie 42 A.
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2005 10 31, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
su 12v ir 40a neuzdegsi elektrodo!
Vienas is trafu kur as pardavinejau 2x28v, jau minejau forume ar private, kad
su tokiu trafu ir 2mm standartiniu elektrodu suvirinome manegerio kede prie stalo. Pajungel tuos isejimus nuosekliai kad gautume 56v ir -nera problemu!
Ti su juo gali pavirinti nedaugiau kaip 5min. nes uzkaista!
Taip kad norint virint"namu" salygomis ziurek i aukstesne itampa mazesni amperaza-bus lengviau ir paprasciau isspresti sia problemele!
Siap gali pabandyti paimti galingesni stiprintuvo trafa kad butu ne maziau 40v isejimo ir kokia 10A
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2005 10 31, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
As turiu viena 400W trafuka (pervyniotas TCA270), yra 2x22V ir po 9A iš kiekvienos. Tai jeigu sujungt nuosekliai, tai turėčiau 44V ir 9A, jobana šaibos turėtų eit Shocked . O kur gaut plonų elektrodų, senukuose yra? Kiek jie maždaug kainuoja?
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2005 10 31, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
taip uzteks , pabandymui nusipirk pacius pigiausiu elektrodus, tokiame melyname ipakavime 5-6 litai uz deze ten gal kokia 100 ju bus. Jei neteko niekad virinti tai nezinau kaip tau seksis. Nes jei tik priliesi ir laiky si tai trumpa padarysi ir susvilinsi trafa. jei virint teko tai nereikia aiskinti !
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2005 11 01, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Virint teko su galingu savadarbiu, tai nzn, čia gal nieko naujesnio nebus, tik reiks stengtis nesudegint.
Tiesa, srovė turi būt išlyginta, ane? Jei taip tai turiu pora tiltelių po 10A, tikriausiai būtų gerai juos užlygiagretint, tada gal nereiks aušinimo, kaip jūs manont?
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2005 11 01, 02:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
ne ne nereikia tiesiog jung viena trafo laida prie "objekto" kita prie elektrodo ir tiek, juk aliuminio nevirinsi kas sudetinga
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2011 07 27, 07:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Suvirinimui namų sąlygom kad ir 2mm elektrodu reikia apie 1,5kw gabaritinės galios šerdies transformatoriaus. Su viena šerdimi nuo TC -270nieko nebus tik šnypštukas ir prilipęs elektrodas...Reik daryti karkasą su 4 tokioms šerdims , tada bandyti ir tai nedaug.
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2011 07 27, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
PS suvirinimui reik 50-70A pjaustymui 80 -120A . Nereikia pasakų apie 20A.
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2011 07 27, 08:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maksiukas
PetrasL rašo:
Petrai, a pachmielo nepadarei, kad į šešių metų senumo temą atsakinėji? Laughing Laughing Laughing
 Mini svarke
PranešimasParašytas: 2011 07 27, 08:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Būna...
