Dabar yra 2026 05 16, 22:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » lygio suderinimas tarp keitiklio ir stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2011 03 26, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosz
turiu tokia nemiga:
PCM 2902 keitiklis is kurio audio signalas turi keliaut i LM3875.
Ju kelyje siuo metu yra 2x22uF elektrolitai ir 2x 220 Ohm varzos.
Kaip parinkt optimialius kondikus ir varzas ant iejimo, kad nebutu triuksmu kai nera signalo (kas buna sumazinus varza iki 220 Ohm), butu optimalaus lygio signalas paduodamas stiprintuvui.
Dar praverstu lygio reguliavimas pries stiprintuva. Buvau pastates pigiaiska 50k linijini potenca, bet garsinant slopdavo zemi (net klausant ausinese) - veikdavo kaip filtras.
Aciu labai. Istrigau cia siektiek.
PranešimasParašytas: 2011 03 26, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosz
dabar yra taip:
Uploaded with ImageShack.us
 Re: lygio suderinimas tarp keitiklio ir stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gieor
kosz rašo:
Nesvarbu ar kitaiskas ar alps , naudojant kaip reostatą tą varžą - veiks kaip filtras Smile Tau reikia lygiagrečiai įėjimui pajungt tą potenciometrą , vat tada jau galėsi sakyt , kad pajungiau potenciometrą Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosz
aciu, kad pamokete prijunti POTENCIOMETRA, gal dar omo desni galetumet primint?
Problema per nakti neisisprende:)
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
kosz rašo:
http://talpix.lt/?di=VEJC
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosz
:DDD Aciu.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
O kam tau signalo kelyje šitie kondikai ir varžos? Keitiklio išėjime yra nuolatinė įtampa ar jie tau kaip filtras tarnauja?
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosz
be varzu atsiranda "antenos efektas" ir stiprinami triuksmai.
C pagal schemas nete (taippat PCM datasheete), be ju didziulis lygis/triuksmai.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Negi toks jau didelis tas triukšmų lygis? Naudok ekranuotus signalo kabelius ir pati įrenginį sumontuot reiktu metalinėje (geriausiai iš nemagnetinės medžiagos, aliuminio ar vario) dėžutėje ir ją įžemint. Žemes gal dar neteisingai išvedžiojai. Kondikai čia dėl galvaninio ryšio atskyrimo apsaugai nuo nuolatinės įtampos kuri gali atsirast gedimo metu ar neteisingo montažo. Kitas dalykas, keisdamas jų nominalus keisi praleidžiamų dažnių juostą, kuo talpa didesnė tuo žemesnis dažnis bus praleidžiamas. Rezistoriai čia neturėtu būt naudojami. Po kondiku iškart jungi į potenciometrą, kuris kaip jau minėjo tau turi būt lygiagrečiai signalui. Juo galėsi reguliuot signalo lygi. Iš jo šliaužiklinio kontakto į koki 1kohm rezistorių ir tuomet į LM3875 IN.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosz
Pvz sitap?
Galvaninis atskyrimas gerai, nes sita mno PCM maitinasi nuo usb porto, o likusi dalis nuo maitblokio.
Aciu, rytoj isbandysiu.
PranešimasParašytas: 2011 03 27, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Jo, šitaip. Kai išbandysi pranešk čia kaip sekės. Jei nepasiteisins, spręsim problema toliau Wink
PranešimasParašytas: 2011 03 28, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosz
Na viskas kaip ir gerai. Kaip supratau vienos teisybes nera.
Kolkas liko be potenco, kondikus pakeiciau i turetus 200uF, spektraliai groja neblogai, triuksmu nera.
Aciu uz mintis.
