Dabar yra 2026 07 02, 17:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprius su TDA7374
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Susilipdziau stiprintuva su TDA7374 . pagal datasheet http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1549.pdf
pajungiau 5 w stipriaus kolonele , nes kolkas po ranka nesimete , jungiu nuo telefo ir groja tokiu garsumu kaip telefonas
tik lb slyksciai panasiai kaip subas.
tai va klausimas toks ce del koloneliu kad per silpnos ?
poto nedejau 0.47uf kondu ant iejimu nes nebuvo po ranka , jie labai swarbus ?
Nereikia jokio preamp , nes labai tyliai ? jei reiks tai gal is karto schemute paprastesne .
isanksto dekui .
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Jokio preampo nereikia tokiam stiprintuvui (nors jis neparodys pilnos savo galios, kai signalo šaltinis - telefonas), bet kondikus įėjime būtinai sudėk, be jų stiprintuvas gali dirbti ne taip, kaip turėtų. Ir nereikia manyti, kad datasheet'o schemoje yra kas nors nereikalingo - reikalingas kiekvienas schemoje esantis komponentas, ir dažniausiai tik tokio nominalo, koks nurodytas.
Kokia įtampa maitini? Mikroschema automobilinė, todėl skirta dirbti nuo 12-14,4V DC įtampos.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
xumot rašo:
Atx maitblokis .
telefonas su stiprintu signalu , groja kaip kompas gal vos vos tyliau .
kad jis vos vos ten groja . nu reiks ieskot kondu tikriausiai gal pageres.
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
radau SMD tipo konderius 4R7 tipo tuoje platoje prijungti ir dar vienas 473
o reikia 0.47 uf
kiek tas 4R7 butu ?
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 08:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gieor
BaltaS rašo:
o reikia 0.47 uf
kiek tas 4R7 butu ?
Tai kad greičiausiai tu ne konderius o rezistorius radai. Kondai turi tokią savybę kaip talpa , o ne varža. Nors žiūrint iš kitos pusės tai jie turi savo esr.
Aš tikiu kad iš kokio seno mago ar kitos technikos nenaudojamos/sugadintos/išardytos tikrai rasi tokio nominalo kondensatorius
4R7 - 4,7Ω. Gali su ommetru pamatuot , rodys pastovią varžą
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
0.47uF būtini, aš netgi patarčiau 1uF dėti.
No ground, no sound.
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
SPX rašo:
teks pirkt , bet problema tame kad lb retai kada galiu nusigaut i kns , ank kito audio stipintuvo tik 333 buvo r tai tik vienas
taip ten buvo rezistoriai , ant kondu smd nieko neraso.
turiu 1uf viena ,einu
pabandysiu uzmest ant 1 kanalo .
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Nežinau kaip jums, bet man atrodo, kad tų kondikų kaitaliojimas jau kaip nabašnikui klizma. Klaida arba schemos montaže, arba jau nukepusi mikruškė,
mane rasite: mano profilyje
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Babajuss rašo:
kondiku nebuvo isvis .
db Liuxs groja su sena kolonele masinine , kokybe geresne nei mano dabartinis logitech aparaturos ant max .( nes db kazkodel logitech cirskia)
reiks dar pasimt 1uf kondu , ir 2 kolonkes jungt .
seip garso gerokai per akis . tik truksta zemu dazniu , reiks ieskotis subo kokio.
ir kazkaip stebitinai gerai radija gaude .
per kuri laida telefonas radija gaudo ? nes nei cirkst nebuvo , o vienas kanalas nepjajungtas.
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
/\ Nu va, sakėm, kad būtina Wink
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
SPX rašo:
taip. bet Buciau ir taip sudejas jei buciau rades.
o dviguba potenciometra jungt pries Kondikus ?
ir dar vienas bet sitas tik seip klausimas . ar atiduotu mikroschema visa sawo karsti geleziniai plokstelei ? zinoma naudojant termopasta.
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
BaltaS rašo:
SPX rašo:
Nenoriu "lazdavotis", bet GELEZIES plokstele ne kiekvienam iperkama. O kaip geras silumokaitis metalas vis delto placiai aliuminis naudojamas. Taip kad ieskok radiatoriaus ir naudok metalus pagal paskirti Wink
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
BaltaS rašo:
SPX rašo:
Potencas prieš kondikus. O šeip naudok aliuminį normalų radiatorių.
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Radiajatorius tai yra netgi 2 nuo atx .
as tik del idomumo klausiu .
bet seip skirtumas tikrai nebutu didelis negu aliumo .
aliumos temperaturos koficientas 0.0039 , varis tai pat .
o gelezis 0.005.
tai nelabai didelis , manau galima naudot.
as norejau padaryti visiskai hermetiskai sandare deze ( kad nei dulkele nepatektu . . ir isvest radiatoriu laukan varini ,
o , is skardos buciau padaryciau vandens talpa ir prisukt prie TD'uskes .
zinoma sakysit kad neapsimoka zaist , bet kelios radijos del dulkiu jau buvo parejusios . o uzsandarinta elektronika svari svari buna .
 Stiprius su TDA7374
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
/\ Ventiliacija aparatūrai vistiek reikalinga, nes viduje keisis šiluminė varža. O dulkes norint, kad technika ilgai veiktų reikia profilaktiškai valyti, meistrai iš to pinigą daro. Geras išvalymas netaip jau pigiai kainuoja.
