Dabar yra 2026 06 20, 02:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo problemike
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Default
Sveiki,problema stiprintuve yra tokia kad ikisus ausiniu kistuka neatsijungia koloneles,garsas yra ir ausinese ir kolonose.Nezinau ar kistuko lizdas kaltas ar ten kur nuotraukoj apvedziau gal but tai kazkoks tweakas tipo geriau groja Embarassed
Manual:
http://www.failai.lt/vdw3ibs2lki4/RA-920AX.pdf.htm
http://www.failai.lt/fkr5porrko9a/1.JPG.htm
http://www.failai.lt/76hrglkc65vu/2.JPG.htm
http://www.failai.lt/6a069rds34ck/3.JPG.htm
Paskutinį kartą redagavo Default, 2011 03 24, 14:18. Redaguota 1 kartą
 Re: Stiprintuvo problemike
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Default rašo:
Sveiki,problema stiprintuve yra tokia kad ikisus ausiniu kistuka neatsijungia koloneles,garsas yra ir ausinese ir kolonose.Nezinau ar kistukas kaltas ar ten kur nuotraukoj apvedziau gal but tai kazkoks tweakas tipo geriau groja Embarassed
Manual:
Tai, kad žiūrint į schemą jis ir neturi atsijungt. Taip jau padaryta. Kitą kartą pirk tikrą stiprintuvą, o ne žaislinį.
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Default
Ka turit galvoj sakydamas kad jis zaislinis ?
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Evaldas_S rašo:
Default rašo:
Manual:
Atdižai pasižiūrėjus čia:
Matosi kad yra skirtumų, bet kad tai su ausinių atsijungimu nsusiję. Paisžiūrėjus tavo schemą matosi, kad yra galimas garsiakalbių atjungėjas. Tiesą pasakius visuos stiprintuvuos taip ir yra, įjungus ausines groja ir jos ir kolonėlės, reikia pačiam atjungti "Speaker", arba jeigu yra dvi poros atjuni tiek A, tiek B. Automatiškai atsijungė man tik kažkokiam "No-Nome" stipriake. Na, ir muzikinuose centruose dar taip. Tiesą pasakius tokį switch'ą galima pasidaryti, bus ale stiprintuvo upgrade'as Smile
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Default rašo:
Nu kad tai nerimtas daiktas, prastas, pigus. Nu aš tokius vadinu žaisliniais.
Nežinau ką ten SPX mato, aš žiūriu schemą ir matau, kad kolonėles gali atjungti tik ištraukdamas laidus iš lizdų. Nėra ten jokių mygtukų. Ir nafig tada reikalingas ausinių išėjimas lieka mįslė į kurią atsakytų nebent tas kinietis kuris darė šį stiprintuvą.
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Evaldas_S rašo:
Default rašo:
Taip ir žiūri tada. O kas ten šalia ausinių lizdo punktyrinėm linijom pažymėta? Reiškia yra galimas atjungėjas, tik kitam modeliui (berods 930), bet eina ta pati plata. Kur neaiškumai? Aš bendrai apie visus stiprintuvus pasakiau, kad daugumui garsiaklbius galima atjungti Smile Tu dar nematei kas yra pigu, kai deklaruoja gamintojas, kad HI-FI, o nuėmus dangtį randam 2xTDA2004 tiltuotas Razz O ir šeip gerai, kad viskas ant vienos platos, jokių laidelių bereikalingų, ir surinkimas minimalistinis.
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Default
Nu viskas aisku,tikrai keista daryti ausiniu isejima ir nepadaryt koloneliu atjungimo Twisted Evil
Gal dar galetumet uzmesti aki i shema,pasiziuret tas vietas kur nuotraukoj apibraukes,kas ten suchimicinta,ar turetu ten buti tas kondikas su varza tarp tranziku.
Na tai ne pirmas ir ne desimtas mano stiprintuvas,gaila kad su daugeliu buvusiu negaliu lygint nes neturiu po ranka,namie yra tik Denon PMA-757 kuris nublanko pries sita kaip jus sakot pigena,po 10min. perklausos denonas keliauja vel atgal i kampa Shocked
Paskutinį kartą redagavo Default, 2011 03 24, 22:46. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX rašo:
Gyvenime nešautų mintis žiūrėti į montažinę, plokštę. Aš žiūriu į principinę schemą, o ten net užuominos nėra apie kolonų atjungimą.
Keisti žmonės tie kiniečiai, vienaip schemoje, kitaip montaže.
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Default rašo:
Įdėk į normalu hostingą tai pažiūrėsiu, failai.lt suck&must die.
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Evaldas_S rašo:
SPX rašo:
Ten nėra, bet reikia ir į plokštę pasižiūrėt, nes kartais tose pricipinėse būna neatitikmų su PCB išdėstymu. Taip buvo su vienu Panasonic muzikiniu centru, tranzai ir varžos nesutapo jungime. Tai gerai, kad laiku atsižiūrėjau, nes būtų buvę liūdna.
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Default rašo:
Viskas ten gerai, palygink su mano įmesta foto, skiriasi šiek tiek tos vietos. Pataupė ir tiek Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Default
bet cia gi neoriginaliai ant virsaus lituota
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Deja, bet originaliai, tiesiog tavo variante nėra vietos padaryta PCB, nei mano įmestam. Atidžiau pasižiūrėk ir rask skirtumą, gi sakau pataupyta Smile
Default rašo:
Tikrai originaliai. Dėl šito gali būti tikras. Galų gale nesvarbu kaip ten bebūtų, su tavo keliamu klausimu tai tikrai nesusiję.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2011 03 24, 23:19. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Evaldas_S rašo:
Default rašo:
Tikrai originaliai kinietiškai. Dėl šito gali būti tikras.
Made by ROTEL in China Laughing
