Dabar yra 2026 05 03, 17:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Gitarinis kubas
Puslapis 14
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 25, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Domiuosi kolonėlių gamyba. Klasiokas paklausė ar galėčiau jam pagaminti bosinei gitarai kuba. Mielu noru Razz , tik kad aš apie juos mažai teišmanau, taigi norėčiau paklausti:
1. Ar jie būna su integruotu stiprintuvu (aktyvūs ar kaip ten jie vadinami) ar ne?
2. Kokius maždaug dažnius atkuria?
3. Kokie dinamikai pagrinde naudojami, koncertiniai ŽD ar kokie ypatingi?
4. Kiek žinau dar kažkokie prikolai būna, efektai ar kas, ar be jų galima apsieiti, nes čia jau tikriausiai labai sudėtinga???
Šiaip žiūrinėjau, tai naujų labai didelės kainos, 20W ~600lt Shocked , 60W ir daugiau virš 1500 Shocked Shocked . Taigi, būčiau dėkingas jei mane šiek tiek apšviestumėte Very Happy .
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 25, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Destroy
na ziurint ko jam reikia.... jei su stiprintuvu tai bandyk su stiprintuvu,seip ten garsiakalbiai eina specialus,nu bet jei jau samopalas tai galima kazhka ir pritaikyt Wink bet vat stiprintuva tai reik daryt kruopschiai ir dar geriau su equalaizeriu,manau kad kolkas efektu nedarysi,jei jau paklausei Wink.
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Parasyk kokioj patalpoj jis gros su juo.Siaip as esu pasidares kuba taip pat bosui.Lt neturejau,tai meciau sena "VENTA" garsiakalbi.apmaitinus ji tikrai geras efektas.
Kitas dalykas navarotai.Cia jau skonio reikalas ar jis naudos juos ar ne.Bet manau,kad to nereikia,jei kada uzplauks jam toks dalykas,tai galesi padaryt atskiroj dezutej.
As savo bosa leidziu per mikseri.Jis man atsoja akvalaizeri.
Na,jei nuspresi daryt,tai bus sunku garsiakalbi pritaikyt(tik ne gumini!!!)Jei turi ventini garsiakalbi,tai gali ji panaudot.Bet kazko "bosisko" neisgausi,o tik zema dazni.O jei dar tavo klasiokas moka "slapint",tai gali mest darbus i sona ir baigta Laughing
Kaip minejai,tas uz 600Lt 20W(nominalas).pajungus bosa turetum skambesi tikrai gera ir + navarotus su stiprintuvu.
Teko pries puse metu grot ant ziauriai gero bosinio kubo.Jo galia sieke,jei neklystu,apie 500W,stiprintuvas su tembro bloku.Garsas nesveikai grazus,minkstas,sodrus....pasaka,apie kuria as svajoju Laughing
P.S
Pvz.mano grupes gitaristas nusipirko gitarai kuba uz 360Lt.Tikrai juokingai mazas.Raso 2W,bet kai uzsuka dugna ausis paskausta,kai uzcirpina.Patikek,kas girdejo ta kuba,visi stebejosi.Nemeluoju.O nekalbu apie navarotus.Ju kubeli imesta apie 10.Kartu kubelis yra sstiprius(viduje).
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 02:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
esu mates kontrabosui kuba:) 60w kokiu 15klt kainuoja, va kur daigtas:))))
toki jau sunkiai pavyktu susilituot:))
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Pirmiausiai išsiaiškink du dalykus: koks to klasioko grojimo lygis(nuo to priklauso reikalavimai aparatūrai), antra ar tavo paties pakankamas lygis tą padaryti.
Kad būtų aiškiau kodėl taip klausiu, duosiu keletą boso stiprintuvo parametrų(gana vidutinių):galingumas ne mažiau20W lempiniam ir 100W tranzistoriniam.Dažnių juosta 30Hz - 4,5khz.Iškraipymų ne daugiau 1%.Ekvalaizeris trijų juostų(minimum)100Hz, 400Hz ir khz su +/-12dB reguliavimu.Žd filtrai(kurių įjungimas pageidautinas pedale) 100hz- nuo +6dB iki -6dB, 400hz -12dB ir 4 khz -6dB.Dar reikalinga triukšmo slopinimo sistema.Iš efektų reikia kompresoriaus iki 3-6sek. limiterio, overdraivo, oktaverio ir chorus arba jie gali būti atskirai.
Dar: muzikantų būna labai gera klausa ir jie labai puikiai girdi visus iškraipymus ir chaltūras, todėl jiems įtikti oi kaip sunku... Crying or Very sad Tą esu patyręs savo kailiu.Ar turi aparatūrą su kuria galėsi suderinti:testerį, oscilografą( dar geriau charaktiografą), signalų generatorių?
Jei perskaičius iškilo daug klausimų- geriau net nepradėk.Na nebent tavo draugelis pradedantysis.Tada gali bet kokį buitinį stiprintuvą ir galingesnį garsiakalbį(popierinį) tam panaudoti, kol prasikals.
Sėkmės Laughing
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Po to, pagroje su tokiais "samapalais", pas mus ir "zvaigzdes" dygsta, kaip grybai po lietaus. Is tu zvaigzdziu puse neturi klausos, o cia pradedantysis - drasiai daryk ta kuba Smile
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Garsomanijakui:dar keli patarimai-pabandyk internete paieškoti naudotų senų modelių boso gitaros kubų arba naudotos aparatūros parduotuvėse parvežtų.Būna kad stiprintuvai nukalti o garsiakalbiai sveiki, pigiau kainuos ir korpusas gatavas.O čia forume skyrelyje "ieško" užklausk žemo dažnio koncertinių garsiakalbių, gal pas ką atsiras.Kaip Simas tau patarė guminukų nedėk, nes gausis pornografija o ne skambėjimas.O jei dėžę pats darysi, užduok internete paiešką, rasi brėžinių.Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad pvz. 30cm diametro garsiakalbiui reikės kažkur apie 60-80 cm aukščio, apie 50 cm pločio ir apie 40 cm storio korpuso.Čia taip "iš akies" darant, bet aišku geriausiai pasiskaičiuoti pagal garsiakalbio duomenis.
Aišku gabaritai ir galingumai priklauso ir nuo to kur bus grojama kambaryje, rūsy ar salėje.O gal iškart stadione Question Laughing Wink
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Manau,garsomanijakas,atsysakysi sio darbo Laughing nebent vien kolonele darysi,kaip minejo ad,su buitiniu stiprintuvu
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 28, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wxn
ad rašo:
Sėkmės Laughing
Na čia jau labai navarotnas kubas. Iki tam tikros kainos tokių nerasi nė su žiburiu...
Šiaip čia žiūriu daug išmanančių susirinko, man tas pats reikalas. Tik gamintis reiktų sau, ne kažkam kitam. Aparatūrą turiu, patirties irgi metai kokie penki už nugaros. Klausimas iškilo dėl garsiakalbių.
Kitam forume užklausiau, tai sakė per daug žemų yra netgi blogai, kad iš tikro bosinis kubas turi pjauti viską žemiau 80Hz, kitaip gausis nieko gero (didesnėj patalpoj, arba scenoj, kas man dar negresia). Galvojau didelį wooferi panaudot, bet matau sakot guminiai blogai. Tada lieka 4A-32 tipo garsiakalbiai arba kažkas panašaus į BG20 iš Visaton asortimento.
Didelės galios ir 120dB garso tikrai nereikia, pakanka kad miegamąjį judintų
Niekas nera taip paprasta, kaip atrodo
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 28, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wxn
Arba vienas iš šitų:
http://www.intertechnik.de/module/articles/1410264.pdf
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Wnx: sakai"navarotnas"... Laughing Tu muzikantams kietesniems taip pasakyk, jie tau taip privarys kas turi būti gitariniam kube, kad paskui man sakysi, ko taip mažai išvardinai, dar reikia to ir to. Wink
Reiškia dar nebuvai susidūręs Laughing
O pradedantiesiems arba "namų muzikos" mėgėjams kaip minėjau užtenka ir buitinio stiprintuvo, kelių priedėlių ir kolonėlės su kad ir Ventos garsiakalbiu.Šiek tiek prasikalus poreikiai pasikeis automatiškai: reikės ir geresnės kokybės ir daugiau navarotų Rolling Eyes
4A-32 irgi tam tinka, nes buvo skirti kino salių įgarsinimui, tik reikia internete paieškoti dėžės paskaičiavimų, buvo ir forume.
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wxn
Kodėl visiem taip sunku mano nika teisingai nurašyti? Rolling Eyes
O dėl muzikantų, tai esu susidūręs. Pas vieną jų mokausi groti. Jis turi paprastą 60W kubiuką su dviem kanalais ir baziniais valdymais. Ir sake "nieko daugiau nereikia", so čia matyt kaip kam, kaip patarlė sako "geras artojas ir žąsinu praaria"
Beje dėl tų garsiakalbių kur nupeistinau linką į pdf, kas nors yra susidūręs?
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
wxn rašo:
Sorry ir nesupyk, bet matyt automatiškai taip gaunasi nes labiau priimtinas sąskambis ausiai wn negu wx Laughing Wink
Tau jei namuose pasigrojimui, tai antras variantas:dėžė 100l,geras jautrumas,galingumo per akis kambary(ar rūsy),dažnių juosta kaip tik.
O kur tu jų žadi gauti ir kokia kaina?
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wxn
Spikarėj jų yra:
http://www.spikare.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&fid=162
Ale 100litrų tai daug... va šalia stovi 60l dėžė, tai didelis kliuvinys kambaryje. Nei paslėpsi, nei nusineši kur :/
 Gitarinis kubas
PranešimasParašytas: 2005 10 30, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Tai dabar norėčiau, kad man kas nors aiškiai pasakytų,kokie turi būti bosinio kubo atkuriami dažniai.
wxn rašė, kad žemiau 80Hz viską pjaut, bet besiknisdamas intike radau profinių ir galingų kubų tunintų ant 42Hz ir pan. Kaip turi būt ištikro?
wnx galiu pasakyti, kad tais dinamikais buvau susidomėjęs anksčiau, bet nieks nedavė daugiau info, tai apsiėmiau su eminencais. Bet kadangi jų kainos nėra kosminės, tai gal ir vertėtų pabandyti.
Su pirmuoju gaunasi labai graži dažnių juosta 53l dėžėje užtuninus ant 48Hz. Atkurtų nuo 50Hz(-3dB) ir nuo 70Hz(0dB). Manau, šis variantas namų salygomis būtų pats priimtiniausias.
Su antruoju 80L tuninta ant 50Hz, 50Hz(-3dB) ir 60Hz(0dB).
Su trečiuoju panašiai kaip ir su antruoju.
Aš visus skaičiavau su fazoinvertoriais, o kaip pagal mintį turi būti daromi kubai - atviri, uždari, ar svarbu, kad tik dažniai geri būtų?
