Dabar yra 2026 06 02, 13:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » maitinblokio jungciu prailginimas
PranešimasParašytas: 2011 03 23, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
sveiki, sumasciau kaika pasidaryt su savo kompu ir tam reiketu praisiilgint laidus iseinancius is maitinimo bloko, pasiemes ir isardes savo maitinimo bloka pastebejau kad visi vienos rusies laidai sueina i kruvas, pvz geltonas 12 voltu sueina i viena kruva, raudonas i kita, oranzinis i dar kita, tai pamasciau kad gal darant prailgintuva kiekviena rusi nuvedinet po viena storesni laida ir tada prailgintuvo pabaigoj viel isskirstyt
tai noriu paklaust ar koks metras ar pusantro prailgintuvas nepakenks voltazams ir pan ? ir pvz greit pasimsiu nauja matinima zymiai galingesni corsair tai dar klausimas ar ir ant nauju maitinimu tiks man tas prailgintuvas?
sorry jai durni klausimai as dar tik mokausi ir bandau suzinot kuo daugiau...
ieskojau atsakymu google taciau nelabai ka radau turbut del to kad nelabai zinojau kaip ir ko ieskot Smile
busiu dekingas uz pagalba Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 23, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
buna pirkt prailginimai. jie blogai tas, kad sodina itampa, ypac kai nekokybiskas sujungimas. galingesniuose ar kokybiskesniuose maitblokiuose paprastai buna storesni ir ilgesni laidai. o fiskes tai visos standartines 4 lizdu. arba jau ideda pora sata antgaliu.
tau kaip supratau reikia kazko panasaus:
http://www.tiptop.lt/preke/internal-y-power-supply-1
PranešimasParašytas: 2011 03 23, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
zamolskis rašo:
sneku apie 20+4 pinu motinines jungti, su sitais tai cia pats viska zn ir suprantu turiu metrini prailgintuva pasidares tai jungciai
sakykim taip, turiu issemes visa ta 20+4 pinu jungti su visom saknim islupta is sudegusio maitinimo bloka... dar turiu motinine sudegusia su 24pinu jungtim (ta 24 pinu jungtis jau nulituota) tai va noriu pasidaryt kokio metro ar dveju prailgintuva motinines 20+4 pinu jungciai.
abu galai prailgintuvui jau paruosti male ir female, klausimas toks ar galiu tapr ju pravest po viena storesni laida kiekvienai spalvai ir tarp jungciu viel ismetyt
stai schema jai netycia nemoku isaiskint:
geltonas sujungtas i kruva ir pereina vienu storu laidu kaip juodas,oranzinis ir raudonas (viena spalva vienas laidas)
o like normaliais laidais, ar galiu taip daryt ?
pas mane senesnis maitinimo blokas ir isardes pastebejau kad ten visi iseinantys 12 voltu geltoni laidai iseina is vienos kruvos kaip ir raudonas, juodas, ir oranzinis bet jai nusipirksiu nauja maitinimo bloka sustresni ir galingesni galesiu naudot tapati prailgintuva ? ar ten jau po keles linijas bus ?
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Tu geriau papasakok ka jungsi su tais kusiais tada klausk...
-850mm, 22AWG
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
Blossom rašo:
-850mm, 22AWG
tai matinimo bloka jungsiu prie motinines, tik maitinimo blokas bus kokio moetro atstumu nuo motinines
kaskur 1 metro ar daugiau prailgintuva darysiu
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
gali. tik ant laido storio nepagailek, nes ilguose laiduose jau gali but iki puses volto itampos sedimas. del to ir daro po kelis tos pacios spalvos laidus. bet galima ir viena stora. dar ir ta 4pin kur du juodi ir du geltoni kvadrate pasiilgink. kai kurios platos tokius net du naudoja 8pin pavidale.
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
zamolskis rašo:
maniske to 8-pin praso bet veikia ir su 4-pinu bet pasidarysiu 8pinu perejima tikrai nepakenks
o del laido tai galvoju det toki nuo seno rusu gamybos sildituvo kur spiruoklem ikaitusiom iki raudonumo sildydavo, laido ilgis apie 6 metrus tai i keles dalis padalinsiu ir bus gerai, vieno laido storis kaskur 4-6 mm db tiksliai nzn prie saves neturiu bet jo tai tikrai turetu pakakt nes ten tekedavo kokie 2 kilovatai kaip minimum Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 25, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
NITROxixx rašo:
matai svarbu ne watai o amperazas.
jei pas tave sildytuvas buvo 2kw, tai gaunas ant laido mazdaug 9A (principe uzteks)
o kompe toje vietoje vaiksto net ir iki 18-24A - taigi 2-3 kartus daugiau! (paziurek ant maitblokio sono kiek Amperu ant 12v ir 5v liniju). galingesniuose maitblokiuose net perskiria 12v linija perpus, kad isdalint galingumus.
pvz yra videoplokstes kur ima 250w, vadinasi ten i plokste per viena laida turi atiteket 20-21A ! delto ir ideta fiske, kad sudvejint laidus - nes vieno nepakanka.
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
nenoriu kurt naujos temos todel paklausiu cia, draugas atidave maitinimo bloka 420w sinan VP-420W(P/PFC) jis biski puliuoja neaisku kas, pvz isijungi viskas ok paveikia keles minutes ir issijungia ir kartais neisijungia kompas su juo, istraukus ir palaikius is tinklo viel viskas gerai bet vielgi keles minutes paveikia ir issijungia, arba jai kompa sujudini ar nesmarkiai trinkteli irgi issijungia...
beto viduj vienas issiputes kondikas...
mano klausimas toks: nesu labai suprnatantis elektronikoj (bet stengiuos mokintis ir suprasti) ar verta bandyt paciam taisyt ? gal kokia menka problema ?
update: nieko neprijungus sukasi norm, pajungiau masinini maga prie +12v su 4 kolonelem tai dreskia neblogai be jokiu problemu ant viso graso, mage saugiklis stovi 10 amperu, ir kai judinu girdisi kaip kaskur kaskas silpnai trumpina bet nesimato kur
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
stimpa matyt jau.
jei issiputes kondikas is tu dvieju dideliu (arba buna tik vienas didelis), tai gali sprogt arba sugest nebepataisomai. ji butina pakeist, kol dar nepramuse puslaidininkiu. jei issipute mazesnieji konderiai - tai ten nekritines detales - tik isejime prasciau stabilizuoja. o suveikineja tau greiciausiai apsauga - taip sakant pries galutini sugedima dar bando gelbet vos gyva maitbloki Very Happy bet cia neilgam Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
zamolskis rašo:
stimpa matyt jau.
issiputes taks pailgas prie pat isejimo laidu...
bet pastebejau kad prie kondiku tu dideliu apacioj kaskokia sukietejusi ruda mase stovi Very Happy tikiuosiu ten kokie tai klijai
zodziu numesiu ant daliu ji turbut neverta kaska ten bandyt daryt jam
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
prie isejimo laidu, tai ten greiciausiai kur stabilizuoja 12v linijos pulsacijas. nepavojinga. kai issipucia - pulsacijos padideja ir gali sugest tavo aparatura arba prades prastai dirbt. fonas gali atsirast ir pan. toki verta remontuot - lengvas gedimas. kondika panasu arba didesnes talpos gali ikist ir bus kaip naujas.
dar kaip matau is aprasymo - pasive droselis yra - tai ji irgi ismesk.
del tos rudos mases - tai ten privaro kliju, kad nuo vejelio nesimaskatuotu laidai ar detales. paprastai jie gana normaliai nusilupa kol sviezi, o seni nutrupa. ten tipo kazkas kai silikonas uzvaryta.
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
zamolskis rašo:
nera droselio to kur buna prastesniuose maitekuose, apie kuri snekejom kitoje temoje Smile
problemas man kelia ne kondensatorius, o kaskas viduj trumpina tik nezinau kas, kaip sakiau kai pajunktas kompe pajudini ji ar silpnai trinkteli ir kompas nugesta (su kitu maitinimu gerai) arba ijugus pc jis sukasi tik kelias minutes kol nudusta, ir judinant girdisi labai tyliai kaip kaskas trumpina... pajungus masinini maga jis neisijungineja tik girdisi kaip trumpina.
cia tikrai nemanau kad kondensatoriaus kalte, ir jokiu pliku laidu nera, ar kasko viska isvaliau, ir taip buvo jau kai gavau (kai pasiemiau garantinis lipdukas buvo sveikas)
PranešimasParašytas: 2011 03 31, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tai nuimk korpusa, kad butu atvira plata ir ziurek kas trumpina. jei nesimato - klausyk. gal kondiko skystis isgaraves ir jis viduje islydzius duoda ir sprogineja hermetizuojantis plastikas Twisted Evil siaip tai zvimbia paprastai detales su apvijomis. visi pigus maistai detales standartines ir atiduodama galia niekada nevirsija 250-300w. o ju nauju kainos laikosi 50-80lt. o taviskis greiciausiai is vidutiniu maistu sektoriaus - o tokie jau kaina laiko. nepamates vidaus sunku pasakyt, gal ir slamstas. bet pvz jei nori nauja maitbloki is vidutinio sektoriaus - be 120-150lt nepaimsi.
PranešimasParašytas: 2011 03 31, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
zamolskis rašo:
senai jau bandziau taip daryt nieko nesimato o kur trumpina is garso neiseina nustatyt bet dar sugalvojau viena bajeri reiks pabandyt Smile parasysiu kas gavos
