Dabar yra 2024 04 23, 22:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Akustikos inžinerija
Akustikos inžinerija |
Parašytas: 2018 09 19, 14:01 |
Vil rašo: |
Daugiajuoste 4-5 juostu sistema jusu nuomone "matematiskai netikes sprendimas" by default ? Kitaip sakant perfekcionizmo siekimas turi apsiriboti dvijuoste pusiau ruporine sistema su TAD driveriais ? Ir tai matematine israiska tiksliausiai atitiks perfekcionizmo kriterijus ? |
Nesiginčysime, kaip šiame forume mėgstama pilstyti iš tuščio į kiaurą ir pripaišyti neišsakytas mintis. Niekur iki šiol neminėjau 4-5 juostų sistamų nei TAD draiverių. Tiesiog atkreipiau dėmesį, jog paveiksliukuose matome nemažai netikusių perteklinių konstrukcijų. Turite teisę su tokia nuomone nesutikti. |
Parašytas: 2018 09 19, 14:10 |
Vil rašo: |
O ar blogai, kad kazkas bando siekti perfekcionizmo ? Buna kad ir pavyksta kartais ... |
Tavo, Vil, noras pasigaminti "perfekcionistinę" ir unikalią sistemą suprantamas. Esi jaunas, turi laiko patikrinti kas iš daugiajuostės gausis. Užbaigęs čia pristatysi, kitiems pademonstruosi. Pakaušį pasikrapštęs ir knygas paskaitęs galėsi tęsti darbus.
Įrašų studijose didelio jautrio AS paprastai būna 2-3 juostų su specializuotais plačiajuosčiais garsiakalbiais. Goto Unit garsiakalbiai tam tikslui netinkami, todėl studijose nenaudojami. |
Paskutinį kartą redagavo Česlovas, 2018 09 21, 17:52. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2018 09 20, 14:00 |
Pabaigai pasakysiu, kad dalykiškai sukonstruotos kolonėlės yra brangios, o atrodo nuobodžiai. Sunku ką nors atrasti, ko nebūtume regėję. Bizniui tai nepalanku, todėl rinkoje nebeliko puikių AS. DIY'eriai taip pat kraustosi iš proto, čiulbėdami apie hai-endą, nors tai būna pradiniai jų žingsniai. Mano nuomone, gyyvename apsupti Low-end komercinės aparatūros, tačiau turime puikių galimybių tai suprasti
Atsisveikindamas linkiu sėkmės konstruojantiems ir proto - perkantiems.
Štai ką akustikos tema neseniai pristatė italai:
Parašytas: 2018 09 22, 22:26 |
Ačiū Česlovai už mintis. Kaip ten bebuvę teks išbandyti 4juostę.
Vilmantai, ar jau baigei saviškias konstruoti? |
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2018 09 22, 22:43 |
Keturjuoste daugmaz optimalu . Galima tureti "taburete" daznineje tarp 20-20K.
Ne dar pilnai nebaigiau , bet jau arti . Cia sunku prikabinti foto. Startavau grupe FB > Some horns in Baltics , jei idomu uzmesk ten aki . |
Parašytas: 2018 09 24, 13:20 |
Vil rašo: |
Keturjuoste daugmaz optimalu . Galima tureti "taburete" daznineje tarp 20-20K. |
Ketvirta juosta tik 20-40Hz dirba? Ir kam reikia tu 20Hz, geriau jau keletas nedideliu subu kovot su kambario modais.
Citata: |
Gal geriau cia? Ir gal cia tik as keistas nes neturiu FB. |
Parašytas: 2018 09 24, 16:35 |
Cia turinio (nuotrauku) pateikimas per daug komplikuotas, neturiu kantrybes ir laiko, atsiprasau .
Grupe atvira, nereikia FB accounto perziurai.
"Ketvirta juosta tik 20-40Hz dirba?"
Pirma juosta (1100L turio x2) dirba 20Hz-120/140Hz .
PS. Taip pat noriu pasakyti, kad as niekam nepersu savo nuomones, esu tiesiog kiek daugiau pazenges megejas-praktikas, kuris tai daro savo malonumui. |
Parašytas: 2018 09 25, 09:04 |
VEC7OR rašo: |
Vil rašo: |
Citata: |
As irgi tada tamsuolis-veidadezes neturiu. |
_________________ +37069820828 |
Parašytas: 2019 05 12, 11:37 |
Sveiki, truputeli noriu sugrizti prie gamintoju pateiktu duomenu apie gamini.. aptikau TAD1601B matavimus kaip ir buvo galima tiketis TAD pateikti matavimai lygiai taip pat nesutampa ka demnstruoja ir kiti gamintojai savo datasheet'uose
TAD1601B 1:
TAD1601B 2:
išvados:
Šaltinis.
Ir klausimas is kur tie 97.5 db? Kuriame ruoze ? |
Parašytas: 2019 05 13, 02:37 |
Ambient rašo: |
TAD1601B 1:
TAD1601B 2:
išvados:
Ambient, konkrečiai šiuose matavimuose yra neatitikimas - dviejų vienodų draiverių Mms negali skirtis net 12 gramų. Niekaip. Parametras Mms turi būti daug maž vienodas, o skirtis turėtų Cms. Cms yra netiesinis, todėl turi didelės įtakos kutų parametrų įvertinimui (Bl ir Mms).
Tai viena problemos pusė dėl konkrečiųjų parametrų.
Bet gamintojo deklaruojami TAD parametrai ištikrųjų yra kiek painūs.
Dariausi tam tikrus skaitinius modeliavimus su TAD draiveriais ir man reikėjo TAD membranos masės reikšmės be oro apkrovos,t.y. Mmd. Žinant draiverio Mms ir Sd, Mmd galima isivertinti matematiškai. Tuo atveju, jei matavimai atlikti laisvai ore be skydo, Mmd=Mms - 0.565*Sd^1.5, gali pasitikrinti ir parašyti kur yra nesutapimas
Mms: Mechanical Mass of Diaphragm and Free Air Load: 117 g
Mmd: Mechanical Mass of Diaphragm: 86 g
Sd: Effective Piston Area: 0.0881 m2
Buvau parašęs TADui laišką su paaiškinimais dėl deklaruojamų parametrų neatitikimo ir prašymų patikslinti, kuri Mmd reikšmę yra teisinga: deklaruota puslapyje - 85g, ar išskaičiuojamoji matematiškai ~102g. TAD atsakė ir paaiškino, kad teisinga Mmd vertė yra 85g (klausiau dėl 1601A draiverio, jo Mmd vertė beveik identiška 1601b). Laikant, kad Mmd vertė yra 85g, suskaičiuojamas jautumas gauvosi ~97dB/W/m ir netoli 95dB prie teoriškai išskaičiojamos Mmd=102g vertės iš gamintojo deklaruojamų parametrų.
LEAP5 programoje irgi yra painiotis. Ten yra du TAD 1601A draiverio modeliai, TSL modeliui Mmd 102g, o tikslesniam LTD modeliui, įskaitančiams netiesiškumus, Mmd yra 83g. Su TAD draiverių parametrais tikrai yra šiokios tokios painioties (ir gamintojas kažkodėl iki šiol neįnešė aiškumo savo puslapyje, nors esu jiems nurodęs kur yra neatitikimas)
Kaip ten bebūtų su parametrais, bet TAD pagal faktą išlieką vieni tieiškiausiu draiverių, esančių rinkoje. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2019 05 13, 08:59 |
Trumpai papildysiu.
Esu matavęs Fs dviejų skirtingų partijų 1601a ir 1601b ir rezonansas buvo labai artimas 28 Hz. Bičiulis kažkada nupirko 4 naudotus 1601 ir ten Fs skyrėsi nedaug nuo deklaruojamų 28 Hz.
Nežinau kokius 2 garsiakalbius tyrinėjo prancūzas. Garsiakalbiai galėjo būti ilgai naudoti skirtingomis sąlygomis. Galbūt išimti iš sunkiai dirbusių monitorių ar salės įgarsinimo sistemos ir taip nukankinti, kad Fs pasislinkęs iki 26 Hz. Arba garsiakalbius kažkas "modifikavo", pasunkino arba palengvino membranas. Pasikeitė Mms ir Fs nebeatitinka gamintojo nurodytiems 28 Hz.
Žinau atvejį, kai eBay nebrangiai buvo parduodamas "naujas" 1601. Norėjau pats nusipirkti, bet išsiaiškinau, kad tas garsiakalbis buvo su "nukarusia" membrana (išsicentravęs). Matyt ilgai buvo negerai laikomas ir membrana pasislinko nuo centro. Stebėjau, kai žmonės nuperka šį garsiakalbį ir vėl deda į eBay. Nusipirkus tokį išmatuosi mažesnį linijiškumą ir T-S parametrai nebeatitiks gamintojo deklaruojamų.
Prancūzo apžvalga pasitikėti negaliu, nes primena parametrų kratinį.
Neaišku kas yra "Resonance on Baffle = 0.281 Hz" ?
"Max Linear Excursion X(max) = 97 mm peak" arba "Max Excursion X(peak) = 97 mm peak" ?
"Peak Volume Displ V(D) = 88141 liters" ?
"Flux Density B = 88419 Tesla" ?
"Voice Coil Diameter = 6.88 mm" ?
Parašytas: 2019 05 13, 11:49 |
Dmitrij, MMD nuo MMS pas ji deklaruojamas 32g skirtumas. Idomiai oras sveria. Nesakau, kad jie blogi, jie isties geri garsiaklabiai, bet jei gamintojas pateikia parametrus, tai lyg nera prasmes nepasitiket. Priesingu atveju uztikrinimui reikia matuotis paciam. O del tiesiskumo nesigincyju
Ceslovai, i tuos parametrus neziuriu, demesys yra i pagrindinius. QMS, QTS, QES, Fs, VAS, MMS..
Del pasitikejimo, nematau ko nepasitiket Jei butu neteisingai mataves (tiketina, jog matavo taip pat ir viena ir kita), o TAD garsiakalbiai turetu identiskus parametrus, butumem pamate dvi identiskas lenteles.
Pataisykit jei klystu. |
Paskutinį kartą redagavo Ambient, 2019 05 13, 13:58. Redaguota 1 kartą _________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2019 05 13, 13:27 |
Oro svoris yra 1,3 kg/m^3 arba 1,3 g/litras ar kubinis dm. Akivaizdu, kad oras net virš 38 cm diametro difuzoriaus tikrai nesvers 30 ar daugiau gramų. Tačiau Thiele/Small parametruose imamas ne tiesiog oro svoris, o vertinama kaip akustinė apkrova. Iš wikipedijos:
Mms
Measured in grams (g) or kilograms (kg), this is the mass of the cone, coil and other moving parts of a driver, including the acoustic load imposed by the air in contact with the driver cone. Mmd is the cone/coil mass without the acoustic load, and the two should not be confused.
Kas liečia pasitikėjimą prancūziška nuoroda, tai irgi nematau kodėl nepasitikėti autorium. Tiesiog reikia labai gerai žinoti naudojamus simuliatorius, kurie kartais (pavyzdžiui, nesuvedus visų jiems reikalingų duomenų), gali kai kuriuos parametrus išmesti "keistokus". Tiesiog puiki proga priminti patarlę "doveriaj no proveriaj"-"pasitikėk, bet tikrink". |
_________________ Tel. 8698 33775. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
