Dabar yra 2024 04 19, 01:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Akustikos inžinerija
Akustikos inžinerija |
Parašytas: 2017 09 25, 18:31 |
Nera jokios prasmes konstruoti skaitmenine sistema su mazos eiles IIR filtru. Ta galima tureti visiskai paprastu analoginiu sprendimu.
Siuo metu jokiu problemu su CPU resursais , 192-384K dazniu 5 juostas (10mono kanalu) paveza bet kuris modernus i5 . Ir tai su dideliu reikiamo ilgio "langu" . Problemos tik dvi - uzvelinimas (minimum 0.35 sec eiles) ir "preringing" artefaktas . Taciau mano skoniui tai skamba geriau nei pasukta faze tradiciniuose senuose filtruose. Bet cia kiekvienam savo . |
Parašytas: 2017 09 25, 23:32 |
Vil rašo: |
Prastai skamba . Jo aparaturines realizacijos nera kokybiskos , pvz DF1704 .
Kad DF1704 senas kaip mamonto kakutis, negi nera geresniu filtru?
Ir kuom prastai skamba ?
Vil rašo: |
R2R atveju , skaitmeninis oversamplingo lustas yra isoreje . Jis ir yra "papildomas apdorojimas".
O prie ko oversamplingas ir filtras ? Oversamplingas tik nustumia Nyquist'o dazni virsun, o filtravimas ir noise shaping jau atskirai eina.
Vil rašo: |
Jei mes ji ismetam is grandines, vieno prastos kokybes signalo perskaiciavimo trakte nebelieka . |
Speju tamsta nemegsta ir Sigma-Delta konverteriu.
Man idomu kam sert 384k ir nenaudot oversamplingo vs. naudot oversamplinga ir ta pati 44-96k - isorinio filtro reikalavimai is esmes nesikeicia.
Vil rašo: |
Kodel nera ? Yra - nera triuksmo, viskas lengvai persiderina ir persikonfiguruoja, ir negi reikia filtro eiliu didesniu uz 4-8? Jei taip reiskias kazkur yra labai dideliu akustiniu bedu.
Vil rašo: |
Problemos tik dvi - uzvelinimas (minimum 0.35 sec eiles) ir "preringing" artefaktas |
Beje turet linijine faze ir pasalint preringing - neimanoma - FIR filtro impulsine atsaka yra simetrine atzvilgiu t=0, o kad filtras butu causal reikia pastumt laike - is cia ir atsiranda uzvelinimas.
O koki audio interfeisa naudojat ?
Ceslovai:
IIR pagal savo savybes labai panasus i klasikinius analoginius filtrus, ta pati galima pamatyt poliu-nuliu diagramoje.
O kokia jusu nuomone apie multi-sub sprendimus ?
Daug problemu virs patalpos kritinio daznio galima isspest akustiskai, o vat su kambario modais susidorot sunkoka. |
Parašytas: 2017 09 26, 11:17 |
Geros VEC7OR mintys - ačiū.
Citata: |
O kokia jusu nuomone apie multi-sub sprendimus?
Su kambario modomis kovoti reiktų pradėti nuo akustinių priemonių. Kai galimybės išsemtos, papildomai galima panaudoti elektronines kambario rezonansų mažinimo priemones. Jei reikia ypatingai gilių žemiausiųjų dažnių, tenka naudoti subvuferius, o tolygų akustinį lauką kambaryje pasiekti palengvina kelių subvuferių panaudojimas. |
Parašytas: 2017 09 28, 10:31 |
Apie IIR ir FIR paklausiau, nes vienas seniausių ir daugiausiai skaitmeninių filtrų gamintojas Accuphase nepasirinko FIR. Daugiau 40 metų jie gamina aktyvinius filtrus, o skaitmeninius crosoverius pradėjo gaminti 1999 m. Įrenginiai brangūs, naujausias DF-65 kainuoja per 10 k+VAT, todėl kaina nėra kriterijus rinktis geriausią filtrų topologiją. Įmonės inžinierių kvalifikacija taip pat neabejoju, todėl linkstu manyti, kad IIR filtrai yra geresnis pasirinkimas.
Būsiu dėkingas už dalykišką mano nuomonės kritiką.
Skaitmeninio crosoverio DF-65 struktūrinė schema ir parametrai:
Parašytas: 2017 09 28, 18:59 |
Gal gali kas atsakyti, ar impedanso suolius tarkim ties ~2 khz butina slopinti ar palikti toks koks yra?
Pvz:
Ir ar tai kazkaip itakoja garsa tame daznyje? Aciu. |
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2017 09 28, 19:30 |
Impedanso kreivę reiktų analizuoti kartu su kitais parametrais (FR ir THD). Nustačius varžos šuolio prigimtį būtų galima nuspręsti ką daryti.
Didesnes problemas rodo tie 4 nedideli, selektyvūs varžos pokyčiai, kuriuos būtina panaikinti. |
Parašytas: 2017 09 28, 19:54 |
konkretizuojat, paprastai tokie suoliai buna dvijuostese su pasyviais filtrais. |
Parašytas: 2017 09 29, 10:20 |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2017 09 29, 13:16 |
ampmod nezinau, kas pagal tave gerai ar blogai suprojektuotos koloneles, o ir nebutinai impedanso suolis gali buti ties crossoverio dazniu, pvz:
Mano klausimas, kaip gali itakoti toks impedanso suolis garsui? Gal ant didelio garso gali atsirasti papildomu iskraipymu ir pan... ? |
Parašytas: 2017 09 29, 13:43 |
AS varžą ne rezonansų zonoje galima suskaičiuoti naudojantis Kirchofo dėsniu. Jei nevertinti filtrų, tuomet galima sakyti, kad bendroji varža priklauso nuo abiejų garsiakalbių varžų atitinkamoje dažnių juostoje.
Supaprastintai kalbant, tavo, Ambient, paveikslėlyje AS varža išaugusi, nes žemadažnio garsiakalbio varža @2 kHz yra žymiai didesnė už nominalią 8 Omų varžą, o AD garsiakalbio varža šioje zonoje nuslopinta HP filtru ir yra didelė.
Su iškraipymais sieti nereikėtų, nes iškraipymai priklauso nuo to, kaip ŽD ir AD garsiakalbiai atkuria 1 - 3 kHz ruožą. THD taip pat didina filtrai, todėl reiktų analizuoti visą AS schemą ir susijusius parametrus (ne tik Z ir FR priklausomybę). |
Parašytas: 2017 09 29, 13:53 |
Ceslovai, o jei 2 juostu koloneleje susikirtimas ties 1 khz, o impedanso suolis ties ~2 khz, ar verta del to sukti galva, nors ir FR su THD problemu nekelia? |
Parašytas: 2017 09 29, 14:00 |
Z kupra ir skyrimo dažnio neatitikimas yra normalu. Kitaip sakant, garsiakalbių ir filtrų impedansai sumuojasi matematiškai, o AS varžos kupra gali būti persislinkusi į vieną ar kitą pusę nuo skyrimo dažnio. Kupros gali nebūti, arba kupra gali atsirasti dėl krosoverio kažkur netikėtoje vietoje... |
Parašytas: 2017 09 29, 14:07 |
Citata: |
Kad nebūtų reakcijų į FR, reikia naudoti tranzistorinius arba D-klasės stiprintuvus su kuo mažesne vidine (išėjimo) varža. |
Parašytas: 2017 09 29, 16:09 |
Ačiū už gerą nuorodą blogai, tiksliau, mėgėjiškai suprojektuoto krossoverio. Čia net nėra elementarios Zobelio grandinėlės, todėl impedansas dėl ŽD L įtakos auga iki pat skiriamojo dažnio.
Citata: |
Į šiuos klausimus jau atsakė Česlovas. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
