Dabar yra 2024 04 19, 12:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Akustikos inžinerija
Akustikos inžinerija |
Parašytas: 2019 06 01, 14:44 |
Vil, profesionaliam naudojimui geriau ziuretis toki, kaip tavo nuorodoje, bet jam reikes specialaus dideles varzos kruvio stiprintuvo(charge amplifier) ir specialiuju laiduku.
Gausis nepigiai, bet patikimai. As pries gerus 7 metus pirkau saviskius mikrofonus, akselerometrus ir kitus priedus is sios vokieciu kontoros, visi prietaisai buvo NOS, bet pardavejas garantavo, kad patikrinti gamykliskai ir veikiantys.
https://www.messmikrofone.info/
bet, kaip matau jie nuo 2017 metu jau nedirba.
Galima ziuretis ir ebay, MMF akselerometrai taviskeje nuorodoje yra geri.
Bet megejiskiems tikslams pilnai uzteks sito akselerometro
https://uk.farnell.com/sensor-solutions-te-connectivity/11026945-00/accelerometer-150g-single-40v/dp/2771914
jame jau viskas yra integruota, tereikia susilituoti maitinimo blokeli.
Jei reikes akselerometro, rasyk privaciai. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2019 06 02, 14:22 |
Parašytas: 2019 06 02, 16:02 |
Akselerometrus patogu tvirtinti dviguba lipnia juosta. |
Parašytas: 2019 06 02, 18:01 |
Aciu Dmitrij .
Uzsakiau pora variantu pabandymui , duosiu zinoti kas gausis.
"Akselerometrus patogu tvirtinti dviguba lipnia juosta."
Sita mintis kilo dar pries klausiant del tvirtinimo Dmitrijaus. Kazkaip atmeciau, nes galbut iskraipys matavimo duomenis del ne visai stangrios/suristos su korpusu sasajos? Vaskas kazkaip skamba solidziau . Gal kokia epoksidine derva butu dar solidziau, bet reiks veliau nulupti... |
Parašytas: 2019 06 02, 19:48 |
Vil rašo: |
Vaskas kazkaip skamba solidziau. Gal kokia epoksidine derva butu dar solidziau, bet reiks veliau nulupti... |
Akselerometrai naudojami įvairiose srityse. Jei tai daviklis arba vibracijas nuolat sekantis prietaisas, tuomet jis tvirtinamas stacionariai. Atliekant matavimus stacionarumo nereikia; priklijuoji, išmatuoji ir keliauji į kitą vietą.
Kokybiška lipni juosta atlaiko ~5 perklijavimus ir matavimai vyksta be trykdžių. |
Parašytas: 2019 06 02, 21:50 |
Kamo rašo: |
Būtų gerai, pateikus grafiką, pateikti bent jau matavimų metodiką. Mano supratimu čia tiesiog pateikti priekinės ir šoninės panelės vibracijų spektrai, išmatuoti 0,2-20kHz (tokį spektrą ir padavus-baltą triukšmą ar kintantį toną) ir neatjungus AD garsiakalbio-tiriant AS kaip visumą-juodą dėžę. O tai visai kita opera.
Kaip fizikas pasakysiu du dalykus. Pirma, didžiausia harmonika paprastai būna pirma (pagrindinis tonas), nebent lendam į labai "kreivus" netiesinius dalykus. Tai tikrai nebus tai, ką norisi klausyti.
Antra, 20 kHz bangos ilgis ore yra 1,7 cm, taigi kad kažkoks kolonėlės užkaboris surezonuotų tokiu dažniu neįtikėtina. Todėl, pamačius priekinės sienelės vibracijų grafike tokį pat lygį 0,3 ir 20kHz dažniams, galima daryti išvadą, kad matuoti visai kiti dalykai, o ne tai apie ką kalbam.
Tai jei yra kas nors į temą, pateikit. |
Pateikiau nedidelių AS šoninės ir priekio panelės išmatuotas dažnines nuo 200 Hz, nes tokio dydžio visu perimetru pritvirtintose panelėse žemesnių dažnių vibracijų nėra. Galėčiau pasakyti kodėl priekio panelės dažninė driekiasi iki labai aukštų dažnių, bet dabar ne apie tai - norėjau pateikti įrodymą, kad AS korpusų panelės vibruoja žymiai platesniame dažnių diapazone, negu konstruktorius filtrais nustato ŽD modulio darbą. T.y., paneigiu teiginį -
Citata: |
Garsiakalbio ,jeigu jo niekas nespardo, vibracijų šaltinis yra tik ateinantis elektrinis signalas. Ir garsiakalbis vibruoja tik tais dažniais, kurie yra signale. |
Paveikslėlyje studijinių artimojo lauko monitorių Genelec 8350A SAM šoninės ir priekio panelės išmatuotos vibracijos:
Parašytas: 2019 06 03, 01:03 |
Česlovai, tai jei paduodi į kolonėlę spektrą nuo 0,2 iki 20 kHz ir ji tuos dažnius gali atkurti, tai ir vibracijas tokiam diapazone turėsi. Kodėl turėtų AD garsiakalbis nekelti sakykim 8 kHz srityje vibracijų? Jis gi "sėdi" toje pat dėžėje. Štai jeigu būtų pamatuotos vibracijos atjungus AD garsiakalbį nuo krosoverio ir vietoj jo prijungus ominę varžą kad pernelyg jo neišderinti, tai jau būtų panašiau į Vilmanto ŽD grandies atvejį, apie kurį eina kalba. Todėl yra informatyvus akustinio SPL matavimas ant to paties grafiko. Tavo grafike, deja, SPL kreivės nėra.
Dmitrijaus pateiktam grafike akivaizdu, kad turim tik tokius vibracijų dažnius, kuriuos atkuria garsiakalbis /iai. Taip mano supratimu ir turi būti, vibracijos turi koreliuoti su akustiniu SPL.
Jei Vilmanto ŽD grandis nesukurs bent kiek pastebimo SPL dažniuose virš 130Hz, tai ir vibracijų aukščiau neturi būti. Na nebent ji vibruos nuo kitų šaltinių SPL kaip kokia spinta ar komoda ('') |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2019 06 03, 01:32 |
P.S. pamiršau paminėti, kad matavau korpuso vibracijas su atjungtu AD garsiakalbiu. Grojo tik per originalų kolonėlės filtrą paleistas 12" ŽD garsiakalbis. |
Parašytas: 2019 06 03, 08:01 |
[/quote]
Is oficialiu saltiniu Genelec 8350A SAM:
Maximum sound pressure level1-110 dB
1. Maximum short term sine wave sound pressure level averagedfrom 100 Hz to 3 kHz, measured in half space, on-axis, at 1 meter
1.Kodel klaidinami forumieciai?
2.Kas cia per matavimai?Monitorius vargiai isspaudzia 110db trumpalaikiame rezime.Sieneles vibruoja az iki +/-120db-garsiau uz garsiapelius
Isvada:gamintoja su situo gaminiu i Lapiu siukslyna
Dmitrij matavimuose priekines sieneles db skirtumas +/-55db
Ir cia dar klausimas ka atkure daviklis:priekines sieneles vibracijas ar netikslia garsiakalbio daznine charakteristika.
Butu idomu suzinoti ar yra sukurta metodika korpuso vibracijom ismatuoti. |
_________________ +37069820828 |
Parašytas: 2019 06 03, 10:40 |
Diskusijoje galiu panaudoti 4 tipų nedidelių ir vieno tipo didelių AS vibracijų tyrinėjimo rezultatus. 4 tipų kolonėlėse buvo 24 dB/okt filtrai, matavau prie 90 dBA @ 0.8 m. Buvo svarbūs santykiniai dydžiai, todėl mano matavimuose vibracijų amplitudžių reikšmės nekalibruotos.
Citata: |
Kodėl turėtų AD garsiakalbis nekelti sakykim 8 kHz srityje vibracijų? Jis gi "sėdi" toje pat dėžėje. |
Jei pagal tave, Kamo, jei kopruso vibracijas kuria akustinė energija tada visi aukštadažniai buvo uždaros konstrukcijos ir skleidžiamo garso įtakos nebelieka. O jei pagal mane, tai lyginant su žemadažniais, AD garsiakalbių vibracijos labai mažos.
Žemadažniai korpusui duoda žymiai didesnį stimulą korpuso vibracijoms pasireikšti, todėl matavimus atlikau su neatjungtais AD moduliais.
Citata: |
Dmitrijaus pateiktam grafike akivaizdu, kad turim tik tokius vibracijų dažnius, kuriuos atkuria garsiakalbis /iai. Taip mano supratimu ir turi būti, vibracijos turi koreliuoti su akustiniu SPL. |
Pasakyk, bičiuli Kamo, iš kur Dmitrijaus išmatuotame priekio panelės žaliajame grafike yra +10 dB (5 kHz) ir +20 dB (6 kHz, 13 kHz ir dar aukščiau) vibracijų pliūpsniai ir kodėl vibracijų spektro forma neatitinka garsiakalbio spektro formą?
Vil
Citata: |
O kokia VD banga gali lysti is 1100L 2.7m aukscio ir pakankamo plocio/gylio gerai suprojektuotos ZD dezes , kuri groja tik iki 130Hz ? Matavimai (ir klausa) rodo kad jokia, bent jau is noise floor nieks virs 150Hz neislenda |
Būtų smagu pamatyti matavimus. Arba parašyk kaip matavai vibracijas tokiai išvadai parašyti. |
Parašytas: 2019 06 03, 14:52 |
Česlovas rašo: |
Citata: |
Todėl, kad visi aukštadažniai buvo uždaros konstrukcijos. Lyginant su žemadažniais, AD garsiakalbių vibracijos labai mažos. Žemadažniai korpusui duoda žymiai didesnį stimulą korpuso vibracijoms pasireikšti, todėl matavimus atlikau su neatjungtais AD moduliais. |
Neteisingos prielaidos. Pirma-vibracijos AD srityje iš tikro mažos savo amplitude, bet ne greičiu ir tuo labiau pagreičiu. Jei garsiakalbio membrana pajuda 1 cm per 50 ms (žemas dažnis,~10Hz), tai pagreitis pagal mokyklos formules bus 8 m/s^2. Jei membrana pajuda 0,1mm per 50uS (aukštas dažnis,~10 kHz), tai pagreitis bus 8000 m/s^2! O akselerometrai matuoja pagreitį.
Antra, vibracijas kuria ne tik galinės difuzoriaus pusės spinduliavimas, bet ir priekinės pusės. Ir net jei būtų visiškai uždarytas garsiakalbis, vibracijų būtų dėl judančios masės (ritės, difuzoriaus). Taip kaip vibruoja telefonai ('_)')
Česlovas rašo: |
Citata: |
Tai ir neturi visiškai atitikti. Parašiau gi-koreliuoja. Garsiakalbio ADCh irgi nėra glotni, vieni dažniai atkuriami geriau, kiti blogiau negu vidurkis. Tas pats ir su korpuso vibracijomis. |
Parašytas: 2019 06 03, 20:41 |
"Būtų smagu pamatyti matavimus. Arba parašyk kaip matavai vibracijas tokiai išvadai parašyti."
As nematavau vibraciju, neturiu kol kas irangos.
Kalbejau apie matavima geru mikrofonu klausytojo pozicijoje. Absoliuciai nieks neislindo is tylos backgroundo triuksmo zonos uz krosoverio daznio (tiesa tam reikejo istraukti zidinio groteles, jos kiek rezonuoja). Matuota buvo ir tyliai ir garsiai (110dB eiles klausytojo pozicijoje).
Pamatuosiu ir vibacijas, kai iranga atkeliaus, bet jei nesigirdi o ir nesimatuoja akustiskai, tai nulis problemos. 20Khz dezes vibraciju manau tikrai nepavyks rasti . |
Parašytas: 2019 06 03, 22:35 |
Mano patirtis sako, kad konstruojant kolonėles, vibracijų analizė vienodai svarbi kaip ir akustiniai tyrinėjimai.
Vil rašo: |
Pamatuosiu ir vibacijas, kai iranga atkeliaus, bet jei nesigirdi o ir nesimatuoja akustiskai, tai nulis problemos. |
Iš kur žinai, kad nesigirdi?
Citata: |
20Khz dezes vibraciju manau tikrai nepavyks rasti. |
Nesurasi žemesnių negu didžiausio AS korpuso skydo rezonansas vibracijų, bet aukštesnių už 130 Hz bus į valias. Ištyręs savo dičkių vibracijas, ateityje tau, bičiuli Vil, bus lengviau sukonstruoti kitas kolonėles arba tobulesnį ŽD modulį.
Visiems linkiu gero pasinėrimo į vibracijų vandenyną! https://www.youtube.com/watch?v=B0yoiBYbT2I |
Parašytas: 2019 06 04, 10:19 |
Vilmantai, ar pavyko pamatuoti Goto ? |
_________________ 24 Million seconds. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
