Dabar yra 2024 04 24, 23:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Akustikos inžinerija
Akustikos inžinerija |
Parašytas: 2019 05 23, 23:32 |
Ambient rašo: |
Beje noreciau pasigyrti: cia mano darbu(eksperimentu) tesinys, ruporai 250hz, kirtimas ~300hz ir 5khz su Fostex FT96H. Nuo 4 juostu pereinu prie 3, rezultatas SUPER! Ruporai groja su Beyma CP850ND. Niekas nepabaigta, tiesiog sudeta ir suvesti filtrai paklausyt kaip groja.
P.S. Kambaryje darbinis momentas.. |
Mažiau juostų - mažiau problemų . Sistema aktyvinę ar pasyvinė ? Koks VD ruporo profilis (Lecleach/Mod.Tractrix ) ? |
Paskutinį kartą redagavo Dmitrij, 2019 05 24, 12:02. Redaguota 1 kartą _________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2019 05 24, 00:18 |
Cia turetu buti JMLC arba arti , bent jau ziurint vizualiai . Jei pagamintas gerai, garsas su geru driveriu turetu buti geras. Ant jo uzmovus koki TD4001 arba GOTO 505+ serija butu labai gerai.
Tas 96 Fostexas kaip tweeteriui tai kiek kompromisas.
"Mažiau juostų - mažiau problemų"
Tiesa . Bet ir maziau malonumo , bei pilnavercio garso . |
Parašytas: 2019 05 24, 06:58 |
Vil rašo: |
Jei tikslas yra atkurti įrašus, jei pilnavertis garsas yra neiškraipyta muzika, tuomet tu, bičiuli Vil, klysti, o Dmitrij pastebėjimas yra teisingas.
Šiame forume plačiajuosčių-dvijuosčių-daugiajuosčių kolonėlių tema plačiai aptarta, todėl kartotis nenorėčiau. |
Parašytas: 2019 05 24, 09:51 |
Ceslovai , paties isitikinimai nera garantuota aksioma visam likusiam pasauliui.
Pagal horno krasto uzlenkima tai greiciau JMLC nei traktriksas , bet zinoma tai nelabai svarbu.
Kodel Ambient pvz keturjuoste ? Paties atveju hornas groja beveik nuo pat kirtimo daznio daugiau nei tris oktavas. Mano poziuriu tai kompromisas. Ir cia ne daznines reikalas, suvesti ja keliu dB lygyje gana nesunku. |
Parašytas: 2019 05 24, 12:37 |
Vil rašo: |
Vil, ruporo apatinę pralaidumo juostą apsprendžia akustinio apkrovimo tolygumas. Klasikinį neapkarpytą Kugewellen tipo ruporą galima leisti praktiškai nuo pat ruporo nukirtimo dažnio, nes jis turi labai tolygią akustinę apkrovą. Bet tas galioja ne visiems ruporams. Ambiento ruporas, panašu, yra apkarpytas Kugewellen ruporas, pas jis akustinis apkrovimas turės didesnį netolygumą.
Parašytas: 2019 05 24, 17:35 |
Ambient rašo: |
Vil, tarkim mano atveju nematau jokios prasmes didinti juostu skaiciu. Kam? Zemi su vidutiniais kertasi ties 300 hz, o vidutiniai su aukstais ties 5 kh, viskas +-2 db ruoze. Tai koki ten malonuma tureciau pajaust padidines juostas ? Ko gero gali buti tik atvirksciai.. |
"Akustika-kompromisų menas." Iš vienos pusės hornui sunku išlaikyti numatytą kryptingumą grojant daugiau tris oktavas. Užtat visą diapazoną, kur žmogaus ausis jautriausia fazei (0,5-5 kHz), groja vienas garsiakalbis-beveik kaip plačiajuostis. Šiame ruože krosoveris eliminuotas. Galbūt tai nusveria, pasirinkti tenka autoriui '' |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2019 05 24, 17:51 |
> Kamo
Galbut . Man kad ir kaip daryciau, bet be 4 ar 5 juostu nesigauna. Nemokamas patarimas, kad nesikankinti taip ilgai kaip man - naudoti keturjuoste , trys virsutines juostos ruporines. Visur telpam i ne daugiau nei 2.5 oktavos , dazniai(mazdaug) :
20-120
120-700
700-4k
4k-20k
Ruporu ir driveriu tokiam variantui didele galybe pagal biudzeta ... |
Parašytas: 2019 05 25, 00:31 |
Kamo rašo: |
Ambient rašo: |
Kamo, ar pats bandei su ruporais ka nors daryti? Apie koki kryptinguma galima kalbet is paprastu vidutiniu garsiakalbiu t.y. seas, vifa, morel ir t.t. sitiems kurejams ir ne tik iki ruporiniu sistemu kaip iki menulio..
Faktas, jog maziau juostu - maziau problemu (jei tik sugeba isgroti kompresniai garsiakalbiai) t.y. GOTO to nesugeba. Todel Vilmantai tu ir naudoji daugiau nei triju juostu sistema.
Nepriimk asmeniskai, pats pasirinkai toki brangu kelia. |
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2019 05 25, 11:29 |
Ambient rašo: |
Ambient, yra patarlė apie mokymąsi iš klaidų. Vieni mokosi iš savų (kažkodėl greičiau ir ilgam laikui "daeina" ), kiti-iš svetimų. Ne taip efektyvu mokslo atžvilgiu, bet nepalyginamai pigiau.
Man užteko pamatyti kryptingumo susiaurėjimo grafikus (berods J.Dinsdale darbe buvo parodyta teoriškai ir eksperimentais) kai dažnių juosta yra per plati ruporui. Ir šiaip ruporas nėra plačiajuostis daiktas. Su tuo galima kovoti, bet ruporas pamažu taps bangolaidžiu (waveguide), prarasdamas dalį efektyvumo.
Aš turiu du kvadratinės "burnos" bangolaidžius, kraštinės ilgis apie 22 cm, bet kol kas dar nesugalvojau deramo pritaikymo.
Ruporo pagrindinis pliusas-žymiai didesnis efektyvumas dėl geresnio akustinio draiverio apkrovimo. Deja, ten kur jo reikia labiausiai-žemuose dažniuose, ruporo gabaritai gaunasi labai dideli. O viduriniuose ir ypač aukštuose dažniuose išlošimas ne toks jau didelis. Atsižvelgiant į tai, kad stiprintuvų galią šiais laikais galim turėt bet kokią, nereikia ignoruoti paprastų dinaminių garsiakalbių. Bent buitiniame lygyje jie dominavo ir dominuos. |
Parašytas: 2019 05 26, 18:43 |
> Ambient .
Vakaro pasamprotavimai po balsavimo ir zoliapjutes (be jokios arogancijos etc) .
Apie daznines ch-kas ir juostu kieki . Galime paimti gera modernu placiajuosti, beveik bet koki , na pvz AER ar Voxativ. Protingai (bet stiprokai) susukineje gera DSP , turesime maziau nei +-2dB per daugmaz visa diapazona(neskaitant paciu krastu). Bet ar tai skambes tikrai gerai , neliks specifines placiajuoscio koloracijos tam tikrose vietose? Negirdesime membranos luziu (zviegimo) ir kitu panasiu artifaktu? Kaip bandes sakau, kad dar ir kaip girdesime, nors daznine ir bus +-2dB ar +-3dB (nesvarbu). OK imam dvijuoste. Suvesti lygiai daznine dar lengviau, nors ir cia ne visiems garsiems Lietuvos "brandams" pavyksta . Kompromisai - pati ZD apacia, VD juostu sujungimo vietoje ir dar kartais AD virsuje. Nors daznine lyg ir visai lygi gaunasi, kompromisas girdisi per dvi sekundes .
Cia as apie tai, kad ne is gero gyvenimo tu juostu padaugeja. Manai nebuvo bandyta viskas pradedant nuo placiajuosciu , veliau 2 juostu su TADais Altecais, JBL, Yamahom ir dar velniai zino kuo Pilna lentyna ju dar ir dabar yra, ir is esmes visi puikus driveriai . Beje gali atkreipti demesi i Yamaha ja6681b . Ant 200-250Hz traktrixo lygiai atgroja 400-8K . Garsas ir labai geras, ta specifine "pirstukine" pakaba .
Pabandzius ir susikoncentravus i visas detales, galiu pasakyti, kad dideli garso pagerejima salygoja bet kas . Kad ir vien tik geras ruporo remas. Ir labai stipru pagerejima. Pabandyk nukelti saviski nuo lengvos rezonuojancios ZD dezes kontrukcijos ir uzdeti i 100Kg eiles labai stipriai uzdemferuota rema. Daznine visai nepasikeis , bet garsas ...
Taip pat dar kitas pvz. Naudoju savadarbe skaitmenine DSP krosoverio konstrukcija. Minutes reikalas pakeisti setupa. Imam ir lyginam du krosoverio variantus kazkur pvz midbose. Abiem atvejais daznine idealiai lygi, tik krosoverio taskas skiariasi 100-150Hz. Visa kita taip pat lygu, faze (tiesines fazes krosoveris) ir tt, bet garsas ziauriai skiriasi... Ir galutinis teisejas vistiek klausa .
Visa mano sita rastliava buvo skirta pasakyti tai , kad ne buka daznine ar sistemos bei driveriu kaina turi gera garsa (girdejau visiskai prastai grojanciu GOTO ir pan brangiu sistemu), bet jei kazkas moka 11K uz viena driveri, jis nebutinai yra idiotas ar turintis begalinius finansinius resursus, gal jis bande ir lygino pries tai ir nerado geriau? Ir kol pats nepabandai(ar bent jau neisgirsti), yra labai sunku spresti teisinga tai ar ne . Kartais uz nedideli pagerejima reikia moketi labai daug ,ypac siekiant maximumo. Visiskai be pykcio, gero vakaro. |
Parašytas: 2019 05 26, 20:41 |
Vil rašo: |
Tas 96 Fostexas kaip tweeteriui tai kiek kompromisas. |
Ambient savo 3-juostei pasirinko gerus garsiakalbius. Rinkčiausi kitokį VD ruporą, bet ir su tuo didžiuliu galima atrasti gerų sudėliojimo schemų; galima ruporo "lūpoje" įmontuoti AD modulį, o VD ruporą įsprausti tarp horizontaliai sumontuotų ŽD garsiakalbių. Žinoma, minimizuoti atstumus ir akustiškai suderinti 3 dažnių juostas uždavinys bus nepaprastas.
Vil pasiūlymui nepritariu, nes TD-4001 per brangus - su tokiu reikėtų konstruoti dvijuostę sistemą, o bet kuris Goto draiveris šiame projekte būtų nevykęs šaržas. |
Parašytas: 2019 05 26, 20:54 |
Ceslovai , gerbu pati kaip turinti daug ziniu etc. Na, bet please nekalbek prasau apie tai ko nesi bandes ir nezinai . Turiu pora lentynoje senu 505 Goto , prijungsiu kita savaite ant 200Hz traktrixo (adateri taip turiu pasidares pries kokius tris metus:) ir padesiu daznine FB. Tada pakalbesim . Jau nekalbu apie beriline pagerinta versija , ja taip pat turiu .
PS. dvijuoste su TD4001 neimanoma . Aukstu dazniu kompromisas visiskas . |
Parašytas: 2019 05 26, 21:10 |
Aciu uz mintis.
O cia kam idomu: Yamaha 6681 ir Beyma CP850ND. Abu matuoti is ~1m su tuo paciu 250hz ruporu (kaip ji vadinti pasimeciau ar tai Tractrix'as ar tai Kugewellen ar JMLC....). Yamahu matavima pasiskolinau.
Sudejau kartu del bendro vaizdo. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
