Dabar yra 2026 06 29, 08:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » "hibridines" koloneles
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Ar esat kas bande daryti trijuoste, o gal net dvijuoste kolonele naudodami placiajuosti kaip vidutiniu dazniu garsiakalbi?
Vis ziurineju i siuos du
https://www.madisound.com/store/manuals/830986-v2.pdf
http://www.europe-audio.com/document.asp?document_id=2307&link=datasheets\vifa\TG9FD-10-04.pdf
Realiai tokius butu galima paleisti nuo ~250hz iki ~8000hz. Nedideli placiajuosciai, bent jau ka pateikia gamintojas, turi labai gera daznumine. Aisku kad kompensuoti membranos plota kolonelei gal but reiktu tokiu dvieju. Bet vis gi ziurint is praktines puses ar kas bandet? Privalumai trukumai?
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Mano atsakymas
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=675023#675023
Kai supranti, kad nieko netrūksta, visas pasaulis ima priklausyti tau. (Lao Dzė)
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
na isties dekui uz toki issamu atsakyma. Taciau nesukonkretinau reikalavimo, gal del to atsakymas vietomis "prasoko" mano mintis. Pameginsiu sukonkretinti.
Specializuoti VD draiveriai pasižymės maksimaliai glotnia dažnumine (minimaliais tembro iškraipymais) charakteristika. Plačiajuosčiai, kaip taisyklė pasižymi kylančia dažnumine.
is mano ziurinteu garsiakalbiu, butent daugelis vd draiveriu turi lygia daznumine tik labai siaurame diapazone. O sie placiajuosciai gali kabinti labai placiai ir ju daznumine (remiantis gamintoju) yra glotni ir zymiai glotnesne nei daugelio vd draiveriu. (Turiu pamineti kad naudoju ne PRO garsiakalbius su aukstu jautrumu, o tradicinius Seas, Peerless, Vifa, Scan Speak ir pan su vidutiniu 88db jautriu)
Su visa kita issakyta nuomone sutinku. Bet ka tada rekomenduotumet naudoti jei noriu juostu kirtimus tureti kuo toliau nuo vidutiniuju dazniu srities? Pvz 2" VD kupolas Morel kaip ir geras sprendimas, jis drasiai groja iki 10kHz, taciau pradeda groti tik nuo 1kHz, reiskia minimaliai ji korektiska naudoti bent jau nuo 2-2.5kHz, reiskia sukirtimas tradiciniame dvijuostes taske PLIUS 8-10kHz regione. Yra neblogas Seas 15cm vd garsiakalbis, jis kabina nuo ~400 iki 5000Hz gan svariai, taciau lyginant datacheetu daznumine man siu placiajuosciu atkurimas gerokai tolygesnis.
Kaip jus suktumetes is padeties nenaudojant PRO garsiakalbiu?
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Tokia sistemėlė turėtų būt labai gera. Plačiajuosčiai pasižymi muzikaliu skambėjimu, tačiau paprastai stipriai trūksta žemų. O papildomas žemadažnis sprendžia šitą problemą.
Tik aš siūlyčiau rinktis tikrai kokybišką ir muzikalų plačiajuostį. Ir nelabai mažą (bent jau 20cm diametro), kad nesunkiai atkurtų nuo 300Hz. Ir daryti atvirą dėžę (be galinės sienos) arba nedidelį skydą. Netgi galima ir negilų ruporą. (pavyzdžiui Sonido SFR200, arba Fostex 206 - kažkiek prasčiau)
O jau tada prie plačiajuosčio taikyt žemadažnį. Dėžė - matomai fazoinvertorius. Tik reik suprasti, jei norėsim didelio jautrumo reikės labai didelio tūrio dežės.
Žemo jautrumo garsiakalbius taip pat galima naudot, bet tada žemiems reikalingas atskiras stiprintuvas, kad sulygint jautrumus. (tokiu atveju garsiakalbių pasirinkimas daug didesnis)
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
StasysS rašo:
Tokia sistemėlė turėtų būt labai gera. Plačiajuosčiai pasižymi muzikaliu skambėjimu, tačiau...
Nesuvokiu, kodėl VD sričiai reiktų naudoti ekraną (OB)?
Tuomet:
- sistema tampa dipoline. Tai reiškia, draiverio darbą įtakos atspindžiai ir dažnuminėje VISI tie dalykai atsispindės;
- tolygią dažnuminę galime užtikrinti akustiškai dempferiuotame, optimaliai parinktame tūryje. Toks tūris VD sričiai nesudaro problemų - jis nedidelis, tūrio slopinimas paprastas;
- difrakcijų ir priekio panelės sumažinimui reiktų naudoti nedidelių gabaritų (ploto) AS panelę VD draiverio aplinkoje. Šį reikalavimą bandant realizuoti nedideliio ploto ekranu (OB), gausime didesnius dažnuminės netolygumus (dėl difuz. antros pusės įtakų). Tik uždaras tūris tenkina šį reikalavimą;
- didelis ekrano plotas teigiamai įtakoja draiverio atidavimą (didina jautrumą), tačiau dėl to mes turime didesniu ADCH netolygumus - žiūr.
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=63996&start=360&sid=af4d50434e6b6b3c63a5d9b2c005e35c
Faktiškai, jautrumo nereikėtų didinti AS priekinės panelės ploto didinimu, o daryti priešingai - artimoje VD draiverio zonoje panelę minimizuoti.
Lieku prie savo pasiūlymo - nesivelkite į "hibridines" realizacijas, nes procesų nesuvaldysite. Ausų "komfortas", mano nuomone, čia būtų silpnas argumentas...
Iliustracija būtų didieji WestlakeAudio ar JBL studijiniai monitoriai, kuriuose VD atkuria specializuoti, didelių gabaritų (8 - 10") draiveriai, sumontuoti uždaruose korpusuose.
Šia prasme, StasysS pasiūlymas racionalus. Žinoma, jei konstruojame didelio jautrumo AS.
Gal GSP pasidairytų į kupolinius squawker'ius, kurių yra ne vienas?
O šiaip, tai reiktų tenkintis dvijuostėmis AS, nes vienas skyrimas geriau už du.
Jau turime puikių draiverių, leidžiančių skyrimą atlikti apie 1000 Hz (5+5 oktavos).
Paskutinį kartą redagavo Česlovas, 2011 03 22, 22:29. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
GSP rašo:...ar kas bandė daryti trijuostę naudodami plačiajuostį kaip vidutinių dažnių garsiakalbį?...Privalumai,trūkumai?....
Ną StasysS vieną iš privalumų jau paminėjo.Aš tik dar papildysiu.Naudoti plačiajuostį vietoje vidurinių dažnių yra labai teigiamas dalykas visais atvejais.Pats žiauriausias pliusas yra tai (kalbame apie 3- juostų sistemą),kad naudojame tik dalį plačiajuoščio dinamiko dažnuminės juostos.Tokių kaip minusų neteko pastebėti per savo praktiką.Paprastai aš visada dedu plačiajuoščius vietoje gamyklinių vudutinių dažnių dinamikų tobulinant AS gaminius...
Žinoma,ne visi plačiajuoščiai yra tinkami naudoti,o ypač viduriniuose dažniuose.Tokius dinamikus kaip jūs nurodėte su gumine pakaba naudoti viduriniams dažniams yra muzikos garsui savižudybė....
Viduriniams dažniams tinka dinamikai tik su popierine pakaba,norint,kad muzikos garsas būtų kuo tikresnis.Analogų kol kas dar nėra sukurta ir,manau,kad jau nesukurs....
Tiek šiam kartui apie plačiajuostį naudojant tik viduriniams dažniams.
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Žinoma, bičiuliui GSP į savo filtrų konstravimą rekomenduočiau atkreipti Didesnį dėmesį Smile
Gal galima butu placiau pakomentuoti sita vieta? As sutinku kad man dar visas tobulejimo kelias pries akis (vis gi tik 24 metus teturiu). Nezinau ar esat mates/zinot kaip filtrus projektuoju, kaip juos suvedineju ir pan. Jei buvo kada "papuoles" gaminukas is mano veiklos pradzioj pries sesis - keturis metus, tikiu kad spragu rasime, bet tobuleti stengiuosi, todel jei galima placiau pakomentuokit kas yra siai dienai su tarkime tam tikru filtru negerai, gal tiesiog musu "filosofija" issiskiria, o kaip zinia kiekvienas gamintojas, diy'eris ar seip audio entuziastas turi atskira savita suvokima ir poziuri i darba (arba galme sakyti kiekvienas turi savo sugedimo laipsni, praleisti kaikuriuos dalykus pro akis, o kitus akcentuoti) kuris ir suteikia kiekvienam kurejui savituma.
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Česlovas rašo:
Smile
Čia žinoma skonio reikalas. Very Happy Pasiklausius tą patį garsiakalbį atviram ore ir dėžėj, atviram ore man labiau patinka. Mano Goodmansai dabar groja dėžėse, ir labai gerai groja, bet aš vis prisimenu skambėjimą, kai dėžių dar nebuvo... Ir labai norisi pasidaryt OB arba trumpą ruporą Very Happy
Kažką panašaus, kad grotų nuo 150-200Hz
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
GSP dėl
Mano pastaba buvo išties dvilypė:
a) visiems pasakiau, jog filtrai labai svarbūs - nesvarbu, dvijuostės ar daugiajuostės sistemos konstruojamos;
b) AS konstruktoriui GSP paryškintas pasiūlymas buvo lyg apibendrinimas to, ką teko matyti viešumoje ir perskaityti. Galvoje turiu autoriaus pateiktus grafikus, testuotojų pastebėjimus, AS konstrukcijas.
Man mažai idomios buitinės AS, todėl neketinu giliau jų tyrinėti.
Jums, GSP nerekomenduočiau plėtoti akustines "filosofijas", savitus suvokimus ir požiūrius į darbą - tokių dalykų Lietuvoje priraityta į valias!
Nuoširdžiai palinkėti galiu -
einate dalyko išmanymo keliu, tad tai darykite tiesiai.
GSP perskaitė pastabą-pasiūlymą, todėl savo teksto paskutinį sakinį panaikinau.
PranešimasParašytas: 2011 03 23, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
StasysS
Parodyti ruporai pasižymi minimaliu apkrovimu.
Siūlyčiau patikrinti turimus GOODMANS draiverius, apkraunant juos labiau (panaudoti nedidelę kompresiją).
Turime žinoti, jog apkrovimas pažemina draiverio rezonansą, ko ir siekia bičiulis StasysS.
Palankių eksperimentų, tik nepamirškite čia parašykite apie rezultatus!
PranešimasParašytas: 2011 03 24, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
ČESLOVAS rašo:...jums,GSP nerekomenduočiau plėtoti akustines "filosofijas",savitus suvokimus.....
Keistas pastebėjimas,sakyčiau.O kodėl gi neplėtoti savitų suvokimų? Manau,kad tokie kaip GSP ir panašūs į jį visada po tam tikros praktikos sugebės pastebėti šiandieninėje audio produkcijoje paliktas "klaidas" kurios gadina muzikos garsą...Tokie kaip GSP po kiek laiko mums siulys savo audio versiją,kuri jau bus aukštesnio lygio muzikos garso prasme...
Tos audio versijos,kurios buvo prieš 40 ir daugiau metų - jau paseno.
Šiandien reikalingas jau naujas požiuris į gerą muzikos garso atkūrimą.Žinoma,ne visiems tai pasiseka ką nors naujo pasiulyti...
Bet,manau,kad pradžia jau yra padaryta.Tie,kurie turi savitą požiuri į gerą muzikos garsą - jiems priklauso ateities muzikos garso tikroji kokybė...
Tai tiek trumpai.
