Dabar yra 2026 05 08, 15:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Patiems gaminantiems PCB
 Kokiomis sąlygomis gaminate PCB?
Turiu specialią firminę įrangą.
1%
 1%  [ 1 ]
Naudoju savadarbę įrangą.
31%
 31%  [ 17 ]
Už mane pagamina. Pats nevargstu.
3%
 3%  [ 2 ]
Klasikinis variantas - stiklainy...
59%
 59%  [ 32 ]
Kita, parašysiu forume.
3%
 3%  [ 2 ]
Iš viso balsų : 54
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Įdomu kaip ėsdinate plokštes. Visą gyvenimą naudojau "slojiką". Kartais ant elektrinės plytkos pašildau jeigu prieš tai makaronus viriau. Nusipirkti spec įrangą mano nuomone brangu. Galvojau vienoj įmonėj užsakyt, kad pagamintų siaurą indą, bet kaina buvo virš 150 pinigų.
Vakar gavau keletą nuotraukų rėmelių, ir iį jų bandysiu suklijuoti indelį ėsdinimui. Jau viskas beveik baigta, liko tik silikonu šonus sulipdyt, kad vandens neleistų ir susiklijuotų.
Plokštę visuomet judindavau su motoriuku nuo kasetniko, tuomet greičiau išėsdina, neužsilieka nuosėdų ant plokštės. Klausimas, jeigu aš naudosiu "burbuliatorių", ar reiktų vistiek plokštę judinti? Ar užteks kiek vanduo nuo paduodamo oro judės?
Kokiu būdu geriausiai pakaitinti tirpalą? Galvojau atskirti dar vieną kamerą (2x2x10cm, į ją patalpinti kokį galingesnį rezistorių, ar keletą ir visą kamerą užpilti smulkiu smėliuku. Būtų kaip ir kaitinimo elementas. Galingo nereikia, indo talpa nesiekia 300ml. Ką manot?
Kita mintis buvo išėsdint ant PCB takelius ir panaudoti kaip rezistorių. Juos paskui ar užlakavus ar užpylus klijais ir gaučiau kaitinimo elementą. Takelių varžą jau pasiskaičiavau, toks būtų lengviau pagaminamas ir sumontuojamas inde.
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kaitinimui užtenka halogeninės 40W lemputės (jos šilumos spinduliuoja daugiau, negu šviesos), nukreiptos į "blogąją" plokštės pusę.
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Kam tau ten su tomis varžomis knistis, jei gali susirasti nediduką kaitinimo elementa ir jį kišti į vandenį bei padaryti su kokiu termostatu(bet jie velniai brangus) ir gaunasi autonomis šildymas pasirinkus atitinkamą termostato suveikimo temperatūrą. Bet tam reikia papildomos didesnės talpos su vandeniu.
Pats irgi esu pasidaręs vertikalią dėžutę iš organinio stiklo, suklijavau su karštais klijais Smile Dar tiek tirpalo nepriruošiau, kad būtų galima ją užpildyti bei reikia gauti iš kažkur filtrų, kad po ilgų ėsdinimų būtų galima atfiltruoti gerąjį geležies chloridą, o po to jį dar regeneruojant su akvariumo burbuliatoriumi.
Nesenai išbandžiau purškiamą fotorezistą, bet va sunku padengti tolygiai, tai vėlgi reikės sugalvoti kokį tai prietaisą, nors turiu minčiu padaryti kokį laikiklį ant variklio špindelio ir paleidus patį variklį purkšti fotorezistą, taip veikiant išcentrinei jėgai, fotorezistas turėtų pasiskirstyti po paviršių tolygiai.
Kiti tirpalai žinoma pakolkas tarp slovikų, kadangi visos tos talpos užima daug vietos, ir jei viską apjungti į vieną, tai prietaisas tampa nebemobilus ir griozdiškas.
Tai tokia mano patirtis, aišku rinkčiausi geriau jau pas ką kita gamintis, nes pačiam mažiau eksperimentuoti reikia, bet kol medžiagų yra, tai dar pats terliosiuos Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Normaliai nusipurskia tuo fotorezistu. Sluoksnio storio netolygumas daug bedu nepridaro. Daug slyksciau yra kai taskiuku lieka. Bet darant del saves, idealumo nesiekiu.
Esdinu plastikinej dezutej. Esdinimo tirpalas - 65% HNO3 su dist.vandeniu (1:1). Pora minuciu man nesunku ir rankose mamakaluoti...
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Ta vonele parduotuvese nors ir atrodo brangi, bet super dalykas. Niekada kazkokiu netolygumu nebuna, visada tolygiai nueda, o kai susyla tirpalas, tai ir esdinimo greitis geras.
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Čia mintis.
Čia reikės labai nediduko. O tokių greitu metu manau neapturėsiu.
Tą patį galvojau, kai domėjausi kad man padarytų firmoj iš organinio. Tai susidaro tikrai nemažas litražas.
Sutinku. Man tolygiai pradėjo ėsdint kai ėmiau plokštę pastoviai judint. Nors firminėse niekas ten jos nejudina, tik vanduo burbuliuoja. Tai nusižiūrėjau mažytį kompresoriuką ir pabandysiu paduot oro nejudančiai plokštei.
Greitai įdėsiu foto kaip atrodo mano agregatas. Kolkas dar neužsilikonuotas.
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Pas mane guli koncepcija, bet nebaigta, nuotraukų ryškinimo vonelė vistiek geriau. Kaitinimą realizavau savu būdu - nusipirkau porą m prieninio, apie 1 - 2mm troso, padengto plastiku(plieno varža labai didelė, o ypač kai dar susukau tą trosą dugne beveik visą). bandymų metu jis pasirodė labai gerai, užšildo tą talpą vandens kiek mažiau nei per 5min iki 50 laipsniu. Talpa gal 1 - 1.2l, didoka... Beje, burbuliatorių galima laaaabai paprastai pasigaminti pačiam Smile Jei kai turit loptopinių ventiliatorių - turbinų, ypač gerai tinka vaizdūškės ventiliatorius(retas laptopas tokius turėdavo, bet būdavo tokių), nes jis mažas, turi mažą oro išėjimo angą ir pučia labai stipriai(Aš bežaisdamas savo vienintelį ir sudeginau netyčia, kai vietoj 5V padaviau 12, nes prieš tai buvau pajungęs 12V ventiliatorių išbandyti Very Happy )
Tai pasidarai iš mažų plastiko atraižų ar dar ko ventiliatoriui antgalį, kuris sueina į kokio 0.5 - 1cm storio vamzdelį. Panardinus ne giliau kaip 50cm - veikia puikiai. Dar geriau gal ne du vamzdeliai - vienas iš vieno talpos šono, kitas iš kito Smile
Vienintelis trūkumas - pakankamai didelis ošimas, ir jei nori tylos, ar mokaisi - erzina Laughing
P.S. Tas vielos kaitinimas yra gerai, bet reikia pasidaryt šilumos reguliatorių(su kokiu LM317 ar tranzu), kad neužduotum per didelės įtampos(o ir kartu gaunasi, kad didėja stovė) ir neperkaistų tas trosas, nesusilydytų plastikas Wink
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Va taip atrodo:
http://u.stats.lt/i/2011/03/21/181732_2.jpg
Nedidelėm plokštėm bus pats tas. Geležies chlorido nenaudoju. Labai jau bjaurus mišinys.Mano inde telpa 9x14cm plokštelės. O susikonstravau viską iš turimų medžiagų.
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Gražus stovelis Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Ba1tuks rašo:
Tai supratau, kad silikonu aptepliojimas nepatiko Very Happy Neįmanoma piršto įkišt...
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vycka13
Gražus darbelis. Kaip tik ir aš galvoju kažkokią tokią vonelę darytis. Tik galvoju ką šildymui panaudoti. Gal kas kokių įdomių minčių pasiūlys? Dar būtų įdomu pamatyti forumiečių vonelių foto.
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
vycka13 rašo:
Keliais pranešimais ankščiau Very Happy Beveik pilnas gidas kaip pasigaminti
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
Mano variantas tai savadarbis ėsdinimo įrenginys iš organinio stiklo, akvariumo pompos, snaigės šildytuvo Smile
Įrenginio gamybos procesas
Ėsdinimo įrenginio bandymas
Ir mano plokščių gamybos procesas
Dabar daug atsiras kurie rašo, kad su lazeriniu spausdintuvu nekokybiškai pasidaro, arba plonu takelių neina padaryti. Tačiau išgaunu 0,3mm takelius ir man to užtenka Razz
Paskutinį kartą redagavo agent008, 2011 03 22, 13:13. Redaguota 1 kartą
Elektronika - tiesa slypi kažkur anapus . . .
Parduodu parašiuta, beveik naujas, vieną kartą naudotas, nei karto neišsiskleidęs Wink
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vycka13
Ba1tuks rašo:
vycka13 rašo:
Mačiau, bet norėtųsi išgirsti daugiau idėjų. Cool
PranešimasParašytas: 2011 03 22, 08:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vycka13
agent008 rašo:
Kažkodėl nerodo gamybos proceso, rašo, kad baigėsi seanso laikas. Būtų labai įdomu pamatyti.
