Dabar yra 2026 06 28, 01:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » TDA8571J stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Luknis
Sveiki, nusprendziau pabandytis pasidaryti stiprintuva 4x40W naudojant TDA8571J. Siuose reikaluose dar nelabai ismanau, bet jau buvau susikures stiprintuva su TDA8560Q ir sekmingai ji naudojau kol netycia sutrumpinau ;D. Taigi bandysiu vel susikurt, bet jau su kita mikroschema.
Jau susirinkau detales, taciau nezinau ar visas ir ar jos man visos tinka. Gal galit permest akim ir pasakyt ar viska susirinkau ir ar tinkamos? (nuoroda i datasheet)
Detaliu sarasas:
1. TDA8571J-PHI mikroschema
2. Kondensatorius 4700uF 25V 105° 16x30mm RoHS
3. Radiatorius 75x80x14mm 2xTO3
4. Rezistorius 0.5W 10K 5% 10vnt. pak.
5. Plėv. Kondensatorius 0.22UF 63V MKS4 RM7.5mm (4vnt.)
6. Potenciometras stereo linijinis 50K 6x36mm plastikinis (nezinau kuris tinkamesnis 100K ar 50K)
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
jeigu visas detales pagal schema surinkai tai turetu buti gerai. Tk dar vienas klausimas kam tau 4 atskiri kanalai? Negeriau butu du kanalus ir daug galingesnius
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
tik vat kur 470nf ir 100nf kondikai? Kazkaip tavo sarase ju nematyti
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Luknis
Kaip jau sakiau dar nelabai ka ismanau apie tokius dalykus, tai nelabai supratau ka ten su tais kanalais norejai pasakyt.
Jei nesunku numeskit nuorodas i "lemona" parduotuve su detalemis kuriu man truksta.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
kokio tipo stiprintuvo tau reikia tu gali aprasyti?
ar jungsi nuo akumo ar nuo maitinimo bloko kokio galingumo it t.t
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Luknis
Geriausias varijantas butu toks kad galeciau pajungt ir nuo akumo ir nuo maitinimo bloko, bet jei yra didelis skirtumas tai nuo maitinimo bloko.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
MONO variantas http://www.elektronika.lt/schemos/automobiliu/5882/20-w-stiprintuvas-su-tda7240/
STEREO variantas http://www.eleccircuit.com/35w-amplifier-bcl-by-tda2030/
Tuos stiprintuvus gali jungti ir nuo maitinimo bloko ir nuo akumo jokio skirtumo(svarbu uzmaitinti nuolatine itampa)
ir jeigu esi zalias tai pradedanciajam tiks abi schemos
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Luknis
Aciu uz nuorodas su schemom, bet as jau apsisprendziau, kad darysiu TDA8571J. Jungsiu nuo maitinimo bloko. Jei gali paaiskink kaip ten su tais kanalais ir numesk nuorodas su trukstamom detalem.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Luknis rašo:
Jei numesiu nuorodas tai pats taip ir neismoksi susirast
kam tau atskiri keturi garsiakalbiai?
jeigu leisi vistiek stereo signal (ar as klystu?)
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Luknis
Keturiu atskiru garsiakalbiu man nereikia.
Tinka sitie?
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=42844
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=42842
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Luknis rašo:
Tinka sitie?
kondikai tinka o tai shemoje yra atskiri 4 garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonyys
Tai jei dar neturi nusipirkes TDA8571J tai ir nepatarciau pirkt. As buvau nusipirkes bet ji man neveikia. Gal kartais brokuota kokia pasitaike Evil or Very Mad
O jei tau nebutina 4 garsiakalbiai, o tik 2 tai siulyciau imti TDA1554. Pats turiu pasidares stiprintuva prie PC 6 isejimu su 3 tda1554.
Is situ tda raso jog isejimai po 20-22W. Ir jos su apsaugom. Net jei uztrumpinsi isejima ji nesudegs. Jau isbandyta Very Happy Ir kaista sakyciau nelabai.
Taip kad manau vetas demesio daiktas pradziai zaidziant su stiprintuvais Wink
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Luknis
Dar neturiu beveik nieko nusipirkes. Kazkaip atkalbejai mane daryt su sia mikruske.. ;D Is esmes tai man reikalingas dvieju garsiakalbiu stipriakas, kad dvi S30 kolonkes galetu visu garsu grot.
Net nebezinau kuris varijantas geresnis. Bandyt pasidaryt su tavo siuloma TDA1554 mikruske, ar su (TDA8560Q). Su TDA8560Q jau esu dares ir manau kad tikrai viskas gerai gautusi. Tik vat mano S30 kolonkes negros visu garsu nei su tavo siulomu varijantu nei su TDA8560Q mikruske..
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonyys
buvau pajunges tda1554 prie pusbrolio s30. Wink visai normaliai. buvau pasijunges ir prie vidutinio daznio garsekalbio 10". Tipo 420W max. visai normaliai groja. ir nebijo perdideles itampos. nuo 18V atrodo suveikia apsauga ir issijungia stiprintuvas.
o va ir shema http://www.elektronika.lt/schemos/garso/7819/garso-stiprintuvas-su-tda1554/
PranešimasParašytas: 2011 03 21, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Tda1554q ir tda8560q garso stiprumas bus panasus. Wink
Nėra parašo.
