Dabar yra 2026 05 16, 23:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Diodas 1n4148
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Turiu as 1n4148 dioda ir noriu suzinoti kokiai itampai kritus ant to diodo jis praleidzia elektros srove. Susiradau aprasyma bet as ten nieko nesuprantu tai gal kas gali padeti?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/1N4148_1N4448.pdf
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Biški neteisingai suformuluotas klausimas. Diodas visalaik praleidžia tam tikrą srovę. Kuo didesnę įtampą paduodi, tuo didesnę srovę praleidžia. Kai jungi diodą tiesiogine kryptimi, būtinai junk rezistorių nuosekliai, kad nesudegintum diodo. Jeigu žiūrėti pagal maksimalią leistiną jam srovę (tas galioja prie temperatūros 0...+25 C, 2 grafikas), kuri yra 200 mA, tai tokią srovę praleidžia prie 1,03 V (1,23 V) (3 grafikas). Jeigu reikia 100 mA srovės, reikia paduoti maždaug 0,9 V (1 V) ir daugiau. Skliausteliuose įtampa pagal 3 grafiko 3 liniją, prieš skliaustus pagal 2 liniją. Nelabai supratau kuo jos skiriasi, gal gamintojas norėjo parodyti parametrų išsibarstymą? Rolling Eyes
Turiu saujelę šitų diodų, galiu pamatuot jei ko nesudėtingo reikia Wink
 Re: Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis rašo:
tave iš aprašymo turėtų dominti forward voltage.
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
As darau stai toki vu metra http://talkingelectronics.com/projects/StereoVUmeter/StereoVU.html
ir as tiesiog sujungiau po du diodus nuosekliai kad ne taip greit kilnotusi led. Tai vat ir ieskau pakailtalo vietoj dvieju diodu i viena[/quote]
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Tranzistoriaus BC557 kolektoriaus varžą sumažink iki 2,2 kOm. Tada ant jos kris mažesnė įtampa, sunkiau atsidarinės sekantys 9 tranzistoriai ir diodų stulpelis kilnosis lėčiau.
 Diodas 1n4148
andriusa rašo:
Atsakymas ne ką geriau Smile
Netiesa, ir tai labai aiškiai matosi iš 3 grafiko, iki maždaug 0,6V srovė NETEKA.
Jei suprantu buvo klausta nuo kokios įtampos diodas pradeda praleisti srovę tai atsakymas - panašiai tokios kokia yra forward voltage.
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
labai kvailas metodas po du diodus lituoti
tau reikai tiesiog signalo lygi sumazinti
pvz panaudojant varzini dalikli
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Vietoje kažkokio būrimo su diodų pakaitalais ne lengviau būtų lm3914-5-6 (nepamenu kuri iš jų su decibeline skale yra) vu meteriui panaudoti?
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa rašo:
Andriusa, būk geras nepatarinėk nesąmonių, OK ?
Žinai nors mane ir dažnai už tai keikia, bet manau, kad geriau jau autorių tiesiai šviesiai išvadint kvailiu ir kur nors pasiųst nei mandagiai bet suklaidint.
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Paskutinį kartą redagavo Zygis, 2011 03 18, 23:42. Redaguota 7 kartus(ų)
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
sopkis rašo:
matai kazkaip idomiau pasidaryti toki negu kazkokia mikre nusiperki ir nezinai net kas ten darosi
 Diodas 1n4148
andriusa
Nekeiksiu, o kodėl mano sprendimas neveikia? Srovė per tranzistorių neviršys leistinos. Sklaidoma galia irgi.
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa rašo:
Todėl, kad tu nusišnekėjai apie mažesnį įtampos kritimą. Prie mažesnės varžos tiesiog greičiau išsikraus kondensatorius ir LEDai trumpiau švies (tiesiog neaiškiai mirguliuos) dėl ko jau ir taip netikus schema pavirs dar didesniu š...
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Evaldas_S rašo:
andriusa rašo:
O jei jau tokia netikus tai gal gali pasiulyti geresne is tranzistoriu?
 Diodas 1n4148
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zygis
Digix rašo:
Problema yra ne bendras lygis, o diskretiskumas - man reikia, kad isiziebus vienam LED pries ji esantis LED jau tvirtai degtu, o po jo esnatis LED ne nerusentu
