Dabar yra 2026 06 20, 06:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Pradzia su ARM Cortex-M3
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
Su avr 8bit mikrovaldikliais susipazinau pakankamai C kalba, dabar reikia prasideti su arm. Konkreciai yra LPC1313. Taciau pats programavimas labai keblus ir neiprastas lyginant su 8bit avr. Tarkim user manual paskaiciau ir noriu padaryti koki 1 pin kaip isejima. Manuale parasyta "GPIOnDIR Data direction register for port n", bet programuojant nesiraso GPIO0DIR|=1<<4; tarkim, o pavyzdziuose pasiknises radau uzrasyma
Kodas:
LPC_GPIO[portNum]->DIR |= 1<<bitPosi;
Atpazinau, kad cia GPIOnDIR registras. Taigi noriu paklausti ar i visus registrus reikia taip sudetingai kreiptis? Gal zinote kokiu tutorialu, nes internete ju nulis, arba as ieskot nemoku.
Beje programuoju LPCXpreso 3.6
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
jei nesinaudosi bibliotekomis ir tuo kas yra tai pasidaryk pats ka nori, kad ir pin5_set ar pns... o pavyzdziu internete aibes. tik jie pritaikyti daugiausia evaluation board kokiam nors... paprastai su armais zaisti niekas nepradeda nuo tokio nulio, o ima kazkokia realia scema(ju irgi pilna ) ir programuoja. Paprastai pavyzdziai yra parasyti keil mvision...
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
Pasidaryti kad ir pin5_set tai sugebeciau, bet is ko tai padaryt... Rolling Eyes
Turiu konkrecia problema- reikia suorganizuot 2 isorinius interruptus: vienas ant falling edge i viena konkretu pina isduoda 0, o kai suveikia kitas irgi ant falling edge- tas pats pinas tampa 1.
Klausimas yra: ar reikia kazkaip "enablinti" interruptus kai registrai daugmaz nustatyti kaip ant avr su funkcija sei()?
beje, nepaminejau, kad M3 yra 32bit, nors gal tai mazai ka keicia...
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Matikas850 rašo:
Tavo atveju abejoju, ar f-ja sei() tam kompileryje egzistuoja. Viskas priklauso nuo kompilerio, kuri pasirinksi. Ar ten bus WinARM, ar CodeSourcery gcc ar dar koks kitas, atitinkamai ten bus ir lib'ai padaryti. Geriausia kaip sake, imk pavyzdzius ant pasirinkto softo, t.y. Keil uVision, IAR EW for ARM, Eclipse+WinARM, Eclipse+CodeSourcery gcc.
Del I/O isvedimu, tai ARM'uose dazniausiai buna ne vienas registras tam reikalui (kaip ir AVR'uose seip: DDRn ir PORTn), todel gerai isiskaityk datasheet'a.
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
Softas tai daugmaz egzotinis, kompileris GNU. Del sei() tai as visiskai suprantu, kad jis neveiks cia Smile tik kaip pvz daviau. O gal situ atveju nereikia ijunginet, nes sitoj seimoj galimi bent 2 isoriniai interruptai (per GPIO ir EINT). Cia tik garsiai pamasciau.
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
o ka #define nera tavo kompileryje?
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
Yra Laughing ir as ji naudot pilnai moku, bet jei nezinai tiksliai ka uzdefinint tai nieko nepadeda. Yra tos registras GPIOnIE, tai jis kvieciamas taip: LPC_GPIOn->IE ir padaryti #define GPIO1IE LPC_GPIO1->IE problemu nera, is tikro tai as define net nenaudoju, jei zinau kaip kreiptis, o yra registras manuale IOCON_PIO2_1, tai i ju kreiptis analogiskai meginau kaip GPIO: LPC_IOCON_PIO2->1, LPC_IOCON->PIO2_1, galu gale LPC_IOCON_PIO2_1 ir nei vienas budas neveikia Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tai i registra ir kreipkis kaip i registra, o ne ieskok kazkokiu specifiniu komandu Smile ieskok pavyzdziu kaip padaryta, o tai sitaip saudyt, tai visiska nesamone.
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
Turiu klausima del PLL (phase locked loop). Ji naudojant galima pasiekti CPU dazni iki 72MHz, naudojant 12 MHz osciliatoriu. Krapstausi prie PLL konfiguracijos jau kelias dienas ir problemos neissprendziu. Zodziu pasinaudojau cia http://knowledgebase.nxp.com/showthread.php?t=152 esanciu kodu. Begaliniam while pas mane pastoviai vyksta pin state tikrinimas (polling) ir atitinkamai toglinamas vienas pinas, taciau jis mirksi tik ~1MHz dazniu. Tai nejaugi CPU, kad perjungti pino lygi sunaudoja 72 instrukcijas (na iskaitant ir kreipimasi i pin state registra ir pan.)? O gal as kazka netaip sukonfiguravau PLL'e?
uC- lpc1313, kvarcas 12MHz
PranešimasParašytas: 2011 03 29, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Na jei naudojies bibliotekom skirtom idiotams tai gali but... Jei per registrus uzstatineji tai turetu but iki 20 ciklu. Jei nori 72MHz reikia pora wait state nustatyt.
