Dabar yra 2026 05 19, 03:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Greitas medienos dziovinimas
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Greitas medienos dziovinimas |
Parašytas: 2011 03 17, 23:08 |
| Ar imanoma per trumpa laiko tarpa isdziovinti mediena taip kad ji nesuskilinetu ir esant iprastoms zemes atmosferinems saligoms ilgai isliktu nekintanti? Gal yra imanomas koks cheminis apdorojimo budas nekeiciantis arba stipriai nekeicianti pradines medzio isvaizdos? |
Parašytas: 2011 03 17, 23:26 |
nori suzinoti koki uzkalbejima reikia sukalbeti?
nes jei tu nori diozvinti paprastomis atmosferinemis salygomis tai nelabai ten ka galima pasiulyti
siap jei butu buvisi vis dar ziema butu galima isdziovinti saltyje.
tokiu budu gaunama geriausia kokybe is galimu
bet ziema baigesi tai belieka dziovinti sauleje  |
Parašytas: 2011 03 17, 23:38 |
| reikia drekint pavirsiu, tada neskylineja. skyla tada kai pavirsius perdziusta, issauseja ir susitraukia. o vidus dar neikaites ir neisgaraves. ta prasme ore turi but daug dregmes ir ji turi gerai visur cirkuliuot. |
"sausu" garu isdziovinti galima
bet reikalinga speciali dziovinimo kamera, ir temperaturos bei slegio palaikymo automatika, kas namu salygomis nera labai paprasta
taip anksciau mediena dziovindavo pramoniniu budu, bet ir tai pries sukraunant i kameras ji sudeta i spec paketus su oro tarpu kas kiekviena eile dar is pradziu budavo laikoma lauke nuo keleto savaiciu iki keleto menesiu |
Parašytas: 2011 03 18, 00:28 |
Patikslinsiu, kad dziovinimo budas gali butu belekoks svarbu kad greitai isdziovinti medi po ko ji apdorojus, buti ramiam ir tikram kad jis neskilines ir nesikraipis. Mano atveju domina nedideliu gabarytu greitas dziovinimas
ivairios rusies medzio, taigi esme greitas dziovinimo budas ,o ne kokiomis aplinkibemis.
Buvo tokia mintis talpinti medzio ruosinius i uzdara sandaria talpa su ikaitintu aliejumi davus laiko toligiai ikaisti ruosiniui po ko veliau retinti slegio isretejima. Kaip tai praktikoje pasiteisintu istikruju negaliu buti tikras
jei kas numanote prasau patarkite.
O gal kas praktikoje esate susidure ar turite kokiu ideju kaip galima butu realizuoti greita medzio dziovinima kitokias netradiciskais budais. |
Parašytas: 2011 03 18, 00:45 |
nu jei nieko pries gamintis visa dziovinimo aparata tai galima pagaminti didele mikrobange.
didelis metalinis indas i kuri pajungtas magnetronas.
kiek skaiciau internete dziovinimas vyksta neblogai
jei noris isvengti skilinejimo tai butu neblogai visa dziovykla palaikyti daugiau nei 100C temperaturoje bet dideliame dregnume? tada visas medzio blokas bus vienodo dregnumo ir pavirsius neturetu skilti |
Parašytas: 2011 03 18, 01:02 |
| encefalitas-gsu rašo: |
kieto medzio - azuolo, uosio ir pan greitai ir kokybiskai neisdziovinsi
net sovietmeciu, kai kokybe buvo trecioje vietoje, azuola po pusmeti dziovindavo naturaliai, o tik po to kisdavo i garu kamera
ci taip tik menkavertes rusis - egle, pusi, dar kokia drebule gali taip dziovint |
Parašytas: 2011 03 18, 01:03 |
Kaip supratau mano ideja su zaliu medzio ruosiniuo dziovinimu ikaitusiame aliejuje ir isretintame slegije yra reali ?
Mikrobangineja principe isbandyti zalio medzio dziovinima nera brangus malonumas. Reikes kaip suprantu pasirupinti dregnmes reguliavimu kas principe man sioke tokia mistika taip kaip oro santikinis dregnumas tures pavaliai mazeti... o kaip zinoi kada ir koki oro dregnuma reikes palaikyti. |
Parašytas: 2011 03 18, 01:16 |
jei mikrobangeje temperatura bus 100C tai visa atmosfera bus gryni vandens garai. nieko ten daugiau neparegusluosi
svarbiausia tik neprkaitinti.
dziovinti aliejuje tai man atrodo kazkoks absurdas, ta savo mediena primirkysi aliejaus daugiau is jos niekaip jis neiskrapstysi.
isretintas slegis gerai, bet manau kaitinti lengviau nei sukurti dideli vakuma, o mediena tikrai nebijo 100C temperaturos kaitinimo. |
Parašytas: 2011 03 18, 11:34 |
| Kaip as suprantu tai pakaitinus mediena kad ir iki 30 C ir padarius stipru slegio isretejima visa vanduo esantis medienoje uzvirtu. Aliejaus virimo temperatura kadangi zemesne jis neuzvirtu arba netaip stipriai. Tuo paciu susigerdamas i medienos pavirsiu neleistu pavirsiui susitraukti greiciau nei vidinis sluoksnis. Tai kad mediena prisigers aliejaus nematau problemu. Tokios medienos nebepaklijuosi tarpusavije ir gaisro atveju ji smagiau degs ,o kita vertus aliejus ja tik apsaugo ir jei labai reikia yra galimybe ja dazyti. |
Parašytas: 2011 03 18, 15:36 |
Greičiau aptarimo manau gautum jei apsakytum kokio dydžio ruošiniai bus ir iš ko..
Ir kaip minėjo gnt greit ir kokybiškai neįmanoma.. Teko skaityti, kad smuokams gaminti naudoja tik natūraliai 20m ir daugiau džiūvusią medieną..
Ir užmiršk kad išdžiūvus liks tokio pat tūrio daiktas visada.. Nes jis plaukios čia kaip su medinėm grindim, vasarą sausa atsiranda plyšeliai rudeni pavasari drėgna plyšeliai siaurėja tarp lentų.. Ir čia nieko nepakeisi nebent patalpos drėgnumas visda const. |
Parašytas: 2011 03 18, 16:02 |
aliejus neleis tavo medienai isdziuti susdariusi plevele neleis isgaruoti vandeniui.
vanduo neuzvirs del sumazinto slegio nes tavo medzio gamalas susals baisiai ir viskas.
vistiek teks kaitinti. o paskui noredamas ispumpuoti garus sunaudosi daug energijos.
jei nori super kokybisko isdziovinimo lieka tik "freeze drying" variantas.
mediena sukraipo ne tai kad prrandamas vanduo, bet vandens pavirsiaus itempimo jega ja sutraukia dziovinant letai ir tolygiai viskas susitruakia vienodai
taciau galimas varisntas yra vandemi pirma susaldyti i leda o tik paskui dziovinti, tada dziudama mediena isvis nesusitruaks o paskui lakuojant kokiu pinoteksu momentaliai sutrauks i save pinoteksa.
deja toks saltas dziovinimas yra gana sudetingas ir letas. |
Parašytas: 2011 03 19, 00:21 |
Medis yra Medis . Jis yra GYVAS , jį REIKIA MOKĖTI apdoroti. Šitos šnekos - niekalai . Ąžuolas , uosis , beržas , alksnis , spygliuočiai ir t.t. - prie kiek vieno medžio reikalingas sąvas priėjimas . Tai nėra taip paprasta - čia ne saugiklį pakeisti. Medis yra gyvas organizmas - nors jis ir nupjautas - jis dar ilgai gyvena. . Siūlyčiau kreiptis į medžio apdirbimo įmonę - kuri užsiima tuo bizniu  |
Parašytas: 2011 03 19, 01:02 |
Perskaičiau dar kartą visus komentarus . Pasirodo visi galėtumėte būti medienos apdirbimo įmonių technologais , gamybininkais , ir t.t.Tačiau , Jūs , esate elektronikai - taigi - devyni amatai , dešimtas - badas . Gal būt ir tinka šie metodai išsakyti , tačiau tai mažutei lentutei ( tinka laboratoriniam darbui mokantims ). Patikėkit - dirbau šį darbą - šį tą išmanau . Uošvis man davė ąžuoliuką - 1 m ilgio pagaliuką ( jam apie 60 metų ) ir parodė , kaip atrodo ąžuolas , nežinia kiek išbuves pelkėje ( rastinis namas - iki langų ).Reikėjo pjauti p - kietlidinio pjūklo (išilginio pjovimo )dantys atsiraitė. |
Parašytas: 2011 03 19, 01:18 |
| ValdemarasM rašo: |
siaip tu gyveni 20 metu senoveje. ir dar kazkoki keista poziuri turi apie ta medinos gyvybe.
dabar visgi turim interneta ir kievienas galim labai nesunkiai ismokti betkuri amata.
apie medienos dziovinima yra nemazai straipsniu ir jei nori patentu su visai pavyzdziais ir rezultatais.
del tavo darbo tai drisiu suabejoti ar tu pats supratai ka ten darei ar tiesiog naudojaisi intuicija ir praktika. |
