 2026 m. gegužės 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 20, 18:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » Siųstuvas ant BA1404
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pieniūkšlis
Sveiki forumiečiai. Turiu problemą. Susikonstravau siųstuvą iš http://xtronic.org/circuit/audio/circuit-of-stereo-fm-transmitter-ba1404/
Problema tame, kad signalas išeina labai silpnas. Kai su imtuvu gaudau, toks jausmas, lyg imtuvas butu truputeli "ne ant tos bangos". Dar įdomiau, kad girdimas siunčiamas dažnis yra 1Mhz plocio. Pvz nuo 98.5 iki 99.5Mhz. Gal mano antenyte 50cm per trumpa (paprastas laidas) o gal nereikejo padengti kitos pusės lydmetaliu? Nežinau net. Patarkit Smile
 Re: Siųstuvas ant BA1404
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pieniūkšlis rašo:
10pF kondensatoriai ir ritė tiksliai tokie kokių reikia ?
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
kaip pasireiškia signalo silpnumas?
ar tyliai girdisi, ar atstumas mažas?
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pieniūkšlis
Taip, kondikai tokie, taciau ne polimeriniai, o paprasti, keramikiniai. Signalo silpnumas pasireiskia girdimu taip vadinamu "White noise", radijos fonu. Atstumas, kuri isbandziau, tai apie 15 metru. Man to pilnai pakanka. Rite tokia vargse susukta, truputi joje yra laisvumo. Jos centreyra feritinis varsciukas, kuri sukinant gali pasigauti banga, taciau net pasigavus girdimas snypstimas. Turejo but susukta ant 0.6mm laido, taciau tokio neturejau ir susukau ant 0.4mm. Any ideas?
Ar tam galėjo daryti įtaką lydmetaliu padengti takeliai?
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pieniūkšlis rašo:
Pamiršk tuos takelius. Feritą ritei iš kur (kokį) ėmei ?
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pieniūkšlis
OK Laughing
Išardžiau iš buvusio fm imtuvo. Ten toks kaip karkasas mazai ritei suvyniot, ant jo savąją suvyniojau.
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Labai gali būti, kad imtuvas pagauna ne tikrąjį dažnį, bet veidrodinį kanalą. T.y. nepataiko siūstuvėlis į diapazoną per dvigubą tarpinį dažnį. reiktų pabandyt ferituką išsukt ir jo vieton pakaišiot varinį arba aliumininį strypelį, gal papuls teisingas dažnis, jei dabartinis per žemas.
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pieniūkšlis
Kišant feritą į ritę dažnis žemėja. Išsukus feritini varzteli, dažnis viršija 108Mhz ir jau nebegaliu pažiūrėti kas tuomet gaunasi. Ryt jei bus laiko nufilmuosiu kaip viskas vyksta.
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Pieniūkšlis rašo:
Tas nieko nereiškia. Imtuvas veikia taip - stiprina ir detektuoja ne tikrą siūstuvo dažnį, kuris būna aukštas (sakykim 100 MHz) bet tarpinį, kuris FM imtuvuose yra standartiškai 10,7MHz. Viskas veikia taip: siunčiam 100MHz, imtuve papildomas generatoriukas generuoja 110,7MHz ir sumaišę gaunam 110,7-100 t.y. tarpinį, kurį ir stiprinam toliau. Bet jeigu siūsime 89,3MHz, tai irgi toje pat skalės vietoje girdėsime tą stotį (89,3+10,7) kaip 100mHz, tik tai bus netikra, o taip vadinama veidrodinė ir ji bus priimama susilpnintai, nes imtuvo pirmas kontūras ne tam dažniui (100MHz) suderintas.
Jaučiu, per sudėtingai parašiau Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pieniūkšlis
Aha, sunkokai suprantu ka turite omeny. Tai siustuva reik stengtis suderint ant to 100 Mhz ar kaip? Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Tai kad sakai uz 15 metru pagauni signala,is tos mikruskes daugiau ir neisspausi.Per koki imtuva klausai (stereo/mono)?Gal stereo signalo diskretizacijai kvarca idejai belekoki koki radai,tai ir girdi triuksma!
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 10:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Pieniūkšlis rašo:
Na įtarimas kyla, kad siūstuvėlis generuoja už diapazono ribų, o imtuve girdime ne tikrą signalą, bet veidrodinį (ką stengiaus paaiškint) kuris bus visai silpnas, nes blogai praeina imtuvo traktu. Šiaip normaliai suderintas turėtų traukti tikrai daugiau nei 15m.
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Contax rašo:
Pieniūkšlis rašo:
O gal galima biški itksliau paaiškinti? Bo aš suprantu jei nustatom 100MHz imtuve, tai papildomas generatorius duos 110,7MHz ir tarpinis bus 10,7Mhz Čia viskas aišku. Bet va jei siųstuvas sius kaip minėjot ant 89,3MHz o imtuve nustatytas priimti 100MHz tuomet prie siunčiamo 89,3MHz prisidės tarpnis 10,7MHz ir gausim kad imtuvas priima menamą 100MHz dažni, bet klausimas kaip imtuve prasmunka 89,3MHz dažnis? Bo vistiek yra LC konturas kuriuo nustatomas priimamas dažnis (gaunasi rezonansas) ir pagal tą priimamą dažnį (gauto rezonanso) nustatomas tarpinio generatoriaus dažnis atitinkamas(kiek žinau dažnai būna du trimeriai susietu vladymu), kad gauti tarpinį 10,7MHz dažni. Rolling Eyes
Nes tą veidronį girdžiu dažnai, o paaiškinimo taip ir neteko sutikti.. Smile
Aš ir turiu pagal tokąi pat schemą surinkęs siųstuvėlį..(dar mokyklso laikais) tai man nepavyko užkurto max 1-2m atstumas, konūras buvo nužiūrėtas iš kito siųstuvėlio ritė susukta stacionari, o trimeriuaks toks įmestas http://evita.lt/show_doc.php?id=4809 kvarcas 38KHz
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Tai taip ir gaunasi, įtariu kad spinduliuojamas 89,3 bando praeit per pirmą kontūrą imtuve, kuris nustatytas mūsų atvejui ant 100, todėl signalas smarkiai slopinamas.
Jei būtų spinduliuojamas 100MHz, kaip reikia, tai pirmas kontūras jį praleistų, o jei spinduliuojame 89,3MHz, tai jis preina tik šiek tiek, stipriai nuslopsta ir todėl girdimas kaip silpnas.
Todėl ir patariau įkišt ne feritą, kuris dažnį žemina, bet varį arba aliuminį, kuris aukštintų ir jei čia tikrai tas atvejis su dažnio nepataikymu, gal pavyktų pastumt nuo 89,3 iki 100 tokiu būdu. Jei pavyktų, tada reikia sumažint kondikų talpą ir vėl bandyti feritu.
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pieniūkšlis
Ok, vakare parasysiu gautus rezultatus
