Dabar yra 2026 06 28, 21:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » HL-W817 dėžė.
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Galvoju nusipirkti 8 tokius : http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=HL-W817&pcode=GALXZ1708/8&pmode=&frame=3
noriu daryti stereo varijanta.Deže daryti ~100l Galvoju maždaug taip : http://ikelk.lt/images/47578
Koki gali būti minusai?
pliusai?
Ir kokio reikėtų stiprintuvo vienai kolonėlei? Užtektu 2 lm3886 bridge ? O ar užtektu av 160 ? Bet gal geriau av400? Ir Ar grotų pakankamai gražiai?
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Mano projektas su šiais garsiakalbiais:
https://sites.google.com/site/xumotsstuff/lexton-hl-w817-for-listening-music
Dariau jas nežinodamas jokių garsiakalbių parametrų, reikalingų dėžės tūriui ir tipui apskaičiuoti. Viską surinkus garsas visai nudžiugino - tikėjausi, kad bus blogiau. Konsultavausi su GSP dėl garsiakalbių kiekio ir tūrio - jo žodžiais tariant, pasirinkęs 4 tokius garsiakalbius ir sudėjęs į 100L tūrio uždarą dėžę neprašoviau, su fazoinvertorium būtų buvę žymiai prasčiau. Mano subjektyvia nuomone, kaip pagamintos iš lempos, groja jos visai gražiai (daug ką duoda geras aukštadažnis).
Pliusai? Man 13m² kambaryje boso per akis ir per ausis būna nuo jų.
Minusai? Nors vienos kolonėlės svoris apie 34kg (tokį svorį dar pakeliu), tačiau dėl savo gabaritų (vis tik 100L ir 154cm aukštis) jos yra sunkiai transportuojamos net tame pačiame kambaryje.
Pats GSP yra pagaminęs su šiais garsiakalbiais dideles kolonėles:
http://www.gsp.projektas.lt/gsp%20-%20lv140-3.htm
Kaip matai, žematoniai du, o fazoinvertorinis korpusas jau 75L (dedant 4 žematonius į vieną fazoinvertorinę dėžę, ši turėtų būti apie 140-150L).
Manosios kolonėlės pajungtos prie Sony TA-F420 stiprintuvo, galia 70W @ 8 omai (tai daugiau mažiau tas pats kaip ir TDA7294) - susigroja puikiai ir gal net sakyčiau, kad šitas stiprintuvas joms yra truputį per galingas (įjungus loudness). Taip kad nereikia svaičiot apie jokį AV400, tiek tikrai nereikia. Su viena LM3886 gal truputį ir pritrūks galios, tačiau su dviem tiltu jos bus sočiai ir net atsargos liks.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Dėkui už išsamų atsakymą.Aš kolkas metausi labai,bet jau sustojau prie vienos minties dėti viena žemo kaip pas tave ir vidutini su aukstu kaip pas tave na padaryti normalias 3 juostu koloneles kurias maitinciau 2xlm3875 nes tuoj gims treciasis gaiclonas...
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
O jai daryčiau taip : dėžės gylis 30 cm aukštis 50 cm plotis 26cm gautūsi 39l dėžė.Imčiau šitą kaip ŽD http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=HL-W817&pcode=GALXZ1708/8&pmode=&frame=3
Tada VD http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&pcode=GALXZ1706%2F8
AD turiu neblogus garsiukus ir turiu magnat stratos 213 du filtrus jai ant ju pajungčiau AD ir VD o Žd jungčiau be filtro ar būtų gerai?
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Nepamiršk, kad VD reikia atskiro tūrio, kartu su ŽD viename tūryje jie dirbti negali. Magnat stratos 213 filtrai yra dviejų juostų, todėl taip jungti, kaip tu galvoji, yra blogai. Su tokiais filtrais galėtum pajungt turimą aukštadažnį ir porą HL-W617 garsiukų vienoje dėžėje, padarydamas dviejų juostų kolonėles. HL-W817 dvijuostėje sistemoje yra keblus reikalas...
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Aišku,aš noriu šitokias kolonėles statyti ant stalo.Tai gal užtektų vienai kolonėlei mano magnat filtro vieno AD garsiuko ir vieno HL-W617 ? Būtų dvieju juostų kolonėlės.
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Kogero pri šito varijanto ir pasiliksiu.OKažin vienam kanalui užtektų tda2005? jai ne tada kokio reiktu? Nes girdėjau kad tda2005 yra neblogos mikroschemos.Kolonėlės būtų 8 omų.
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Stiprintuvui siūlyčiau mažiausiai TDA2050 galios mikrę (jei daryt su mikre). Pats naudoju su LM3875 - pats tas. Toks kolonėlių variantas tinkamas, tačiau tūrio reikės ne tokio ir mažo: http://www.gsp.projektas.lt/gsp%20-%20lv70-2bookshelf.htm
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 05 02, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Nenoriu kur naujos temos. Tad paklasiu čia.
Gal kasnors buvo pirkes tokius garsiukus : http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=171&pcode=GALXZ1712&pmode=&frame=3
Gal žinote kokios dėžės maždauk reikėtu vienam jam ?
Galvoju pasidaryti du tokius ir jungti prie lm3886
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 05 02, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
su didelio diametro lextonais geriau neprasidek cia butu mano patarimas perdaug nesigilinant.
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 05 02, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
vilmantass rašo:
Jei tiks skambėjimas „iš lempos“, tada gali iš lempos dėt kokią 60-70L uždarą arba 100L fazoinvertorinę (tinkami vamzdžiai parenkami bandymų keliu) dėžę (jei bus kur tokią pastatyt) VIENAM garsiakalbiui.
Man su keturiais dvidešimtukais vienoje uždaroje dėžėje pasisekė - garso drebia normaliai, o sužaidus su normaliais filtrais (dabartiniai, deja, pigūs mašininiai) gal ir skambėt pradėtų...
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 05 02, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Na pradziai uzteks is lempos.Smile o kazin kuriuo atveju skambetu geriau? Kai uzdara ar atvira? Nes vietos tai turiu.Smile
 HL-W817 dėžė.
PranešimasParašytas: 2011 05 02, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Man užtenka uždarų dėžių - užleidus bosingesnį gabaliuką ir padidinus garsą prie sienų smagiai rezonuoja, o prie tam tikro dažnio ir grindys virpa - smagumėlis Laughing Tikiuosi tokį pat efektą pasiekt su Amfiton'ais, kai baigsiu prikėlinėt...
