Dabar yra 2026 05 09, 20:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Įskilo gitaros "neck" (nežinau kaip tiksliai pavad
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Taigi, visų pirma, tai foto:
http://v7.lt/images/1299443373.jpg
Dabar man reikia patarimo. Klijavimui tinka epoksidiniai klijai? Kaip į tą tarpą pripilti tų klijų? Galiu aš ten truputį dar praplėsti tarpą,bet nedaug, nenoriu, kad visai nulūžtų. Kaip suklijuot teisingai? Kaip suspaust tą vietą kai klijai užpilti?
Suprantat, būtų pigi gitara viskas ok, naują pirkčiau, bet esmė ta, kad čia dvylikastygė, todėl nepigus daiktas, išmesttikrai gaila..
Paskutinį kartą redagavo dziundzis3, 2011 03 17, 00:01. Redaguota 1 kartą
 Re: Įskilo gitaros "neck" (nežinau kaip pavadint t
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
Žinok, aš netikiu, kad pavyks kaip nors tai suklijuoti. Norėčiau, kad būčiau neteisus, bet... labai jau nedėkingi tokie skilimai.
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
palikpuse
šiaip tai niekur nedings dabar tas grifas jei jos į sieną nedaužysi. kai man taip buvo su sena gitara ir nebuvo grožyje esmės tai suveržiau skersai su medvarščiu skylę užšpakliavau ir užpurčkiau biški dažų. taip ir laikė visą gyvenimą Smile o jei klijuot tai nebent kažkokių klijų su švirkštu ileist ir su spaustuvais suveržt kur būna specealūs klijavimui.
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Jeigu pragręžčiau 1mm skylutę tiesiai per įskilimą, tada per švirkštą leisčiau klijus kol trykšt pradėtų, kažin pavyktų? Tada dar aišku suspausčiau kaip nors jau..
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
O tai kokia jėga jį sulaužė? jei tai pasikartos, tai tikrai trūks toliau.
Aš tai bandyčiau klijuoti poliuretaniniais skiedžiamais spiritu klijais, jie džiūdami plečiasi ir užpildo tuštumas, po to kai sudžiūva tampa tokie kaip makrofleksas, tik kieti, bet apsidirba lengvai.
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Gitarą nuvertė ant priekio mažas vaikas ir įskilo. Jokių super duper klijų nesiūlykit, čia tam kaime vis vien nieko padoraus negausiu..
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
palikpuse
mintis su ta skylute gera bet klijų jau betkokių neįpilsi gausi domėtis kokioj chemikų parduotuvėj Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 17, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vito
Kaip remontuojantis ir darantis smuikus ,pasakysiu kad nėra geresnių klijų skirtų šitokiems skilimams ,kaip mezdros (arba kaulų) klijai .Reikia pasidaryti pakankamai skystus (karštus) ,šviežius . Kiek įmanoma praplėsti ir gausiai pilti į tarpą teptuko pagalba .Dar galima kokia plona siaura skiedra "pamurdyti" į gilumą ,bet atsargiai ,kad nenulaužti tos skiedros .Nes paskui nebus galima gerai suspausti .
Dar galima užpildžius tarpą ,keletą kartų suspausti ir vėl praplėsti ,tada geriau pasiskirstys po visą plyšį .Ir galų gale gerai suspaudus 'strubcina' palikti džiūti parai .
Sekantis etapas per viršų grifo gręžti skylę ,gal 1-1,5cm vertikaliai,bet stengtis 'neišlysti ' ties apatine deka Very Happy ... Toliau išsitekinti (išsidrožti ) panašaus diametro strypą ,geriausia iš kokio klevo ar buko .Jis turėtų be didelių pastangų ,bet ir ir be didelio laisvumo lysti į tą skylę .O ten beliks jį įklijuoti ...Va tada grifas laikys tikrai .
Galima pabandyti ir kokį metalinį strypelį įklijuoti ,tada nereiks tokio storio ,o ir klijuoti su epoksidiniais .Bet taisykle tokia ,kad turetu buti trumpesnis ,kad paskui is virsaus uzklijuoti medini kaištį ,kad estetika nenukentėtų ...
Oba ,kas per "paklodė" čia išėjo Very Happy ...jei kas neaišku rašykit pm..
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
t0maz
aš mačiau kaip suskilusia dekoratyvinę lentelę remontuoja: paiima aplink įskilusią vietą apklijuoja apsaugine izoliacija tada pila eposidkę į suskilima o iš kitos pusės su stiprių vakumu traukia taip ir klijai patenka giliau į suskilima Wink
PranešimasParašytas: 2011 03 18, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Ikisiu ir as savo trigrasi.... Ner nieko geriau sausam medziui, kaipo lipalas.Nieko grezt tikrai nereikia. Jei gali kiek praplest (lenkiant grifa), prapleti. Pripili kiek eina lipalo, grifa lenki atgal, susispaudzia. Kliju perteklius istryksta, nuvalai. Tada fiksuoji grifa tokioj padetyje kol sudzius. Jei sekanti karta skils, tai tikrai ne per suklijavima (jei gerai suklijuosi).
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Labai domina nuo kokio poveikio atsirado tas plišys ir kokia medžiaga,suklįjuoti aišku galima epoksidinius reikia iš karto atmesti,atsakyk į pirmus du klausimus turiu šiokį tokį patyrimą šioje vietoje,jau geriau naudoti kaip patarė Edzma,lipalą,bet ne Jonavos o pagerintą parduotuvėje patars kokį,aš naudoju lipalą Moment quality from Henkel wood express,žinok suriša greitai ir mirtinai
Paskutinį kartą redagavo viktorasss, 2011 03 19, 00:39. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
vito aprašyta technologija klijavimo yra šimtaprocentinė,tik ji tinka medžiui
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
viktorasss rašo:
Na ten ir yra medis (rosewood), tik tai, kad ten yra nepatogus kampas gręžti skylę, labai jau stačiai reikia, o man be patirties tokiuose dalykuose kaži ar pavyks padoriai tai padaryti.
Tikriausiai naudosiu epoksidinius klijus, skamba tvirčiau Rolling Eyes Dar galvoju, kad reiktų visiškai restauruoti, nes yra aptrankyta per tiek metų, tai galbūt neklijuosiu ir teks vežt profesionalui, kad suklijuotų ir tuo pačiu sutvarkytų išvaizdą Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
dziundzis3 rašo:
Teisingas sprendimas. Exclamation
