Dabar yra 2026 06 04, 19:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Elektrinis mikrofonas help
Elektrinis mikrofonas help |
Parašytas: 2011 03 12, 23:53 |
Gal galėtu kas nors patarti kaip reiketu tinkamai nustatyti http://www.evita.lt/show_doc.php?id=15051 toki mikrofona kad galeciau matuoti triuksmus? pavyzdziui kalbos ar gatves sukeltus triuksmus decibelais. Naudoju mikrovaldikli jo analoginiam signalam gauti taciau jo signalas labai menkas ir mikrovaldiklis jo nesupranta, tai rekia deti stiprintuva. Tam pasinaudojau http://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/Amplified-Mic-Electret-v14.pdf siuloma schema. Taciau nesuprantu kodel didejant garsui mikrofono itampa siunciama i mikrovaldikli mazeja?
Ir kaip apskaiciuoti pagal datascheeta maximalias mikrofono matavimo ribas ? Neesu specialistas sitoje srityje todel noreciau kad pagelbetumet kas nors
Visi komentarai labai laukiami  |
Re: Elektrinis mikrofonas help |
Parašytas: 2011 03 13, 00:34 |
Čia invertuojantis stiprintuvas, bet dėl to veikti turėtų, jei tau svarbus tik signalo dydis, bet nesvarbi fazė. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2011 03 13, 00:57. Redaguota 1 kartą _________________ If nobody hates you you're doing something boring |
Parašytas: 2011 03 13, 01:03 |
Aciu.
dar vienas klausimas, taip turi buti kad didejant triuksmui mikrofono su stiprintuvu isejime itampa mazeja ? |
Parašytas: 2011 03 13, 01:18 |
| Donis7 rašo: |
Aciu.
Taip negali būt niekaip. Tu čia realią schemą tyrinėji ar simuliuoji su ko nors ? Ir kaip tą įtampą matuoji ? |
Parašytas: 2011 03 13, 01:53 |
pakeiciau i kita mikrofona dabar dideja. naudoju realia schema. dekui
reikia tik issiaiskinti kaip jo matavimo ribas apskaiciuoti. man jis dabar kai ramu rodo 2.4V patriuksmavus buna uzkyla iki kokiu 2.9V? cia reikia log20*S/N=spl naudoti jo ? Jei taip tai N (noise) buna ramybes busenoje tai ramybes busena mano atveju tie 2.4V ?(turbut nelabai) o signalas tai 2.7V(irgi nea?) ? ar kaip suzinoti mikrofono ribas na pvz kaip man zinoti kad ties 2.7V yra kokie 90 decibelu ? |
Parašytas: 2011 03 13, 10:51 |
| Donis7 rašo: |
Man kažkas tavo skaičiuose nesusieina "kai ramu 2,4V kai triukšmauji 2,9V". Dar kartą klausiu - kur (kuriuose taškuose) kuo ir kaip matuojate tas įtampas gerbiamasis ?
Man nuojauta kužda kad matuojama DC įtampa, tik dar nežinau kur. Jei taip tai galvok iš naujo. |
Parašytas: 2011 03 13, 16:05 |
Jei jau tokie vaikiški klausimai užduodami, patarimas būtų labai paprastas nedaryt.
Gan padorus matuoklis yra Lemonoj už ~300Lt, o pats paprasčiausias už 89.
O jei jau tikrai yra noras pasidaryt, pradėt reikėtų nuo elektronikos pagridų ir Gūglo. Inete pilna pavyzdžių. Ir pramininių aparatų ir mėgėjiškų schemų.
Garso lygis tylioj patalpoj 20-30db, o labai garsiai bus apie 120db. Taigi reikalingas dinaminis diapazonas apie 100db. Iš mikrofono bus maždaug nuo 1 mikrovolto iki 100mV. Reikia stiprintuvo su keičiamu stiprinimu, gero lygintuvo, true RMS schemutės, o jau tik tada skaičiuot logalitmą ir pajungt indikaciją. Žinoma, daugelį šitų funkcijų gali atlikti mikroprocesorius. Bet jei norim matuot triukšmus iki 10kHz, signalą reikia pamatuot bent jau 10kart per periodą, taigi kas 10 mikrosekundžių pamatuojam (keitiklis analogas>kodas) tada programiškai lyginam, kiekvieną tašką keliam kvadratu, vidurkinam (su tam tikra laiko pastoviąja) ištraukiam šaknį ir logarimuojam. Taip gausim garso lygį decibelais. (dar reikia nepamiršt ir kalibravimo funkcijos). O dabar patys sugalvokit kokio pajėgumo turi būti mikroprocesorius ir kokio lygio softas. |
Parašytas: 2011 03 13, 16:31 |
| Nematuoklio man reikia, neprofesionalu mikrofona darau. Man reikia tiesiog garso lygio pasikeitima aptikti. su paprasciausiu elektriniu mikrofonu, paprasciausia schemute. Gali buti netikslus, bet kad bent jau atskirtu ta garso lygio pasikeitima esant kokiem 90 db. |
Parašytas: 2011 03 13, 16:34 |
| Evaldas_S rašo: |
| Donis7 rašo: |
Taip matuoju dc itampa ir tikriausiai klystu ( nes reiketu matuoti mikrofono signala ir triuksma kas nezinau kaip reikia ismatuoti). O vieta kuria matuoju stiprintuvo out'as kur eina i mikrovaldikli. Jei zinote kaip teisingai reikia matuoti gal galite patarti ? Aciu |
Parašytas: 2011 03 13, 16:56 |
| Jei jau visai primityvus, tai po stiprintuvo reikia statyt lygintuvą. Geriausiai tiks dvigubinimo schema su germanio (būtinai!!!) diodais. O tada jau gali būti rodiklinis prietaisas. Per visą skalę galėtų būti pavyzdžiui nuo 90 iki 105db. Bet skalė bus labai netiesiška, ir susigraduot teks pačiam. |
