Forumas » Akustika » Kažkas darosi stiprintuvui.
Kažkas darosi stiprintuvui. |
Parašytas: 2011 03 10, 13:27 |
problema tokia, viena kolonėlė groja žymiai tyliau nei turėtų, atrodo, kad groja tik viena kolonėlė, bet kai stiprintuve per BALANCE padarau, kad grotų tik ta kolonėlė kuri groja tyliai ir padavus garso ir palaikius, žemų dažnių garsiakalbis kažkaip kaip "atsikosti" ar atstringa ir vėl kažkurį laiką viskas normaliai. Buvau sukeitęs ir kolonėles pasirodo problema stiprintuvo dešiniam kanale, stiprintuvas turi 4 išėjimus ir būtent abiejuose dešiniuose ta problema, kas čia galėtų būti .
Ačiū |
Paskutinį kartą redagavo situn, 2011 05 18, 20:23. Redaguota 4 kartus(ų) |
Re: Kažkas darosi garsiakalbiui. |
Parašytas: 2011 03 10, 13:44 |
| situn rašo: |
problema tokia, kad grojant muzikai vienos kolonėlės žemų dažnių garsiakalbis prityla vos girdimai, atrodo, kad groja tik viena kolonėlė, bet kai stiprintuve per BALANCE padarau, kad grotų tik ta kolonėlė kur pritilo ir padavus garso ir palaikius, žemų dažnių garsiakalbis kažkaip kaip "atsikosti" ar atstringa ir vėl kažkurį laiką viskas normaliai. Ir viskas būtent tik su ta kolonėle, atsisukęs žiųrinėjau gal kas netvarkoje, bet nieko išoriškai neįžvelgiau, nes pats nelabai ką teraukiu elektronikoje prašau pagalbos.
Ačiū |
Sukeisk kolonėlių prijungimą vietomis ir suprasi kas kaltas kolonėlė ar ne kolonėlė. |
Parašytas: 2011 03 10, 15:07 |
Sukeičiau ir supratau, kad stiprintuvas kaltas , kame čia gali būti bėda?
Pas mane senelis Harman/Kardon PM 660, tai kaip suprantu jei koks remontas, tai atsieis nepigiai  |
Parašytas: 2011 03 10, 15:24 |
jeigu pats supranti - tuomet remontas nieko nekainuoja.
o čia bus koks elektrolitas už 10 centų nuskambėjęs ir viskas....tik suradimas, pakeitimas tai kainuos. |
Parašytas: 2011 03 10, 15:34 |
Buvau nunešęs pas meistriuką, sakė ne čia žmogau problemos ieškai, ištestavo visą stipriaką iki užkaitimo sakė jokių problemų, parsinešiau kurį laiką veikė gerai, dabar vėl ta pati problema, kame čia reikalas galėtų būti  |
Parašytas: 2011 05 18, 20:22 |
Tai gal galit kas nors pagelbėti patarimu, ar gal yra kokių alytiškių meistriukų kurie galėtų pagelbėti
Beje pas mane senelis Harman Kardon PM 660  |
Parašytas: 2011 05 18, 20:59 |
| Kai kairė groja, o dešinė ne arba vos vos (arba atvirkščiai, nesvarbu), problemos ieškoti reikia pradėti nuo garso signalo šaltinio. Gal paprasčiausiai linijinis laidas nusilankstęs ar šalta paikė kur nors prie įėjimų lizdų... |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2011 05 19, 08:32 |
| As kazkada remontavau Harmana su tokia pat problema-vienam kanale dingdavo Io,pakeiciau ir transus ir potenciometra termostabilizaciojs.Pvz padarai 1 ir 2 kanalo Io-50mA, lyg viskas gerai,po kazkiek laiko vienam kanale sumazedavo iki 0, garsas praktiskai dingdavo ir su dideliais iskraipimais.Dar paziurek transus sroves apsaugoi.-ie gauna "signala " nuo R galiniu transu. |
Parašytas: 2011 05 19, 11:44 |
Siandien paleidau ir viskas veikia kuo puikiausiai manau iki kito karto, neraukiu as toje elektronikoje, bet mano manymu jei butu kokie tranzai ar dar kas nueje tai neveiktu visalaik, beje ant to kanalo nera taip, kad visiskai nesigirdetu garsas, nzn kaip konkreciai paaiskinti, jis veikia tik nukrenta garsas mazdaug iki 30-40% is 100% , leidziu per stiprintuva is visokiu saltiniu, sat tiunerio, cd grotuvo, kompiuterio per visus buna tas pat ir tik ant to kanalo jei ir koloneles sukeiciu, laidas irgi ne prie ko nes as bandymui jungiu ant to pacio laido prie kito kanalo.
P.S. Kaip cia kas aiskino gal istikruju ta "paike" kazkur atsiklijavus, kaip galima butu patikrinti ?  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
