Dabar yra 2026 06 02, 14:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Dėl paprasto pc
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benasis96
Sveiki. Turiu stacionarų pc, tačiau iškilo problema. Ijungiant jį, jis po kokių 10s išsijungia. Antrą kartą dar greičiau, o poto išvis neįsijungia. Nežinau, ar čia tiap turi būt ar ne, bet pridėjus ranką ties procesorium iš kitos plokštės pusės, sakyčiau jis įkaitęs būna... Taigi, kas galėtų būt?
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
Nusiperki termopastos, nuimi procesoriaus radiatoriu, isvalai radiatoriu, ant procesoriaus (ten kur lieciasi su radiatorium) atsargiai uztepi plona termopastos sluoksni, uzdedi radiatoriu.
Arba gali but kad nukepe kas nors Rolling Eyes
Prašau skirti 10 metrų kabelio jaunimo auklėjimui.
Kabelio neturit? tiks ir "lenciugas" Wink
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benasis96
na aš šiek tiek paskubėjau parašyt čia.. Poto čia pasiskaitinėjau, tai radau apie tą termopastą, reikės pamegint... Tikiuosi, kad bus čia ji kalta. Smile
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
marsietis69 rašo:
O koks kompas? Atsimenu yra buvęs atvejis, kad užmiršau įjungti į MB ventiliatorių. Veikė gal ~40min, tada suveikė apsauga nuo perkaitimo ir biosas garsiniu signalu informavo. Ir įjungus tikrai po 10sec. neatsijungdavo. Buvo Cleronas 1.7ghz Smile bet nesudegė. Čia kogero kitur bėda, gali būti su pačiu CPU maitinimu bėda. Peržvelk plokštę ar kokie kondikai nesusprogę (arčiau CPU lizdo)
No ground, no sound.
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benasis96
Modelis nelabai aiškus, žodžiu rašo: Intel celeron 2,8gHz 512ram ddr2 667....
pasakysiu taip.. Veikė viskas tvarkoj, tik labai garsiai dirbo. Iš to, kur pasiėmiau pc nevalė jis jo, nes nemokėjo nuimt ventiliatoriaus nuo aušintuvo. Galvoju išvalysiu.. Ir poto karto jis pradžioj persikraudavo, dabar padirba kelias sec ir off... Beje, buvau nuėmęs tą radiatorių, buvo kaip guma kažkokia, nuvaliau ir uždėjau atgal.. Net nepagalvojau, kad ten turi teptis kažkokia termopasta, nesidomėjais tokiais dalykais.. Vat. Tai pasiskaitęs dabar apie tą termopastą, radau, kad ir kietiems taip buvo... Todėl, manau, kad gali būt ir man taip, bet... bet yra bet, nepabandžius, nesužinosi. Smile
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 10, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ta kur nuvalei "kaip ir guma" - ten ir buvo termo pasta - tik jau sukietejusi iki gumos pavidalo. arba ten buvo originali intelio termoplokstele - ji atrodo kaip guma ar pleistro gabalas - bet ji vienkartine. nuemus ausintuva jos pavirsius susigadina. ji perduoda siluma nuo proco ant radiatoriaus.
geriau sukietejusi pasta - negu isvis jokios nera. dabar pas tave nevyksta ausinimas isvis ir procas po keliu kompo ijungimu jau turetu perdegt Very Happy kolkas dar nesugedus termo apsauga ir laiku isjungia. bet ir pati apsauga neilgaamze - irgi sugenda.
pasta siaip kainuoja apie 2-3lt tokia tutele kaip mazas spricas irba maza dantu pastos tubele. jos reikia uztept maza sluoksneli ant viso proco pavirsiaus kur liesis su radiatorium. jei pagailesi - tai paskui teks ieskot naujo proco (kokiu 50lt)
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 10, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
/\ Arba tas, arba plokštė grybauja. Atsimenu Celeronus iki 1000mhz be aušintuvo paleisdavom įkaisdavo iki 55-60 laipsnių ir veikdavo (su aušintuvu jie įkaista iki 28-30). Atsiminiau, kad yra MB, kurios reaguoja į ventiliatoriaus lizdą, jei ventiliatorius įjungtas viskas ok, bet jei paimiršti įjungti greitai atjungia kompą. Arba reagouja į apsukas - ventiliatorius sukasi, bet apsukų detekcija numirus. Jeigu labai drožtas PC pagr. plokštė būna jau "plaukioja". Reikia žiūrėti ar kondikai nenušokę ar išsprogę ir t.t. Pradžiai geiausia paaukoti kelis litus ir termopastą pakeisti, kruopščiai išvalyi dulkes. Jei ne, tai bėda kitur. Ne vienas gyvenime toks atvejis Smile
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 10, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benasis96
Kondikai sveiki, bent jau taip pasižiūrėjus nesimato, kad jiems kažkas būtų... Užtepiau... Pagerėjo, tik tas aušintuvas neprispaudžia normaliai, ant 3 tik laikosi.. Žodžiu galvoju pameginsiu su ranka palaikyt, palaikiau prispaudęs ir viskas tvarkoj, neišsijungia... Tik... Tik bleeem... turbūt vaizdūškė nusprogo, nes tik juodas ekranas... Confused
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 10, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Juodas ekranas buna ir tada, kai ramas nekontaktuoja, ir tt. Biciulis irgi norejo vaizduske kita det, mat paliko juodas ekranas, o ten buvo ramas numires.Tai reiktu viska gerai pertikrint, visus sujungimus naujai perjungt.
Laptope buvo irgi juodas ekranas palikes, motina be gyvybes. Isardziau - neveikia. Ramus istraukiau idejau - uzskure ir vel viskas ok.
Maitblokyje kondus zejote? Mat mano vienas kompas irgi nebeisijungdavo koki 10 sek., pask jau pats uzsikurdavo, reikdavo laukt, kol isijungs, tai maitblokyje buvo kondas issiputes, pakeiciau ir viskas susitvarke.
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 10, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Benasis96 rašo:
Socket478? Aušintuvas turi prisipausti, kažką netaip uždėjai. Taikyk į rėmėlį kiekvieną sukibimą. Gi nelaikysi kiekvieną kartą Smile Kaip pypsi? Gali būti ir ram ir vga. Jeigu Ram blogai įdeti turėtų signalas būti ilgesnis 9arba būna, kad kompas restartuojasi prie bios-info langą). Jei ram išvis numirę, tada juodas ekranas. Jei VGA, tai pyspsi trim trumpais signalais. Įjungus kompą raudonas led kiek laiko šviečia?
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 10, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benasis96
Va pc foto...
http://img222.imageshack.us/i/picture004ng.jpg/
ir vaizdo plokštės...
http://img101.imageshack.us/i/picture005es.jpg/
Žodžiu, jokių pyptelimų neskleidžia, o raudona lemputė kai įjungi, dega ištisai.. Ramus pažiūrėjau, atrodo nekliba, kondikai neišsipūtę ir maitimo bloke....
p.s. kas per daigtas ten prie ventiliatoriaus? Toks atskirai, kaip radijotoriukas... Rolling Eyes Question Idea
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 10, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Benasis96 rašo:
Va pc foto...
Ten prie CPU pilkas radiatorius yra vieno iš chipsetų (lustų rinkinio). Na, o jei ištisai raudona, tai kogero procas numiro, jei ramai geri ir maitblokis sveikas Smile O bandei monitorių prie integruotos vaizdūškės jungti, jei tokia yra?
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 10, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benasis96
pagal mane nėra integruotos...
beje, jei tą chipestą vadinamą nuėmi, reikia ten kuo nors irgi tepti? Crying or Very sad
 Dėl paprasto pc
PranešimasParašytas: 2011 03 10, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Benasis96 rašo:
Tai, yra ir ten šiek tiek pastos. Bet abejoju ar kas nors pagerės.
