Dabar yra 2026 05 17, 02:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Problemos su I2C sąsaja
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Tokia bėda - loginis "0" kažkodėl 1.67 V
Schema tokia:
MV -> MAX3001E loginių lygių keitiklis (iš 5 V į 3 V) -> Tea5767
Ant SDA ir SCL linijų pakabinti 4.7 k omo Pull-Up rezistoriai. Tea5767 maitinimo įtampa 3 V. Su loginiu "1" viskas gerai, toks pats kaip ir maitinimo įtampa.
 Re: Problemos su I2C sąsaja
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Zavas rašo:
Schema tokia:
O kodel neuzmaitint to chipo 5V ir nenaudot jokiu keitikliu? Per juos bedos po to buna, nes tu nustatai keitiklio koja kaip isejima, sda linija kontroleryje pereina i klausymo rezima, chipas traukia koja zemyn, bet tas keitiklis stovi isejimo rezime ir laiko auksta lygi. Vienzo netik keitiklis gali but letai persijungiantis, bet ir jo krypti gali tekt reguliuot (nepatikrinau koks ten keitiklis, bet manau 90% beda jame).
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Keitiklis neturėtų būti kaltas - jis "abipusis" t.y. nereikia nurodyti signalo krypties, be to, ir gretis neturėtų būti bėda - I2C 400 kHz, keitiklis palaiko 4 mb/s.
Kaip bebūtų: Net ir nenaudojant I2C protokolo, o tiesiog keičiant tuose PIN'uose lygį iš MV viskas ok, 0-5 V už keitiklio 1,67-3 (linijose su Pull-Up rezistoriais) Linijoje be Pull-Up rezistorių viskas gerai 0 - 3 V.
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Zavas rašo:
reiskia pullup'ai perstiprus Smile jei dar ijungi vidinius pullup, tai jie uzsilygiagretina su isoriniais ir ten dar maziau nei 3K gaunasi.
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Socrates rašo:
Nei Keitiklyje, nei valdomoje mikroschemoje Pull-Up rezistorių valdyti negaliu. Kaip reikėtų apskaičiuoti Pull-Up rezistorių nominalą?
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Zavas rašo:
Pabandyk išmesti šiuos rezistorius ir pažiūrėk kokius gausi lygius.
PranešimasParašytas: 2011 03 08, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Dovydas rašo:
Tada nebebus aukšto lygio... Negerai... (bent žiūrint iš I2C architektūros pusės)
PranešimasParašytas: 2011 03 08, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Zavas rašo:
Dovydas rašo:
Esi tikras, kad kontroleryje arba kitam tam chipe iskarto nera viduj pullupu?
PranešimasParašytas: 2011 03 08, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Socrates rašo:
EDIT:
Nuėmiau nuo linijų Pull-Up rezistorius. Keitaliojant lygius viskas gražu: 0 - 3 V.
PranešimasParašytas: 2011 03 09, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Be reikalo džiūgavau, kad bėda išspręsta. Nors loginiai lygiai dabar normalūs, bet vistiek mikrovaldiklis "sminga" išsiuntęs pirma baitą (matyt negauna atsakymo ACK). Taigi, knisant, dėl ko tai galėtų būti, paaiškėjo, kad buvo teisus tie, kurie apkaltino loginių lygių keitiklį.
"I2C Level Translation
For I2C level translation for I2C applications, please refer to the MAX3372E–MAX3379E/MAX3390E–MAX3393E datasheet."
Iš dabar naudojamo loginių lygių keitiklio datasheet'o. Be loginių lygio keitiklio neišsiversiu. Mikrovaldiklis maitinamas 5 V ir kaikurie jo valdomi įrenginiai maitinami šia įtampa, radijos modulio maksimali leidžiama įtampa - 5 V, nesinori visą laiką ant ribos sėdėti.
http://www.kip.uni-heidelberg.de/lhcb/Publications/external/AN97055.pdf
Radau tokį straipsniuką. Jame labai paprastai pateiktas I2C loginių lygių keitiklis. Veikia toks reikalas? Beje, iš kur gauti nurodytų tranzistorių, ar jų analogų (Būtų gerai TO-92 korpuse)? Be to, ar galima naudoti "aukštos įtampos pusėje" mikrovaldiklio pull-up rezistorius? Ir ar užtektų trumpai sujungti esamo loginių lygio keitiklio In ir OUT kojas, kad signalas eitų ne per jį?
PranešimasParašytas: 2011 03 09, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Zavas rašo:
Cia nera maksimali itampa. Maksimali gal ir 8V, nieks ten nezino, o ir seip, itariu iejimo grandine yra apsaugota diodais, taip kad jungi ten 5V lygius ir vargo nematai. Jei parasyta 5V, tai nera ribine reiksme!
PranešimasParašytas: 2011 03 09, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Socrates rašo:
Na, bent datasheet'as teigia, kad 5 V yra maksimumas. Be to, abejoju ar gerai, jei mikroschema maitinama 3.3 V o loginiai lygiai 5 V.
