Dabar yra 2024 03 28, 22:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Perklausos/susiburimai
Perklausos/susiburimai |
Parašytas: 2011 03 13, 22:50 |
visi buvo proto ribose isskyrus denona 200w kanalui. Ciufolis apie 10w, S.G. kiek pamenu apie 5-8w, VSA stiprintuvas (speju) 25-50w. Vienaip ar kitaip mes siandien neklausem garsiau nei 4w, na gramofonieciai truputi su denonu patriuksmavo, maciau ir 60w pikino indikatoriai bet koloneles susitvarke tai nekreipdamas demesio nuejau parukyti |
Parašytas: 2011 03 13, 23:07 |
Dėl ko klausiu... sakykim turiu A klasės stiprintuvą 3W ir tokį patį 9W. Tai jei negarsiai klausomės foninę muziką, tas galingesnis kaip ir tarsi geriau sugeba susidoroti su užduotim. Nors ir užtenka 1W stiprintuvo galingumo, geriau konstruoti bent jau 3W.
Kada nors ir aš tikiuosi sudalyvauti. Patinka man toks aktivitetas |
Parašytas: 2011 03 13, 23:53 |
del galingumo gali buti nesu stipreku specas, bet sian irgi buvo issakyta mintis kad galingesnis a klases geriau tvarkosi tyliam rezime nei silpnas
p.s. gal moderatoriai galetu prikabinti tema kaip dazna? Gal kas is forumieciu irgi noretu kazka porganizuoti, butu puiku tureti tokia matoma tema |
Parašytas: 2011 03 14, 08:52 |
Labai ACIU GSP uz priemima.Koloneles tikrai geros."Reaguoja" i stiprintuva.As gal dar biski / apie 1 dB/ sumazinciau AD jautruma,gal ant spigliu reikietu pbndt; su uzkimstu faziku man nelabai patiko-garsas pasirode kazkoks uzspaustas.Mano a-la Holton stiprintuvelis apie 50W/8 Om. |
Parašytas: 2011 04 05, 19:13 |
Gal forumiečiai padėtų man suprasti, ką reiškia rekomendacijos rinktis įrenginius, priklausomai nuo to, kokią muziką labiau mėgstu? Kur nepažvelgsi, Lietuvos gamintojai ar specialistai-konsultantai pradeda būtent nuo klausimo - "kokią muziką ruošiesi klausyti?". Taip įrenginius rinktis pradeda netgi patys klausėjai-pirkėjai parašydami: "renkuosi sistemą, kuria pagrinde klausysiu klasikinę/Džiaz'ą/Rock... muziką - padėkite išsirinkti."
Kažkodėl perkant fotoaparatą, niekas manęs nepaklausė - "ką fotografuosi?"...
Neketinu perdaug šioje problemoje draskytis, bet, tikiuosi suprantamų atsakymų sulauksiu. O gal ir kitiems dalyviams tai idomu.
Nuoširdžiausiai dėkingas. |
Paskutinį kartą redagavo Česlovas, 2011 04 05, 20:16. Redaguota 1 kartą _________________ Kai supranti, kad nieko netrūksta, visas pasaulis ima priklausyti tau. (Lao Dzė) |
Parašytas: 2011 04 05, 19:58 |
Česlovas rašo: |
Gal forumiečiai padėtų man suprasti, ką reiškia rekomendacijos rinktis įrenginius, priklausomai nuo to, kokią muziką labiau mėgstu? |
atsakant *Wyto* stiliumi - idomus sakyciau klausimas is zmogaus kuris pats i kaire ir desine dalina "paprotinimus" akustikos tema
Citata: |
Kai pirkau fotoaparatą, niekas manęs nepaklausė - "ką fotografuosi?"...
reikejo pries perkant pasiklausti bet kurio fotografuojancio zmogaus - butu ir paklauses, ir paaiskines, kuom pvz portretinis objektyvas skiriasi nuo panoraminio ir kuris kuriuo atveju yra naudojamas
zinoma, jei buvo perkama muiline(= bumbox'as ) tada tai nelabai aktualu |
Parašytas: 2011 04 05, 20:08 |
Česlovas rašo: |
Kai pirkau fotoaparatą, niekas manęs nepaklausė - "ką fotografuosi?" |
Tai reikia pirkti ne iš "bomželio" |
Parašytas: 2011 04 05, 20:23 |
teisingai pastebejo del objektyvu. Seip mano galva yra parastas dalykas. Kuomet renkiesi gan biudzetines koloneles iki poros trejeto tukstanciu litu, kiekvienas gaminukas turi silpnasias ir stipriasias vietas. Kaip taisykle pigesnes koloneles sunkiai tvarkosi su roku nes garsiakalbiai nesugeba tvarkingai atkurti instrumentu gausos ir ju draivo, viskas sumalama i viena kruva. O tuo tarpu muzika kurioje dominuoja keli lengvi instrumentai ar ramiai dainuojantis moteriskas vokalas koloneliu trukumo neparyskina. Imkim techno muzika, sintetika. Tokioj muzikoj pagrindinis akcentas zemas daznis ir aukstas, kiek esu pastebejes tokiai muzikai ir uz 1000lt koloneles puikiausiai tinka ir skirtumo tikrai nesijaucia permetus ant brangesniu kokybiskesniu koloneliu. Reiskia jei klausant klasika jausis vidutiniuose dazniuose instrumentu nenaturalumas, sintetikoje tas bus giliai dzin.
O seip Ceslovai teisingai pastebejai - jei koloneles geros jos groja viska. Ir rokas nepjauna per ausi ir techno gerai bumsi ir dziazas/klasika ar kokia meditacine muzika groja labai gerai, bet retas lietuvis gali tokia sistema isigyti.
Palieskim kita tema : lempa vs tranzas. Kaip imanoma per lempa klausyti roka kuomet stiprintuvas letas? Is to isplaukia kad tranzas labiau skirtas rokui va ir cia pasireiskia priklausomybe muzikos stiliui.
Cia tokia mano nuomone kuri gali nesutapti su kitu Bet priklausomybe nuo naudojimo salygu yra visur ne vien tik akustinese sistemose. Irankiai, automobiliai, virtuviniai indai (kasdieniam ir PRO naudojimui) ir t.t. |
Parašytas: 2011 04 05, 21:08 |
GSP rašo: |
Kaip imanoma per lempa klausyti roka kuomet stiprintuvas letas? Is to isplaukia kad tranzas labiau skirtas rokui |
kas cia per naujienos?
tavo ziniai - visas tikras klasikinis rokas irasytas isimtinai su lempine technika, zinoma visokiu hiperboliu ir panasiu kolchoznyku as prie rokeriu nepriskiriu ( tuoj pasipils supuve pomidorai i mano puse )
ir geras lempinis push-pul'nikas - nera geriau rokui, bet brangu
o tu gal prisikalusei vietiniu meistru "sedevru" su TANais isejime ir darai globalias isvadas |
Paskutinį kartą redagavo gnt, 2011 04 05, 21:12. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2011 04 05, 21:11 |
lempavyku klauses esu tik SE. O klasikinis rokas su normaliu roku neturi nieko bendro, nera jis sunkus ir nera ten praktiskai to draivo. Yra tik keletas (bent jau man zinomu) grupiu is seno roko kuros kazkiek sunkesnes. Irasinejau klasikini roka per lempa nes tranzo dar matyt nelabai buvo |
Parašytas: 2011 04 05, 21:18 |
Citata: |
Palieskim kita tema : lempa vs tranzas. Kaip imanoma per lempa klausyti roka kuomet stiprintuvas letas? Is to isplaukia kad tranzas labiau skirtas rokui va ir cia pasireiskia priklausomybe muzikos stiliui. |
Lempinis stiprintuvas "lėtas"?? O kaipgi tada paaiškinti, kad dauguma roko kūrinių buvo ir yra grojami lempiniais gitarinių "kubais" ir visai jie ne"lėti", ir visur suspėja:)
Kitas dalykas, kad lempiniai stiprintuvai blogai dirba su kolonėlėmis su sudėtingais filtrais, tiksliau, tokie filtrai visada yra blogis, bet tranzistoriniai stiprintuvai su labai maža išėjimo varža tai šiek tiek maskuoja. |
Parašytas: 2011 04 05, 21:28 |
ok nelysiu ne i savo darza bet man kiek klausiau SE (NET tris) ne vienas negrojo taip gerai kaip tranzas. |
Parašytas: 2011 04 06, 06:02 |
Forumietis GNT pamanė, jog jam pastačiau vandens stiklinę su uogiene! Pripuolęs pamaišė pirštu ir maktelėjo Suprantama, ką protingesnio galima parašyti, jei atsakymai pasipylė po minučių? Jau turime tris senbuvio tekstus ir dar padidėjusį GNT iniciatyvumą. Deja, nei vieno bandymo atsakyti... Pasirodo, tokie GNT dar ir kandžiotis moka! (Patarčiau prieš rašant/atsakant pagalvoti, bet ar padės?..)
Bičiuli GNT, jei atsakymą turi parašyk, o aš trumpai tamstai parašysiu apie fotoaparatus.
Fotoaparato pagrindą sudaro ne objektyvas, bet filmukas. Arba CCD matrica. Kitais žodžiais, esminis yra vaizdo keitiklis, bet ne objektyvas. Objektyvas aplamai fotoaparatui nėra būtinas, nes nufotografuoti galima per apertūrą (nedidelę skylutę).
Jei dediesi fotografijos specialistu, tai pasakysiu, jog portretinis objektyvas yra vaizdą iškreipiantis įrenginys. Tokį sugalvojo tam, kad mes atrodytume dailiau, veiduose nesimatytų raukšlių. Dalykas paprastas - portretiniai objektyvai pasižymi sumažinta skiriamaja geba. Šiuolaikinėmis priemonėmis norimus efektus galime pasiekti Photoshopu taip dabar ir daroma.
Beje, aukštesnės klasės monitoriuose (pvz. CTX su Trinitron kineskopais) buvo galimybė išfokusuoti vaizdą, nes ilgai stebint ryškų vaizdą, žmogaus akys greičiau pavargsta. Žinau, kad programuotojai-profesionalai tuo pasinaudodavo, bet vartotojui buvo suteikta galimybė monitoriuje matyti ir neiškreiptą (ryškų) vaizdą.
Taigi, fotoaparatas gaminamas maksimaliai tiesiškas. Gal ir yra fotoaparatų peizažui ar portretams, bet tokių dar nemačiau Televizoriai atvaizduoja irgi bet kuriuos vaizdus. Žinoma, čia esminis įrenginys yra kineskopas ar matrica. Ir FM imtuvas pritaikytas bet kuriai muzikai transliuoti...
O kodėl mūsų srityje, nežinia iš kur baigia įsišaknyti rinkodarinis triukas mano siūloma muzikinė sistema tinkmiausia jūsų mėgiamam muzikos žanrui atkurti.
Todėl ir paklausiau - kodėl MSAS reikia rinktis pagal muzikos žanrą?
Forumiečiai matyt supranto, jog mano klausime yra gilesnė šaknis, todėl neskuba atsakyti.
Ir jums, GNT rekomenduoju... Tik be pykčio, bičiuli! |
Parašytas: 2011 04 06, 08:32 |
Visi objektyvai yra savaip iškreipiantys. Man sakykim yra patinkantis portretinis su plačia diafragma (f1,4), nes jis šviesus, aštresnis ir pan. Deja, gaila, bet raukšlių neužlygina. Klausimas - kodėl gamina tuos pigius, vadinkim kit'inius objektyvus? Ar dėl to, kad neišmanančiam piliečiui pakanka turėti kokį veidrodinį fotoaparatą ir jau laikyti save geriau fotografuojančiu? Fotoaparatas už Jus geriau nenufotografuos, reikia mokėti bent kažkiek su juo elgtis. Taip ir su kolonėlėm. Matyt brangūs gaminiai neskirti kiekvienam, reikia mokėti iš jų pasiimti ką jie sugeba duoti. Reikia žinoti kaip tai pasiimti.
Citata: |
O kaipgi tada paaiškinti, kad dauguma roko kūrinių buvo ir yra grojami lempiniais gitarinių "kubais" Shocked ir visai jie ne"lėti", ir visur suspėja:) |
Tai viena iš grupių, kuri naudoja lempinius aparatus, tik pas juos muzikos instrumentas yra ne vien tik gitara, bet visas komplektas - gitara, lempinis, garsiakalbis. Čia jų instrumentas. Drožia lempinius didelėm perkrovom, nes jiems reikia "blogų" stiprintuvų. Jie nėra HiFi. Ir tai nebūtinai rock atlikėjai, taip pat ir pop. Kai per daug to "arimo", man asmeniškai jau muzika nesivirškina.
Kita grupė bus muzikos įrašymo pramonė, kur ir ką daro turbūt nepaaiškinčiau
Ir likusi grupė audiofilai, kurie klauso lempinius, nes jiems tai paprasčiausiai PATINKA. Jeigu man patinka apkūnesnė moteris, tai su tokia ir voliojuos, nes man tai patinka
Citata: |
Todėl ir paklausiau - kodėl MSAS reikia rinktis pagal muzikos žanrą? |
Čia gal gramofone reikia paklausti. Pas juos tokie klausimai dažnesni nei čia. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
