Forumas » Garso aparatūra » olimp 005-remontas
olimp 005-remontas |
Parašytas: 2011 03 06, 10:25 |
| kas remontaves toki maga-vienas klausimas.kokiu opto -dijodu galima pakeisti originalia lempute ,kuri mato juostos gala \dirba kartu su fotodavykliu\ |
Parašytas: 2011 03 06, 10:46 |
| nusikopijuok nuo 005C-1 modifikacijos, ten originaliai stovi fotodiodas, Evitoj gavau be vargo. |
Parašytas: 2011 03 06, 12:32 |
| Marazas2 rašo: |
As maciau tu kazkada remontavai toki maga .Kaip pasiseke. As ir gavau gana tvarkingai atrodanti su beveik naujom galvom,nes buvo sugedes ir stoviejo be darbo..Dabar keiciu pradziai kondus,nes radau numirusi konda prie k 157 ud2 mikruchos kuri valdo kairi motora.Tas net nesisuka.Siaip principa suprantu pacio mago schemotechnikos.Noriu prikelti sau.Skaiciau daug pas rusus forumose apie remonta.Supratau kad jis sudetingas,jei nori atstatyti pilnas funkcijas,bet idomus.Niekad neturejes tokio monstro.Schemos kol kas neistraukiau,nerandu.Pas rusus yra nuorodos kazkokiame jpeg formate ,bet nerodo man.Gal programke kokia atsisiusti reikia.Pas mane modifikacija 005c su 3 kr 145ik 1913 valdyme.Gal zinai schemos nuoroda sio mago.Reikia kai kur pamatuoti itampas...siaip pasileidzia,irasineja ,tik kairis motoras laisvai sukasi-reikia prilaikyti su ranka kad juosta liktu itempta.Rytoj vaziosiu kondu i evita.Turetu motoras pasikurti.Metaliniai tranzai kt840b geri\motoru\dekuj uz atsakima apie opto dijoda |
Paskutinį kartą redagavo DRAGONFLY, 2011 03 06, 20:42. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2011 03 06, 17:47 |
Tai ten ta "lempute" yra fotorezistorius SF3-1 http://evita.lt/det-17824-product.html. Patarciau ji pakeisti foto tranzistoriumi pvz. isluptu is tokios optoporos http://evita.lt/det-17838-product.html . Reikes pagal mane maziausia bereikalingos kurybos. Ir jautrumas bus topinis, sudirbines automatika ir nuo juostos rakordo.
Internete yra sio aparato schemu ir aprasimu, bet dazniause Djvu formate, kurio perziurejimo programeliu rasi djvu.org bei kitur. Googlis pasakis.
Jei nerasi schemu, parodysiu pirstu
Aplamai 005C grabas kaip reikia. Is gamyklos yra info kad jis turejo buti 105 ir kainuoti zymiai maziau. Bet eilini karta greitai padare kreivus patobulinimus ir suteike 005 numeri. Ir visos jo bedos del to. |
Parašytas: 2011 03 06, 19:01 |
| Vygandas rašo: |
Dekuj uz gera pataryma.Taip daug skaites apie ta aparata,Vygandai,maciau tavo patobulinimus ir pasiulimus vegalabe.Raso, kad su elektronika su sio modeliu problemu yra,bet mechanika pacio juostos tempimo mechanizmo yra aukstos klases,kas ir matosi.Vis del to matau tiksla prikelti ji.Atrodo geriau uz kai kurius importinius aparatus.Uzims laiko ,bet idomu...O jei viena, kita mikrucha nuleks -nesudetinga pakeisti.Reikia iskarto statyti bekeiciant kokia mikroschema ikisamus lizdus mikroschemai ateiciai.Jei reikes kokios info ,ar galesiu paklausti kai ka ,imetes cia foto. asmeniskai .Arba per pm.Idikatoriu nekeisiu originaliu.Reikes aliuminio plokste kokia ideti ekranuj.Jauciu tik su paciu stiprintuvu bus daugiau darbo.Vienas klausymas .mait.bloke stovi tranzai kt 816b ir kt 817 b su dideliais radiatoriais.Gal kokius importinius galima analogus sukysti.Nezinau ,ar pagal schema jie venuodi ,ar tokie kokius nurodziau.Lyg tai nekeisti is gamyklos.O gal idejo ten skirtingus.Man patinka kad telpa dideles rites su nabais |
Parašytas: 2011 03 06, 19:31 |
| Pirmas ir svarbiausias darbas būtų - pakeisti visus elektrolitinius kondensatorius kol dar nepridarė bėdų,o jų ten yra labai jau daug... |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2011 03 06, 20:02 |
| *Wytas* rašo: |
Dekuj gerb.Wytuj. Jau pradejau keisti.atsisiunciau djvu programele ,schemas matau-valio,dekuj |
Parašytas: 2011 03 06, 20:23 |
Del tranzu maitbloki. Ten ir turi buti KT816 / KT817. Keisti i kazka nematau reikalo, nebent jie nesugeba atiduoti silumos i radiatoriu ir perkaista ju kristalai. Jei ruosesi aparata modernizuoti, tai geriau pagalvok apie atskira maitinimo saltini tik analoginiai daliai.
Indikatoriu reikia ekaranuoti kazkuo laidziu magnetiniam laukui. Geriause permalojumi.
Elektrolitus keisk tik aliumininius, K50 serijos, kitu (K53 serijos) be reikalo nekliudik, jie yra is niobio ir pakankamai patikimi. Tuo labiau montazines plokstes yra gan prastos ir nuo ju labai sauniai atsokineja takeliai. |
Parašytas: 2011 03 08, 18:27 |
Pakuriau kairi motora,buvo nusprogusi k157 ud2 mikruchos viena puse\valde tik desini motora,Sureguliavau itempimus.Reversas dirba.Tikrinsiu beklausant tuoliau.Dekuj visiem uz pagalba.Noreciau paklausti Vygando del to opto diodo.nupirkau evitoje.koki statyti prie jo rezistoriu,koki fiksuota ar reguliojama nes stopo nera ,kaip baigiasi juosta. LTH301-07 -koks tiktu jam rezistorius.Antras klausimas-ka daryti su stovinciais audioisejime 2 tantaliniais kondais.Ar keisti pleveliniais  |
Parašytas: 2011 03 09, 13:38 |
Ten reikia is LTH301-07 statyti fototranzistoriu vietoje fotorezistoriaus. Jei nedirba, keisk poliskuma, nes fototranzistorius poliarinis prietaisas. Gali valdymo bloke prikabinti papildoma rezistoriu prie kontakto D0 ir mases kad sumazinti jautruma.
Ten garantuotai ne tantalai, o niobis, bet tai visdelto geriau pakeisti i plevele. Jei rasi mazu. |
Parašytas: 2011 03 09, 23:39 |
| Vygantai ,pas mane tas senas fotorezistorius stovi is lauko puses juostos ir pajungtas prie 17 kontakto DO ir 19 kontakto.Kaip ji pastatyti as suprantu.O koki dioda tada reikia i kita puse juostos deti .sfz -1 senas toks lyg tai stovi,bet nezinau ar veikiantis.Ar kokia maza lempute. |
Parašytas: 2011 03 10, 01:28 |
As kazko tamstos rasinio nesuprantu
Po dangteliu kuris dengia galvutes originaliai turi stoveti fotorezistorius SF3-1.
Plastmasiniame issikisime salia galvuciu bloko turi buti sviesos diodas http://evita.lt/det-5331-product.html o ne kazkokia lempute. Sviesos diodas nestimpa, o degraduoja fotorezistorius. Ir ji reikia keisti i fototranzistoriu ar kas labiau patinka.
Kas ka galejo magnetofone pridirbti remontuodamas as nezinau. Kad kazka toliau kalbeti, as tai turiu matyti. |
Parašytas: 2011 03 10, 14:38 |
| Vat dabar as supratau kas prie ko,dekuj.Nes tuose rusu schemose velnias galva nusuktu.Nemaciau kvailesniu schemu niekur.Kaz kur,, Brat,, filme buvo zodziai-kas rusuj gerai ,tai vokieciuj mirtis.Turbut tinka cia tuom schemom.Isivaizduoju vokiecio veida ,nupirkusi sugedusi olimpa, prie remonto. |
Parašytas: 2011 03 11, 22:08 |
O man kazkuri mikroschema po fotodiodo nustipusi buvo, be reikalo pirma prie jo lindau. Elektrolitai visi K53 serijos buvo, tai ne vieno ir nejudinau. O mikroschemu, tai viespateliau, koki 20 tai tikrai keiciau, jei ne daugiau. Is esmes geras daiktas butu, jei tik normaliai grotu  |
Parašytas: 2011 03 11, 22:17 |
| Man vienas dalykas yra gan įdomus - kam kelti tokias problemas dėl smulkmenos.Kam tas šviesos diodas reikalingas?...Pasibaigė juosta ir gali pats išjungti - kur čia yra problema?...Aš jos nematau... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
