Dabar yra 2026 06 21, 21:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » ATtiny nevykdo timer overflow interupto
ATtiny nevykdo timer overflow interupto |
Parašytas: 2011 03 05, 16:42 |
Sveiki. Va soursas:
| Kodas: |
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB = 255;
PORTB = 0;
//global interrupts enable
sei();
//nustatom timer clock prescaler i 1024 taip gaunam taimerio dazni apie 4kHz
TCCR0B |=(1>>CS02) | (1>>CS00);
//Timer0 overflow interrupt enable
TIMSK |=(1>>TOIE0);
//inicijuojam taimeri ir paleidziam
TCNT0=0;
while(1){}
ISR(TIMER0_OVF_vect)
PORTB=255;
_delay_ms(1000);
Esmė, kad nevyksta overflow interruptas. Tas pats soursas ant atmega32 veikė (aišku, ten TCCR0B yra TCCR0, viską pagal datasheetą sutikrinau). Gal kas kur matot kokią žioplą klaidą, ar šiaip ko nors neparašiau ? Viskas vyksta WinAVR aplinkoj su AVRstudio. |
Parašytas: 2011 03 05, 19:40 |
TIMSK |=(1>>TOIE0); pakeisk i
TIMSK0 |=(1<<TOIE0);
ir apskritai kodel tavo visos shift operacijos eina i desine? visur pakeisk i
(1<<...)
be to sei(); rekomenduociau deti po taimerio nustatymu pries while cikla - del sventos ramybes. |
Parašytas: 2011 03 05, 20:55 |
Ačiū, dabar jau veikia
Tikriausiai kaltas buvo sei();, nes kitos programos su išoriniu interruptu veikia ir su >> vietoj <<. Nežinau, iš kur aš taip sugalvojau dėt.
Dar kartą ačiū |
Parašytas: 2011 03 08, 15:28 |
| ProposeleSS rašo: |
Dar kartą ačiū |
Ir kodel _delay_ms() naudoji "interupte", sveikiau sukonfiguruot taimeri kad interuptai vyktu kas tam tikra nustatyta laika. |
Parašytas: 2011 03 08, 18:59 |
| Aš dar tik neseniai pradėjau programuot, dar tik mokausi. Esmė viso šito scripto buvo paleist taimerį ir pažiūrėt, kaip veikia. |
Parašytas: 2011 03 18, 01:58 |
Tai va. Rodau, kam bus naudojamas timer overflow interruptas (tiksliau comparator match): gaminu skaitmeninį tahometrą. Štai soursas, kažko nenori dirbt. Gal galit pasakyt, kame bėda ?
Viskas daroma ant attiny su integruotu 4MHz generatorium
| Kodas: |
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t a;
int main(void)
//TCCR1A |= (1<<COM1A0); //Toggle OC1A on compare match
//CTC mode on, rising edge, prescaler = 256
TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<ICES1)|(1<<CS12);
TIMSK |= (1<<OCIE1A); //output compare match interrupt enable
OCR1A = 3125; //4000000/256 = 15625 counts per 1s, o mum reikia 0.2s,
//kad tiksliau butu, todel dar is 4 padalinam
MCUCR = (1<<ISC01) | (1<<ISC00); //tas padaro, kad INT0 interupta trigerintu rising edge
//tas yra kylantis frontas
GIMSK |= (1<<INT0); //enablinam INT0 interupta. ontrep neveiks
DDRB = 255;
PORTB = 0;
//nustatom timer clock prescaler i 1024 taip gaunam taimerio dazni apie 4kHz. Normaliai
TCCR0B |=(1<<CS02) | (1<<CS00);
TCNT1 = 0;
sei();
while(1){}
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
if(a>175){PORTB=0b11111111;}
else if(a>150 && a<=175){PORTB=0b01111111;}
else if(a>125 && a<=150){PORTB=0b00111111;}
else if(a>100 && a<=125){PORTB=0b00011111;}
else if(a>75 && a<=100){PORTB=0b00001111;}
else if(a>50 && a<=75){PORTB=0b00000111;}
else if(a>25 && a<=50){PORTB=0b00000001;}
else {PORTB=0;}
a=0;
// _delay_ms(100);
ISR(INT0_vect)
a++;
Gal galit pasakyt, kodėl neveikia ? šiaip taip, kaip dabar yra, visi ledai turėtų degt prie 875 Hz, bet prie bet kokio dažnio niekas nevyksta, tik mirkčioja ledai kartu su generatorium[/code] |
Parašytas: 2011 03 18, 10:12 |
| praleisk isr koda per debugeri ir pamatysi kodel neveikia... |
Parašytas: 2011 03 18, 22:11 |
| Pataisiau šiek tiek, buvo paliktas timer0_compa_vect, nors turi būt timer1_compa_vect, taip pat pridėjau ddrd=0, bet vistiek neveikia. O ir debugeris kažkodėl pas mane ant avr studio neveikia. Gal kas galit pasakyt, kame bėda ? |
Parašytas: 2011 03 18, 23:49 |
| ProposeleSS rašo: |
O JTAG'a naudoji? |
Parašytas: 2011 03 19, 11:28 |
| Nu ir kas kad neturi, bet gal fuse bitas uzdetas.. |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau  |
Parašytas: 2011 03 19, 14:51 |
| ATtiny2313 neturi jtag palaikymo (nėra tokio fuse bito). Privedžiau soursą iki to, kad tiek led'ai, kurie turėtų pagal sumanymą šviest kaip stulpelis, mirkčioja. |
Parašytas: 2011 03 19, 15:27 |
| caca rašo: |
Va ką noriu daryt. Per avr studio su avr simuliatorium pažiūrėt. Bet tikriausiai man norėjo pasakyt, kad vietoj timer0_compa_vect turi būt timer1_compa_vect, bet šitą ir pats radau ir sėkmingai toliau niekas neveikia ir nežinau kur klaidų ieškot.
Taip pat, pastebėjau kad interruptai neveikia su vidiniu 8 MHz generatorium, o su 4MHz - veikia. Gal pakabinus kvarcą pradėtų darbuotis ? |
