Dabar yra 2026 06 21, 18:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika » Policija, gaisrine, ir kitos tarnybos
Policija, gaisrine, ir kitos tarnybos |
Parašytas: 2004 03 05, 00:02 |
Sveiki vat uzejo noras man pasiklausyti ka sneka spec. tarnybos tai noreciau paklausti ko man reikia kad galeciau laisvai klausytis ir kad manes nesusektu. I pokalbios nesikisciau.
Nevarykite uz tokia durna ideja ant manes  |
Parašytas: 2004 03 05, 11:55 |
| Ai ai kokiu negeru darbu nori uzsiimti.Bet jei degi dideliu noru tai susirask rusiska zurnala RADIO LIUBITEL 2001M Nr.11 ten rasi tam reikalui pritaikoma schema.Del spec tarnybu tai sunkiai pavyks bet taksistus tikrai girdesi.Neziurint i paprastuma schema gana sunkiai derinasi ir gana mazas jautrumas ,be to as tarpini dazni rinkciau kitaip.Pas mane heterodinas be problemu veike iki 200MHZ ir dar daugiau.Sio metu jis pas mane veikia 90-135 MHZ ruoze. |
Parašytas: 2004 03 05, 22:55 |
| Policija kiek atsimenu kalba sitais dazniais: 159.65, 159.70 tiksliai nepamenu, bet jei pasidarytis siaurajuostes FM moduliacijos imtuva kuris priimtu tarp 150-160 MHz tai policija girdesi tikrai, o lygtais ir gaisrine, taip pat taksistus turetum girdeti. Spec tarnybos tokios kaip apsaugos firmos, komunalines tarnybos kalbasi apie 440MHz. Reiketi ieskoti ju tarp 440-470 MHz, siaurajuoste FM. Kaune tuo pat dazniu gali girdeti ir parkavimo aiksteliu priziuretoju pokalbius su centru. |
Parašytas: 2004 03 06, 21:02 |
| Suprantate as elektroniko dar zalias. Va vakar su elektriko pagalba susilitavai paprasta mirksiuka is keturiu diodu. kuri nusipirkau is lemonos uz 6 lt. Ir tai as ji litavau 2 valandas. Tad jei galetumete isaiskinkite viska kuo paprasciau. Beje mano draugelis turi racijas kurius nesa 3 km. Gal sakau jas nbutu galima prijungti prie kokios antenos, tik reiktu apsieiti be ju ardymo. O gal butu galima paprastai is kokios paprastos radijos pasidaryti tokia kad trauktu policija ir t.t |
Parašytas: 2004 03 06, 21:49 |
| O kiek toks kainuoja. Bet as labai noreciau pats su ko nors pagalba. Pasakykit kas nors kokia schemute nesudetinga jei galit. Arba kaip kanors perdirbti koki radijuka ar dar ka |
Parašytas: 2004 03 07, 15:59 |
| Martyno duota puslapi as jau zinau senai ir ten is tikro yra daug geru paprastu ir ne visai paprastu schemu.Bet manau kad jas pradedanciajam surinkti bus tikrai nelengva.Be to ir surinkus kaip suderinti be prietaisu ?Is principo tokiam imtuvui tiktu bet koks FM imtuvas tik beda ta kad ju veikimas dazniausiai baigiasi ties 120-135MHZ.Tad kaip ir netinka.V ienintele man zinoma mikruske naudojama buitineje aparaturoje(gal yra ir daugiau) kuri gali veikti tam ruoze yra TA2003.Tai pigi (apie 5lt) gaunama Lietuvoje mikruske ,su vidiniu heterodinu gali veikti iki 150MHZ o su atskiru heterodinu eis iki 160 MHZ.Bet DOMUI pradzioje siulyciau pasidometi biski teorija kas tas heterodinas ir ka jis daro ,kaip veikia maisiklis ir kaip yra atskiriamas ir apdorojamas tarpinis daznis.O jei kalbant apie paprastuma tai turbut pats paprasciausias variantas ir bus su TA2003 pagalba.Tik vel iskyla klausimas kaip tu ji suderinsi be prietaisu.O del antenu panaudojimo tai kodel gi ne ,jei tik pas tave galima nuimti ar nusukti antena tada susirask reikiama jungti prlituok kabeli ir ismesk antena kur nors i lauka ar ant stogo.Tik antena tau reikalinga tam diapazonui kuriuo dirba tavo stotis. |
Parašytas: 2004 03 09, 23:22 |
Tema primine man 5 metu senumo atveji,
Tada kvailiodami paemem PHILIPS kanalu(televizini IV diapazonu) selektoriu ir su LM 317(daznio stumdymui) pagalba padarem ale imtuva. Shemute gavosi valandos begyje.(dar kazkur turetu guleti)
Na esme del spec tarnybu tai geriausiai girdejosi aerouosto pokalbiai... |
Parašytas: 2004 03 10, 10:47 |
| Su TV selektorium cia labai neblogas dalykas ,atpuola reikalas vinioti ten visokius konturus ir derinti.Tik ten kur MARTYNO duota nuoroda biski mandrai padaryta ,kam toks smulkus zingsnis.Cia kita nuoroda kur daro beveik ta pati tik truputi kitaip. www.freddospage.nl Uzeik i TUNERS ten rasi viena schema su UV816 tiuneriu.Priima iki 860MHZ be jokiu tarpu.Suprantu kad profui ta schema gana paprasta bet pradedanciajam turbut taip neatrodys be to padaryti gana nemazai kainuos.Aisku galima imti ir analogini tiuneri o diapazonus perjungineti rankiniu budu o po pati diapazona vaikscioti patenciko pagalba.Tik biski beda gaunasi kad nebus stabilumo bet galima kaip nors is tarpinio AFC suorganizuoti.As is sio puslapio esu padares nemazai konstrukciju visos veike be problemu. |
Parašytas: 2004 03 10, 23:27 |
| Turiu pasiulyma. Gal kas man man toki dalikeli sumontuotu sumontuotu ir as susimokeciau. Butu geriau kad butu vilniuje |
