Dabar yra 2026 05 11, 00:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » gaidziai klientai (Pasipergyvenkime)
gaidziai klientai (Pasipergyvenkime) |
Parašytas: 2011 03 04, 21:33 |
| Sveiki, apturejau siandien nemalonu yvyki, kaip klientas irodinejo savo tiesas nepagryzdamas jokiais faktais ir t.t. Istorija prasidejo treciadieni. atvaziavo mersas w211 2003m 220cdi 110 kw. pasiskunde kad nedakrauna akumo generatorius. jam visalaika aceit ant akumo klemu budavo minimum 13.8 V. Pasidare pas vietini alkoholika diagnostika (veiksmas Šakiai (vudis. gal kas ir zinos is fomumieciu)) vis imeta klaida kazka su generu. realiai nesijungiau launcho prie jo masinos nes is mordos supratau kad bus bedu. as kaip geras vaikis nutariau pakrapstyt generatoriu. taigi su pico skopu pasiziurejau diodu darba, kas ji naudoja zino kad yra tokia funkcija kaip diodu testas. ten nieko blogo nemaciau. tada issiemiau genera patikrinau diodus, rele. ir uzkibau kad rele yra xujova. nu ka. as kaip nemandras uzsakiau bosch krovimo rele uz 190 lt vietinej parduotuvei. kita diena gavom rele ikisom i masina uzkurem 14V ant akumo. testavom visokiais budais (su apkrova be apkrovos). na galvoju kad viskas bus okay ir is kliento paemem 400 lt. uz rele bei darbo valandas. atvaziuoja po puses valandos skalambydamas varpais ir vos nesiulydamas i galva apsirenges raudonais treningais bei ferarri kepure, sako matuokit nx ant akumo kas cia per nesamone darosi(akumas bagazineje). nu mes pamatuojam su apkrova 13.65v, be apkrovos 13.9 v. irodineja savo neaiskias mintis kad pas ji generas krauna 14.5 ir maziau 14 niekad nebuvo ant akumo.as jam sakau davai cia nesiparink imam mes genera lauk ir vezam i daga patikrint kame reikalai.nu ir ka jus galvojat? nuvarom siandien. prasuka ant stendo su musu nauja rele 14.1 v prie 140 amperu aprovos. patrikrina sena rele nu nixuje nevalina, dar paprasom kad israsytu dokumentus del krovimo su jo rele ir musu. nu ku pradedu studijuot sitos masinos krovimo grandine su star finder softu. pasirodo yra prie akumo inteleaktualus krovimo ecu reguliuojantis minusini kabeli. bent tiek supratau kadangi minusine klema ejo tiesiai i ji. skaitau bosh esi tronic apie veikimo principa. raso kiek suprantu anglu (as vokietis) krovimo reguliavima reguliuoja batery ecu kad neperkraut akumo jei sistema pastebi kad akumas pilnas ir panasiai. nu visko pasekoje mes atiduodam jam sumoketus pinigus ir issiskiriam griezdami dantis aisku pries tai idejom jam sena krovimo rele ir pasiuntem toli toli....sory uz nerislu teksta. esu isgeres... |
Parašytas: 2011 03 04, 21:39 |
Tikekimės, kad naują relę panaudosit dar kur nors. Nes taip tai vieni nuostoliai. Kitavertus treninginiams, ypač su raudonais treningais net nežinau ar verta prasidėti??? Ir dar juolabiau kad:
nes is [b]mordos supratau kad bus bedu.[/b] |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2011 03 04, 22:01 |
is NIKSTO?zinau  |
Parašytas: 2011 03 04, 22:09 |
| joooooooo. dievas kuris sugeba savo uniscana pasijungt, ar dar kazka. 10kv,m garaze....o pasijunges tesugeba pasakyt 40 lt.. |
Parašytas: 2011 03 04, 23:42 |
Man ir taip yra buve tik ne su generu tai tokiems vunderkindams supykes istraukiau info is neto ir daviau paskaityti tai bent uz detales neteko sumoketi paciam  |
Re: gaidziai klientai (Pasipergyvenkime) |
Parašytas: 2011 03 05, 01:19 |
| salo rašo: |
| realiai nesijungiau launcho prie jo masinos |
kam ten kazkoks launchas, patikrint krovima uztenka testerio uz 15 Lt
| Citata: |
| su pico skopu pasiziurejau diodu darba |
jei as pasitikeciau tokiom nesamonem - man atgal gryztu kas trecias generatorius
| Citata: |
| uzsakiau bosch krovimo rele uz 190 lt vietinej parduotuvei |
tu perki detales parduotuvej?
tu dar nesubankrutavai? man tai senai pzdc butu pareje jei detales butu perkamos pardej su ju antkainiu(Dage ji kainuoja 125, ir pas mus, nors mes laikomi branginykais, remonto kaina jokiu budu nebutu perlipusi 200)
| Citata: |
| is kliento paemem 400 lt. uz rele bei darbo valandas |
axujieli visai meistriukai, uz reles pakeitima imdami 210 litu
| Citata: |
| nu mes pamatuojam su apkrova 13.65v, be apkrovos 13.9 v |
o tai tu paemei uz "sokoladuko" pakeitima 210Lt ir isleidai masina net nepamataves kiek rodo ant akumo su apkrova? axujieli dar karta...
| Citata: |
imam mes genera lauk ir vezam i daga patikrint kame reikalai |
kam tu isvis imiesi tokio darbo, jei neturi kuo net generatoriaus patikrint ir reikia vezt per puse Lietuvos kad ant stendo prasukt?
| Citata: |
| nu ku pradedu studijuot sitos masinos krovimo grandine su star finder softu. pasirodo yra prie akumo inteleaktualus krovimo ecu reguliuojantis minusini kabeli. bent tiek supratau kadangi minusine klema ejo tiesiai i ji. skaitau bosh esi tronic apie veikimo principa. raso kiek suprantu anglu (as vokietis) krovimo reguliavima reguliuoja batery ecu |
ne kazkokius finderius reikejo skaitinet, o kai tik atvaziavo pirma karta su neveikianciu generatorium - piervym dielom statyt akuma ant krovimo
generatoriaus darba tikrint galima tik kai akumas pilnai pakrautas, tada nebus nesamoniu, kai be apkrovos 13,9 o su apkrova 13,6
akumas ten akivaizdziai buvo geras, talpus, bet juodai iskrautas, todel is suremontuoto genero srebe be proto, uztai krovimo kontroles blokas ribojo srove, ir itampa del to per maza buvo
ir klientas buvo 100% teisus, sakydamas kad pas ji visada budavo 14V kaip prikalta
| Citata: |
| atvaziuoja po puses valandos skalambydamas varpais ir vos nesiulydamas i galva apsirenges raudonais treningais bei ferarri kepure, sako matuokit nx ant akumo kas cia per nesamone darosi(akumas bagazineje). |
dar palygint ramus kentas papuole, butu toks durnas kaip as - butu daves is karto ir be jokiu siulymu  |
Parašytas: 2011 03 05, 06:31 |
| gnt jei alytaus regione dago vadybininkas ne z.burdulis tau pasiseke. kadangi ne viena karta vaziavau tartis del detaliu didmenine kaina, bei skambinau telefonu, beto mes nesam kazkokia imone kad galetumem gauti pigiau.nors jie sake kad vyrai padarysim apiforminsim... tu bent esi emes lauk genera is tokios masinos? gal sugebi ji isimt per 20 min? sory as nesugebu. beje kas moka mokescius valstybei? tu ar tavo bosas? kas perka irankius? tu? esme tokia kad mes buvom teisus, ir dar tai kad krovimo valdymo blokas yra sugedes... kai tau prades aiskint atsistojes bandiuga kad pas ji turi but tiek o ne kitaip nes jam sake "diagnostikas" ir ka jus cia geras detales keiciat vietoi "geru" as paziureciau ka tu tokiam nevisprociui pasakytum.pirmiausia tegul taisosi kur darosi diagnostika |
Parašytas: 2011 03 05, 09:57 |
| salo rašo: |
Reikejo kai atvaziavo su nusiskundimais pradzioj akuma paziuret, ar jis pakrautas, o tai nera sunkui procedura, nes kaip gnt ir rase nusedes akumas tikrai srebia daug, todel krovima tau ir rode mazesni nei normalus.
Dar gali buti beda, kad ta akuma, kazkas iskrovineja, todel jis ir pastoviai buna nusodintas.
pirmiausia tegul taisosi kur darosi diagnostika - tai taip reikejo ir padaryti, o nesistengti nuplesti is kliento babkes ir pamirsti apie atsakomybe. |
Parašytas: 2011 03 05, 14:55 |
| salo rašo: |
| gnt jei alytaus regione dago vadybininkas ne z.burdulis tau pasiseke. |
kazka tu nutyli, apie Zilvina negaliu pasakyt nei puses blogo zodzio, priesingai, nesuskaiciuojama daugybe kartu skambinta jam iskilus ekstra situacijai del kokios retesnes detales ir po darbo, ir jo atostogu metu - niekada neatsisake padet
ir ne mes pas juos prasem sudaryt sutarti, o jie pas mus atvaziavo patys ir ne jie vieni, dar keletas tiekeju, pvz autostarteris is Vln pastoviai skambina ir zyzia, ko pas juos mazai perkam
| Citata: |
| tu bent esi emes lauk genera is tokios masinos? gal sugebi ji isimt per 20 min? |
as isvis neuzsiimu tokiu darbu, ta daro bachuriukas, kuris vien ant to sedi ir isima/ideda jis 2-3 kartus greiciau nei as isimciau ar ideciau
pvz buvo nesenai zmogus su A-4 gal 2006 metu, atveze isimta genera(musu kiemas tada jau buvo uzkistas masinom ir fiziskai negalejom issiimt patys), kazkokie "meistrai" ji eme puse dienos, tiek pat laiko uztruko kisdami atgal
vien uz isemima/idejima paeme 270Lt
po keleto dienu jam vel kilo problemu - tada mes patys be kalbu sutikom isismt, tas musu bachuriukas iseme per 15min, idejo per 10
zmogelis klausia:bl@t, uz ka as jiems sumokejau 270LT? ka jie ten dare visa diena?
ir ka as jam (ir tau ) galiu atsakyt?
tu uztrukai puse dienos, specas gal butu susisukes per pusvalandi
kiekvienas turi dirbt savo darba, is barbiu-devyndarbiu jokio tolko
| Citata: |
| ir dar tai kad krovimo valdymo blokas yra sugedes... |
tai ko nepakeitet, jei jis tikrai buvo sugedes?
reiskia isleidot masina iki galo nesutvarke
kliento apie tai neperspejot
koks klientas butu tuo patenkintas?
darba reikia padaryt iki galo ir tik tada imt babkes
jei nera galimybes - sakai klientui sorry, mes negalim
ir apie pinigu emima uz sugaista laika tada negali but jokios kalbos
aisku, tai nuostolinga, bet tai pamoka kitam kartui ir islieka svari reputacija |
Parašytas: 2011 03 05, 17:31 |
| pilypas rašo: |
GNT pamirsai parasyt, kad ir klienztu gaidziais tada nereikia vadint  |
Man atrodo visokiu yra ir visokiu reikia |
Parašytas: 2011 03 05, 17:39 |
buna ir gaidziu, per metus viena kita tenka pasiust toli toli ir garsiai, nors to zinoma reikia vengt is paskutiniuju
deja, sia ziema man jau buvo du atvejai, vienas - izulus kvailiu ieskantis perekupas,kitas - totalus runkelis is rajono, kuriam niekaip nepavyko irodyt, kad jo 4 metu senumo akumas mires,ir ne starteryje slypi jo bedos
bet cia ne visai toks atvejis - sutinku, kad salo klientas buvo naglas snukis, deja, is meistro puses irgi toli grazu ne viskas buvo padaryta kas priklauso, rezultatas nemalonus abiems pusems
kilus konfliktui meistras visada nukencia nepalyginamai daugiau nei klientas, ipac nedideliame mieste, todel reikia stengtis neisivelti i panasias situacijas |
Parašytas: 2011 03 05, 19:01 |
| tai va gnt is kur man gaut detales didmenine kaina ? jei paskambinus pasako as neturiu laiko cia teatvaziuoju tik 15 minuciu. beto mano draugas turi detaliu parde pries menesi nuveze sutarti i daga ir jokiu ziniu vien del jo. pas mus gali but taip jog dvi imones moka jam saibas vien del to kad su kitais nebendrautu.koks verslas 6000 gyventoju mieste. jei dar tiek cia beliko. vis per telika rodo kad i menesi po 70 zmoniu emigruoja i vakarus.krc ner teisybes. |
Parašytas: 2011 03 05, 22:05 |
| vaidass rašo: |
| radot ka taupyt- kliento pinigus. zinoma viskas turi buti proto ribose |
Vaidai, o tu nepagalvojai apie tai, jog jei tu pataupysi kliento pinigus, jis sekanti karta vaziuos pas tave, o ne pas toki, kuris turi toki pat poziuri kaip tu, juk jei tu pigiau nupirkai medziagas, jas gali pigiau ir praduot, plius uzsimeti savo kaina uz darba, ir finale gaunasi, jog tu pigiau klientui padarai darba, nei tavo kolegos, taigi kokia isvada is to persasi? Kad tu atlikdamas kokybiska darba privilioji klienta, kuris dar paskleis zinia per savo draugus ir pazistamus, kad ten ir ten daro pigiai ir kokybiskai, o tu nuo to tik islosi, nes turesi pastovius klientus ir taip galesi sau leisti geriau gyventi, nebent tu eini i darba, kad pailsetum nuo namu aplinkos. |
