Dabar yra 2026 05 09, 14:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Gamtinių dujų energetinė vertė arba kiek kainuos šildyt H2O
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Gamtinių dujų energetinė vertė arba kiek kainuos šildyt H2O |
Parašytas: 2011 03 04, 20:50 |
Mokant komunalinius ir šilumos mokesčius pasistojo toks klausimas.
Kokia yra buitinių gamtinių dujų energetinė vertė?
Arba kitaip, kiek kubų buitinių dujų reikės vieno kubo vandens temperatūrai pakelti vienu laipsniu? O gal jau kas nors skaičiavotės ar apsimokėtų daugiabutyje karštą vandenį gamintis deginant dujas?
radau:
The gross heat of combustion of one cubic meter of commercial quality natural gas is around 39 megajoules (≈10.8 kWh)
Vandens šiluminė energijos talpa: 4.184 J/(g*K)
Tai jei čiaupe turim 10°C vandenį ir norim gauti 45°C, 1 kubinį metrą, mums reikės tiek energijos:
Q = 4.186*10^6*(45-10) = 147 MJ.
Tai reikės tiek kubų dujų:
n = 147/39 = 3.77. Dar primeskim kad katilo naudingumas nėra 100%, tai, grubiai, 4 kubai dujų. Dujų kubo kaina ~ 2 Lt.
Tai sumoje gauname, kad kubą vandens pasišildyt nuo 10 iki 45°C kainuoja 8 Lt.
Karšto vandens kaina 15 Lt?
Šalto vandens kaina 4.22 Lt?
Skirtumas 10.78 Lt.
Šildant dujomis susitaupytų 2.78 Lt per kubą. Jei sunaudojam 5 kubus, susitaupo 14 Lt/mėn. Neskaičiuojant katilo amortizacijos ir elektros sąnaudų jo valdymui. Ir dar su sąlyga kad mūsų dujininkai nečytina ir nemaišo dujų su dar bala žino kuo.
Įtariu kad neapsimoka....  |
Parašytas: 2011 03 04, 22:40 |
geriausias variantas kuris apsimoketu, butu isvis atsijungti nuo centralizuoto sildymo, ir paciam sildytis salta vandeni bei patalpas, juk yra siuolaikiniu dujiniu katilu, kurie turi funkcija dar ir karsto vandens ruosimui, ju naudingumo koficientai siekia iki 105procentu (isgaunamas is kondesato), taciau nezinau kokius kryziaus kelius ir kiek reiktu patept protingiesiems musu valstybes valdininkams kad tai padaryti, nes norint atlikti toki dalyka, turi savo buta izoliuoti storaduru ar kitomis priemonemis, atseit kad nesiltu tavo kambarys nuo kaimynu ir begale daug kitu keliamu reikalavimu.
mano zinioje yra tokiu atveju kada zmogus atsijungia nuo centralizuoto miesto sildymo. |
_________________ Asilas lieka asilu net ir tada, kai neša maišą aukso. |
Parašytas: 2011 03 04, 23:18 |
jei per mesesi 14 lt susitaupo per metur mazdaug 150lt tai jeigu katila pirksi per daug ilgas atsipirkimo laikas gaunasi.
reikes 10-20 metu kad katilo kaina gautusi.
jei siaip gaminti del sportinio intereso tai gal ir idomus projektas butu. |
Parašytas: 2011 03 05, 00:56 |
ta susildymo kaina yra ivertinta silto vandens kubo kainoje ir skaiciuojant brangiausiu kuru - dujomis. gali ja rast saskaitoje ir sitoje vietoje nelabai pritaupysi. bet tau sildantis paciam atkrinta kitos dedamosios - silumos sistemoje palaikymas (gyvatukas) ir cirkuliacija pvz - kuri sudaro bent 50lt menesiui ir net vasara (visus metus) dar nauji mokesciai - skaitliuko ir visokie aptarnavimo.
ir dar ten silumininkai sukisa visus vagimus name ir pvz nuostolius del skaitliuku gedimu, ir pan. kai skaitliuka pakeicia, tai dar ir antrakrt nusilupa (priskaiciuoja nedaskaiciuotus) uz jau apmoketa vandeni. tu juk susisildysi tik tada kai reikes ir namo sistemos islaikymas tau neberupes.
esme atsijungime.
o tada jau galima ir pigint - statyt vasarai paprasta saules-vandens kolektoriu balkone ar dar ka nors priburt. bet kol neatsijunges - geriausia tiesiog vogt. pvz toks budas - sujungi salta vandeni su karstu ir atsukineji karsto vandens skaitikli varydamas i sistema salta jis vistiek cirkuliuoja ir greit susyla. o tu moki kaip uz salta. kas svarbiausia tokiu budu nesisuka arba net atsisuka atgal bendras namo papildymo linijos skaitliukas ir namas taupo o silumininkai neparisa kame kampas, eksplotaciniai nuostoliai tik dideja bet dabar jau pradejo det skaitiklius su atbuliniu stabdziu. |
Parašytas: 2011 03 05, 01:56 |
| zamolskis rašo: |
esme atsijungime.
labai noreciau pamatyti shema to salto vandens padavimo i karsta. su abieju vamzdynu slegio rodmenimis nuo silumokaicio, ar nepaprasciau butu padaryti :secret: ventili pries karsto vandens apskaita? |
Parašytas: 2011 03 05, 09:46 |
| teoriskai idomus budas, tik to padaryti praktiskai nesigauna, nes slegiai praktiskai vienodi ir dar nepamirsk kad stovi silumos skaitiklis ir visa siluma tavo privarytam vandeniui susildyti bus iskaiciuota i sildyma o vasara i gyvatuko mokesti |
Parašytas: 2011 03 05, 13:00 |
| vaidas2 rašo: |
| Paskutinius 10-15 metu gamtiniu duju tiekiamu i Lietuva kaloringumas svyruoja apie 8000kcal/m^3 ir pavertus SI sistemos vienetais gaunasi apie 9,3Kwh. |
OK, reiškia 1 kubo pašildymo 10-45° kaina pakilo iki 8.75 Lt (dabar jau su 100% katilo naudingumu).
Tai galime sau užsikaitint kad ir iki 80°C, bet prausimuisi vis vien pakanka 40 °C, taigi tas karštas bus maišomas su šaltu ir jo reikės mažiau. Tai tas ant to išeina.
Tai iš vis, jei pakanka 40°C, kubo šildymo kaina sumažėja iki 7,5 Lt. Tai pridėjus kubą šalto vandens, kubas karšto vandens gaunasi 11.72 Lt. Susitaupo ~ 4 Lt nuo kubo.
Na o vasarą ir tas šaltas vanduo ateina šiltesnis, koks 15°C (iš akies). Tai kubas 40°C vandens išeina 10.47 Lt, kas yra 4.5 Lt pigiau nei šilumininkų. Tai, sunaudojant 5 kubus, susitaupytų 22.5 Lt/mėn ir 270 Lt/m.
Būtų įdomu tarp katilo ir šalto vandens įvado pasistatyti saulės kolektorių. Bet daugiabutyje gal kiek komplikuotas reikalas, nebent balkono sienas išsikabinti juodais kolektoriais.
Bet katilo kaina, aišku, bus kur kas didesnė kad atsipirktų per protingą laiką. Nebent į tai galima žiūrėti kaip į elektromobilį ir neskaičiuoti atsipirkimo - tiesiog principo reikalas atsiriboti nuo plėšikų.
Nes vis tik stojasi klausimas kodėl karštas vanduo tiek kainuoja kai netgi buitinėmis sąlygomis ir mažmeninėmis kainomis galima jo pasigaminti pigiau. |
Parašytas: 2011 03 05, 15:33 |
mokedamas uz karsta vandeni tu apmoki velniai zino kokius visu siluminiu trasu nuostolius, pasakiskai gera paciu siluminininku gyvenima, tu imoniu akcininku dar geresni gyvenima ir dar nemenkos sumos atriekiamos politikams
juk sitie ne uz grazias akis ir ne del savo durnumo tokius silumos ukio istatymus priimineja |
Parašytas: 2011 03 05, 16:42 |
Gal truputį ne į autoriaus temą parašysiu, bet vis vien apie energetiką. Kodėl mūsų durni ar korumpuoti politikai stumia energetinį monstrą Ignalinoje, kainuojantį nežmoniškus pinigus, kai reiktų statyti keletą mažiukių AE? Štai, pasirodo Toshiba turi 10MW visai nedidelį moduliuką. Ir šilumos nereiktų išmetinėt veltui į Drūkšių ežerą - nedidelį miestą galima atliekama šiluma šildyti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S |
Parašytas: 2011 03 05, 17:24 |
| Contax rašo: |
atsakymas : Paranoja.
atomine energija labai pigi bet baime kad teroristai nugvelbs atliekas ura diziule todel butinai samdoma daugybe sargu elektrinei ir dar daugisu sargu tliekoms saugoti ir taip susidaro didele kaina.
o siaip siltam vandeniui sildyti idelaiai tiktu atomines elektrines atliekos.
jei atomines atliekas ne isvestu akzkur utilizuoti bet sukrautu katilinese galetu beveik nemokamai sildytis nemazas kiekis zmoniu. tacisu vel problmas kelai baime kad teroristai nugvelbs tai |
Parašytas: 2011 03 05, 23:56 |
| tos atliekos radioaktyvios ir toxiskai pavojingos, gal del to jas utilizuoja pagal spec. standartus? nes nera kaip nurasyti, gal per atvirai mes cia diskutuojam, netrukus gims naujas pinigu plovimo projektas kaip perdirbti atliekas, ir uz tai mums vel per kisene kirs:) |
Parašytas: 2011 03 06, 00:21 |
| sexy_LED rašo: |
taip atliekos pavojingos bet ir automobiliai pavojingi ir daug pavojingu daiktu psaulyje, tacisu visgi tu sedi i automobili nes reiakia nuvaziuoti i tiksla, ir analogiskai turbut nieko pries butum kur nors kieme 10 metru duobeje patalpinti kilograma radioaktyvaus srtoncio tam kad nereiketu moketi uz siluma.
jokiu utilizavimo standartu nera, tiesiog visaks laikoma keleta metu kol nustoja taip baisiai kaisti o tada tiesiog sudedama kur nors ir aplink vaiskto didele ir gerai apmokama sargyba ir daromos revizijos kad isitikinti kaf kokis statine to slamsto nedingo.
pagrindine problema yra atsikratyti siluma. nes jei statines tiesiog uzkasi jos issilydys ir zeme islydys apie save. todel tenka ausinti
beje idomus nutikimas buvo atodo armenijoje medkirciai rado isardyta rusiska termoelektrini generatoriu kuriame buvo paliktas magiskas rutulys: burbulas kuris nuolat ikaites iki raudonumo nors aplink zisma ir sniegas tai tie durniai ta burbula isidejo i kibira ir paskui naudojo vietoje lauzo palapinei sildyti
pasiseke isgyventi tik viena diena su tokiu apsildymu.
tacisu jei butu naudoje tinkamai su apsaugomis butu galeje daugiau i miska malku nebeiti  |
Parašytas: 2011 03 06, 00:39 |
| taj vadinas lietuviai protingesni uz armenus, jei lietuviai butu radetoki daikta tai butu is jo bizni padare(kitiems pardave, apciesine kad cia naujos kartos bioterminis sildymo burbulas) ir nuvare ne vie i kapus, kol butu ivykis iskeltas i viesuma:) |
