Dabar yra 2026 05 11, 00:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » renault megane I immo
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Per šalčius išsikrovė akumuliatorius ir kažkaip "atsirišo" abu raktai nuo imobilaizerio. Prisijungiau su launchu ir rašo "Transponder keys programed:0", kuomet prieš tai buvo 2. Aišku auto nesiveda. Mėginant priprogramuoti, rašo, kad reikia įvesti 8 skaičių apsaugos kodą - security code. Bet kur jį gaiti?? Google paieška lyg ir sufleruoja, kad kodą turėtų pasakyti oficialus šios markės automibilų atstovas. Bet Lautra motors sako nieko nežino apie tokį kodą, atseit reikia tempti automobilį jiems ir tada jau jie žiūrės. Ką galite patarti? Ar galima surasti ta 8 skaičiu security coda, kad vėl pririšti raktus? Ačiū.
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
bandyk i sostena pasukt.tokia info yra mokama.o seip tai kas su programatoriais dirba manau istrauktu ta koda betkuriam garaze, kas tuo uzsiima.
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Ka tik paskambinau, neduoda. Sako tempti pas juos.
Gal su vag-tacho pavyktų kanors nuskaityti?
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
O kodel ne mazdai raktas pabego? Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
trantir programele parsisiusk isskaiciuos koda bent jau uzsivest galesi.
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
kelintu metu megane,koks variklis? galiu pagelbet visiskai panaikint ta imobilaizeri
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f178/renaultimmcode-110226/ gal kiek pades dar vienas variantas kaip galima isjunkti immo tipo veikia 100% seip nebandes nzn as pats
Fenix5
It's very simple !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
remove ecu with car
1. you find position flash and remove gum don't take out flash.
2. add suply
gnd 2,3 pin
+12V (15) 24pin
+12V (30) 32 pin
43pin LAMP MIL (masa), second terminal +12V - connect 12/5W probe lamp
Your probe lamp must be blinking - sygnalise immo
IMPORTANT IT'S 100000% working
first cut immo wire to ecu.use the light on dash (engine mngt not red led)for blinking ref.
one side of the flash is A side the other b side (lets say)
you have 9 pins either side,so 9 on A and 9 on B, short 1A with 1B then 2A with 2B all the way till 9A and 9B.holding each for at least 2 secs, engine mngt light should go out,car will then start.
note:you may have to do it more than once before light goes out but believe me it WORKS.
1 B 9
| flash |
B | |B
1 A 9
If your mngt lamp stops blinkig - ecu erase memory tms OK
cut 37 pin and mount ecu in car - your car now has no immo
Connections for Renault Fenix 5:
2,3 - GND;
32 - power;
24 - ignition;
43 - MIL (1,4l 1,6l)
26 - MIL (1,8l 2,0l 3,0l)
37 - Immo Line (1,4l 1,6l)
35 - Immo Line (1,8l 2,0l 3,0l)
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
xyznia rašo:
Toks dalykas 1997 1.6i meganei įmanomas? Anksčiau su centrinio atrakinimu pin kodą įvesdavau, dabar pašąlus išvis nebenori užsikurti.
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
imanomas,darbo kaina priklauso nuo motoro kompo.kai kuriems reikia emuliatoriu papildomai montuot,kai kuriuos uztenka atblokuot. jei domina i pm
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Parsisiunčiau trantir programėlę, bet nelabai tinka. Ten reikia įvesti 4 skaičius, o čia rakte ant lipduko yra penki - 98 272. Dar rašo, kad ta trantir programėlė sugeneruotų kodą ir tada jį galima įvesti paspaudus centrinio mygtuką ir stebint imobilaizerio lemputės mirgsėjmą. O čia problema ta, kad ta raudona lemputė iš vis NEMIRGSI ir nedega. Mirgsi tik geltona, pjūklo formos lemputė. Todėl ir pasijungiau su launchu pažiūrėti ką rodo ir speju dėl to kad nei vienas raktas nepriprogramuotas užtai ir neįsijungia/neišsijungia imobilaizeris ir nedega raudona lemputė.
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
turiu renualt cilipa, tas pasijunt turetu Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
su launchu tik tetri zaist Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
be pin kodu ir su tavo clipu galima tetri zaist Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
o tokiom renuskem anksciau ar veliau tie raktai vel pabegs,todel ir yra sugalvoti spec prietaisai panaikint ta imobilaizeri-100% rami galva. nesaugu?o kas jas vagia?
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
matyt zmogus turintis CLIPa prilygsta RENAULT dievams, nu bent jau jis taip galvoja... o apie Launch gal batona pirkdamas is bobuciu girdejo, nu bent zino kad su juo galima pazaist, matyt tik tas terupejo.
