Dabar yra 2026 05 17, 00:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LPT led Mirksejimas
 LPT led Mirksejimas
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
Sugalvojau pasidaryt kad ledai mirksetu nuo muzikos nu pradziai turiu toki laida LPT i USB http://www.f2fcomputers.com/viewpart.php?Part_ID=1080
ir aisku astuonis zaliu diodus ir rezistoriu 200
ir noreciau kad kas patartu kas mazdaug buvo uzsiemes su tokiu reiskiniu nes naudoju dbr win7 tai tas diskoliez neisiraso ir kitos programos meta neaiskius erorus kaip negalima tam tokro failo atidaryt arba tokiu failo ir vis nera .... ir tam paciam device menedzeryje nerodo kad butu portas prijunktas rodo kad prijunktas Universal serial bus controllers -->> USB printing susport
beabejo galeciau i xp persirasyt ir manau kad viskas ten veiktu bet ant xp
platformos mano dell N5030 notebookui nera wirileso draiveriu tad as zeuriai gilei cia uzstrigau
Zeuriai reikia pagalbos. Nes nieko nesuprantu.
 Re: LPT led Mirksejimas
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4 rašo:
Sveiki, Sugalvojau pasidaryt kad ledai mirksetu nuo muzikos nu pradziai turiu t
Tu turi du variantus:
1. pats pasirašyti softą tinkamą Win7;
2. Šalia Win 7 įsirašyti WinXP dėl šio žaisliuko. Turėsi multiplatforminį kompą, dėl įvairumo dar gali ir Linux įkalti.
 LPT led Mirksejimas
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na aš nesu nei myletojas Win 7 nei jų žinovas bet ar negalima exe failų jų propiertiese nustatyti kad pasileistu pagal XP.
mane rasite: mano profilyje
 LPT led Mirksejimas
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
as taipat nemegstu xp deltu programu
nea nemanau kad ten kazkoks yra prikolas run as administrator bet nemanau kad tai sitas nes man is vis run neleidzia tai siulai dar vienus vindausus nu bmlb kokia nesamone
 LPT led Mirksejimas
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Properties > Compatibility
 LPT led Mirksejimas
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
nu tas compibility biski padejo bet problema tame kad neranda tai ant mano notebooko nei ant pc kuriame win xp ir ten neranda to lpt kabelio raso jog usb printer susport ir daugiau nk i portus neraso kaip sita suprasti
 LPT led Mirksejimas
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
Katik pasidomejai kad su tokiais kabeliais nekazka gaunasi discolitiez ir jokiu light shouw nepridarysi tad gal kas galit kanors tokio patarti kaip ta lpt kabeliuka galima butu uzmaitinti ar kazkokia jo atmaina padaryti?
 LPT led Mirksejimas
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4 rašo:
Ir neras ir negali rasti, todėl, kad čia tik LPT porto emuliacija, skirta išimtinai tik printeriui, o ne tikras fizinis portas.
 LPT led Mirksejimas
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
tai gerai sita jau su pratau ir kuo daugiau ifo ieskau tuo daugiau suprantu jog man reikia kazkokios atmainos is to usb jungties gal kas zinot man tai labai svarbu
dar radau stai sita nu sitai tai tikrai geras .
