Dabar yra 2026 07 02, 19:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Gembird WCS-YF-1A gedimas
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Gavau taisyt toki aparata.Visas galas padarytas ant TDA2030 mikriu,jos visos nusproguses(5vnt.Matosi is akiu,net tikrint nereik).Subas-sutiltintos dvi TDA2050(Joms taipat amen).Noreciau suzinot kodel jos nusprogo.Taipat nusproge abu 6800uFx25V filtro konderiai,kodel nusprogo neaisku.Dar noreciau suzinot kiek paimt uz remonta ir ar verta ji taisyt,nes vien jau uz detales gaunas apie 70lt
 Re: Gembird WCS-YF-1A gedimas
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Kondikai nusprogę ? O maitinimo trafas išgyveno ? Man tai realiausia , kad tai elektros tinklo įtampos padidėjimo pasekmės. Bet tada trafas irgi turėtų būt miręs.
Paimti gali tik tiek kiek duos Smile daugiau nepaimsi, o minimalia stafkę nusistatyk pats už kiek tau apsimoka dulkintis ir rizikuoti (o kas sumokės jei sutaisyti nesigaus ne dėl tavo/arba tavo kaltės)
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dar butu gerai diodu tiltelius patikrinti. Ar TDA2030 turi apsaug diodus nuo OUT-o iki "+" ir "-" ? / ziurek datasheet-a/.
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Trafas geras.Diodu tiltelis KBU808 geras.Apsaugos diodai ant TDA2030 stovi.Man irgi buvo tokia mintis kilus kad perdege nuo itampos suolio.Yra dar ir daugiau papustu konderiu.Trafas duoda ~2x13V.Ant konderiu gautus 13x1,4=18.2V.Tai net truputi daugiau negu laiko mikre.Gal visas TDA2050 arba TDA2040 sukraut ismetus apsaugos diodus.Kaip manot?
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Diodus gali palikti.
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Tai vienu zodziu det TDA2050 mikres ir viskas bus ok?Be to Lemonoje TDA2050 kainuoja 7lt.o TDA2030-9lt.
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Ai tiesa dar stovi operis NJM4558D?Noreciau suzinot kaip tikrinami operiai.Gal kas paaiskins
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Paprastai, tikrinami. Paduodi signalą ir žiūri kas išėjime darosi.
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Evaldas_S rašo:
Zuperis rašo:
Dekui.Trumpai ir aiskiai Smile
PranešimasParašytas: 2011 02 27, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
TDA2030A laiko +-22V;TDA2030-tik +-18v.
PranešimasParašytas: 2011 03 01, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Desiu TDA2050 arba TDA2040 manau daugiau nesprogines Smile
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drambliukas
tda 2030 kainuoja 3 litus.
manau vel sprogs mikres, bet gal as klystu , tu idek ir pazek ar as teisus Smile);
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 01:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Kure prasme tu teisus.Zek i mikres duomenis Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Sita tema yra isspresta.Adminas gali trint.Man viskas aisku
PranešimasParašytas: 2011 03 07, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Optimistas esi, jei tikiesi atgauti pinigus už taisymą Smile
2009 rugsėjį ar spalį bendrabuty man atnešė Tunex subą sutaisyt, va tokį http://www.osta.ee/16181169. Sako neįsijungia, atseit jungiklis blogas, pakeisi, duosim porą Lt ir gerai. Na, nelabai gerai... Radau perdegusį saugiklį, pakeičiau, subas burbt ir vėl tyla. Vėl saugiklis perdegė. Tada pradėjau giliau žiūrėt, kol radau kiaurą diodą maitinime. Ta intencija pakeičiau subo mikres į TDA2050 (buvo TDA2030), maitinimo kondikus, visus keturis diodus (kad vienodi būtų), vėl įjungiau, veikia gerai. Už tai paprašiau 20Lt... Matyt, daugokai užsišaukiau, nes tas subas iki šiol pas mane, taip niekas ir neatėjo pasiimt...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
