Dabar yra 2026 06 20, 11:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » padekit issirinkti toggle switch
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mauserius
Sveiki, esu sviezias elektronikoje. Man reikia tumblerio ar toggle switch, tiksliai net nezinau kaip jis vadinasi. To kuri reikia pakeisti gamintojo kodas yra WTS-3303. Ant jo parasyta: 125V3A 250V2A. bandziau ieskoti elfoje, bet lygiai tokio pat nera. Ar imanoma kanors pritaikyti? Cia nuoroda, kuri mano manymu gal ir turetu tikti:
https://www.elfa.se/elfa3~lt_lt/elfa/init.do?item=35-305-32&toc=20427&name=toggle_switch_on-off-on_1p,_100-sp-3-t1b1m1q
O cia pats jungikliukas:
http://www.seogyong.com/Nicecart4plus/Shop/Images/Poupimg/1249694780wts-3203,3303.jpg
Aciu uz atsakymus Smile
 Re: padekit issirinkti toggle switch
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mauserius rašo:
Taip, toks tinka. Kai lituosi stenkis neperkaitinti, labai jau jie tam neatsparūs.
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mauserius
Aciu labai, Evaldai! Smile
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Evaldas_S, negaliu patikėti, jau kelinta tema iš eilės perskaitau ir neatsistebiu kad jūs atsakinėjate į "žaliuku" klausimus Shocked Pagirtinas poelgis, pagirtinas Exclamation
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc rašo:
Jau ne pirmą kartą aiškinu - mielai atsakau į normalius, normaliai suformuluotus klausimus. Nesvarbu žalias ar nežalias. Jei žmogus klaustų kaip virtuvėje pasidaryti atominį reaktorių išpyzdavočiau iki negaliu.
O čia viskas gerai, normaliai paklausta, žmogus netgi nepatingėjo foto įkelt ir nuorodą surast.
Va taip turi būti užduodami klausimai jei norima, kad į juos būtų normaliai atsakyta.
