Dabar yra 2026 05 17, 06:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 3 - 5 W Led prozektorius.
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AisMas
Noriu paklausti ar iseitu ir ar apsimoketu pasigaminti 3 - 5 watt'u 100 - 200 lumenu prozektoriu ? su pvz S12N3W6C diodu. http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=96238
Kokiu dar reiketu komponentu. Ieskojau informacijos, bet galiausiai visiskai susipainiojau. Kaip ten su tais led driveriais ir maitinimu ? korpusa naudociau nuo kokio nors paprasto prozektoriaus. Parduotuvej 3w prozektorius kainuoja nuo 50lt. ar iseitu pigiau ?
gal yra kokiu jau darytu projektu ar siaip pavyzdziu sia linkme.
Aciu uz informacija
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
http://www.vabolis.lt/2010/10/22/10w-prozektoriaus-pirmi-testai/
Ten rasi nuorodas i gamybos stadijas. Principas tas pats - led driveris ir ausinima tokiam reiks koki tai sugalvot.
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 02:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AisMas
Ausinimas tai ausinimas bet as nelabai suprantu to draiverio veikimo principo jau nekalbant apie charakteristikas.
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 02:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Neaisku ar tu nori pasidaryti ar suprasti kaip veikia impulsinis stabilizatorius ?
http://www.vabolis.lt/2010/10/17/10w-led-draiveris/
Tokio daikto veikimo principas, bent jei iseis suprasti pacia esme: http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 02:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siap man neatrodo kad lemona gera vieta pirkti LED per ebay us 22lt galima bent 5 tokius diodus gauti
taip pat paciam gaminti draiverio neapsimoka galima nusipilrkti nebrangiai
http://www.dealextreme.com/p/1-5v-4-2v-3w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-7mm-5-6mm-25505
nors gamintis nelabai ir apsimoka jei tai bus primityvus prozetrius, tokiu galima gauti uz mazdaug 25lt
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
o tokio pasidaryti nekilo minciu http://www.radiocool.lt/jei-bijote-tamsos-patranka-primenantis-500-led-prozektorius-tikrai-praverstu-video/ Smile
aisku cia juokais, bet ar nebutu pigiau ir paprasciau su keliolika LED'u paprastu pasidaryti, jei ne tai pataisykit mane Smile
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AisMas
Su 21 led as pats turiu nusipirkes. bet ten tik 1.5w visas galingumas pagal mano skaiciavima. as noriu kazko galingesnio ir siaip nagus labai niezti ka nors savo pasigamint.
Del pirkimo tai kaip pvz pasakiau. Zinau kad is ebay arciau ganasi. O kokio maitinimo mazdaug reiketu 5w star diodui ? nelabai suprantu ten aprasyma max load ir max current.
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
ir pas manes pan klausimas yra, tik kad as noriu jungti 8 baltus LED, nezinau apie juos nieko, noriu naudoti 2-3 baterijas nuo telefo, reiketu kokio driver ar ne? jei reikia tai kokio? nepykit uz durna klausima
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei baterijas jungsi lygiagreciai tai gali be jokiu draiveriu jungti tiesiai per kokia 10 omu varza
bet led sviesumas tipriai kinta priklausomai nuo pakrovimo, kas gal ir gerai nes matai kada baterija baigiasi
jei baterijas jungsi nuosekliai tada reikes buck ketiklio maitinimui
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Digix rašo:
gal gali to keitiklio schemma kokia paprasta numesti. arba bent parasyt kokia google uzklausa ivesti
PranešimasParašytas: 2011 02 23, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sioje temoje i ta klausima jau atsakyta buvo
per google gali ieskoti koki nors
led driver
PranešimasParašytas: 2011 02 24, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AisMas
O kas bus jei ta dioda tiesiai prie 3 bateriju po 1.5v nuosekliai pajugciau ?
PranešimasParašytas: 2011 02 24, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tiesiai negalima, reikia bent jau kokio minimalios varzos. kas zino kokio pajegumo baterija bus gali dioda iskepti.
bet siaip nematau prames naudoti 1.5v baterijas licio akumuliatoriai geresni variantas ipac kad jis pakrauti gana lengva
PranešimasParašytas: 2011 02 24, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bagisz
nekuriant naujos temos paklausiu čia,
sugalvojau taip pat pasidaryti led šviestuvą, led pirkčiau tokį http://cgi.ebay.com/1-PCS-10W-Power-White-LED-Light-Bulb-700lm-/380317680802?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588cb344a2 bet baterijas naudočiau senas, nuo telefonų, baterijų galiu sujungti 6-8. klausimas butų, kaip man padaryti, kad galėčiau jas pakrauti tu tais pačiais telefų pakrovėjais? gal kas scemutę jei tai įmanoma.
dar klausimas būtų, kiek smarkiai jis kais ?
PranešimasParašytas: 2011 02 25, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bagisz
