Dabar yra 2026 05 13, 21:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Tinkamo automobilio akumuletoriaus parinkimas
Tinkamo automobilio akumuletoriaus parinkimas |
Parašytas: 2011 02 22, 20:08 |
Tradiciskai paspaudus saltukui prisimenam ir masinu akumuletorus. Greiciausiai teks isigyti nauja akumuletoriu, bet kaip isisrinkti tinkama. GAmintojas nurodo kad reikalingas 63Ah bet as taip pamasciau kad ziema paspaudus salciu akumuletoriaus talpa mazeja todel gal reiktu prikti siek tiek didesnes talpos akumuletoriu. Bet cia atsiranda kita problema, jei bus per dideles talpos akumuletorius ar uzteks generatorisu krovimo Bent anot auto datos mano automobilis prie 3000rpm atiduoda 75A ir 14V Gamintojas nurodo kad jam reikia 63ah akumuletoriaus. Kadangi skaiciau kad prie -18 akumuletroius atiduoda tik 40% savo galios tai gal reiktu deti bent 40% galingesni akumuletoriu nei nurodo gamintojas  |
Parašytas: 2011 02 22, 20:36 |
Tik patariu nesidairyt kokioje maximoje, bu ten akumai, atrodo, to pacio gamintojo, tik lipdukai su firmu pavadinimais skiriasi. Pirkau is ten ir netgi vasara buvo problematiska ryte uzkurt benzinine auto. Po puse metu jau pirkau is serviso, tai net prie -20 ryte uzkurt nera problemu. Taip, kad Ah- tiek, kiek priklauso ir nenumazint A. Pirkt normalioje akumu pardeje.
Zodziu patarimas butu pirkt specializuotoje pardeje, o ne maximini akumo skonio akuma. |
Paskutinį kartą redagavo Jons, 2011 02 22, 20:46. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2011 02 22, 20:43 |
Su benzinu tai benzinu bet pas mane dyzeliukas tai jam reikia siek tiek rimtesnes jiegos prie -20 usukt
Tai kaip suprantu patarimai tokia :
1 Pirkt is normalios firmos o ne senuku maximu ir tt, PS gal kas galit rekomenduot kokia?
2 deti toki koki numate gamintojas
3 Butinai ziuret kad patikrintu auto krovima perkant akuma nes negalios garantija |
Parašytas: 2011 02 22, 21:01 |
| Del krovimo patikros ir garantinio garantuot negaleciau. Tvirtinu, ka esu girdejes is koloneles darbuotoju. Dabar brolis dyzeliui pirko is spec. akumu pardes, tai krovimo netikrino, bet akumu patenkytas. Mokejo 350 uz boch. Mano manymu, pagal kaina ir preke. |
Parašytas: 2011 02 22, 21:02 |
| valdasmarijonas rašo: |
| Pirkdamas atkreipk demesy y startine srove ar kazkaip panasiai jinai vadinasi, wo paskui su pilnai pakrautu akumuliatorium wos startery krutins |
Būtent Dauguma užsiciklina ant talpos. Reikia žiūrėti kad kuriant mašiną akumas atiduotų kuo didesnę srovę.
"Perkant akumuliatorių, būtina atsižvelgti į automobilio ar akumuliatoriaus gamintojo rekomendacijas. Akumuliatoriaus talpumas ir startinė srovė negali būti mažesni nei gamintojas rekomenduoja konkrečiam automobiliui konkrečioms klimato sąlygoms.
Esant šaltoms žiemoms, neapsiriksite pirkdami akumuliatorių su didesne nei rekomenduojama startine srove. Toks akumuliatorius lengviau pasuks sustingusį nuo šalčio variklį. Be to, akumuliatoriui senstant, jo startinė srovė mažėja. Dyzeliniams varikliams užvesti turi būti naudojami akumuliatoriai su didesne startine srove.
Kasdieniame gyvenime šaltuoju metų laiku važinėjant mieste trumpais atstumais, kai tenka dažnai užvesti variklį ir variklis dirba tik keliolika minučių, akumuliatorius, kurio imlumas srovei geras, greičiau pasikraus, mažiau dėvėsis ir ilgiau tarnaus.
Temperatūra turi lemiamą įtaką tokioms charakteristikoms kaip startinė srovė ir imlumas srovei. Tai tiesiogiai susiję su cheminės reakcijos greičio priklausomybe nuo temperatūros.
Akumuliatoriaus talpumas ir yra skirtas aprūpinti prietaisus elektros srove tokiais kritiniais atvejais, kai neužtenka generatoriaus tiekiamos srovės. Kuo daugiau elektros įrangos, tuo didesnio talpumo akumuliatorių rekomenduojama montuoti į automobilį. Jeigu automobilyje sumontuota papildoma elektros įranga, naudojanti didelę srovę būtina įmontuoti galingesnį generatorių, galintį užtikrinti reikiamą srovės tiekimą. Kitaip bet kokio talpumo akumuliatorius bus nuolat iškraunamas.
Labai daug vairuotojų yra įsitikinę, kad didžiausias akumuliatoriaus priešas yra šaltis. Atėjus pirmiems šalčiams, beišsikraunąs akumuliatorius nebesugeba pasukti starterio. Tačiau jeigu akumuliatorius yra įkrautas, o automobilio generatorius dirba gerai, jokie šalčiai nebaisūs." |
Parašytas: 2011 02 22, 21:07 |
Man atrodo, kad tas maximinis akumas maniske auto dar pasukdavo, bet siurbliui ir perskalui jau sroves nebeuztkdavo. |
Parašytas: 2011 02 22, 21:19 |
| tik nepagailek damest simtuko ir pirkt normalios firmos ... koki bosh ar varta , o tai visoki maxx power priraso fantastinius duomenis o realybej baigiasi garantija baigias ir akumas ... turiu bosha pries 7 metus pirkta man suke dvi masinas dabar i zmonos benzinine 1.6 idejau ir vis dar uzveda be problemu nors saltukas normalus ... |
Parašytas: 2011 02 22, 21:27 |
Na bent mano konkreciai gamintojas nurodo 63Ah o maksimuma momentines sroves raso max 208A tai tarkim atsizvelgiant kad ten neunoridytos klimato salygos ar geriau butu ir deti 63Ah ir su startine srove virs 208A ar deti tarkim kokia 75Ah ir su didesne startine srove nei 208A?
Seip pagrindine problema ir yra tas miesto rezimas kai auto nespeja akumo pakraut :/ O jei akumo talpa didesne tai ir kartu reiksia kad jis ir krovima lengviau isisavina? ta prasme per ta pati laika vaziuojant automobiliu 75Ah akumas pasikraus daugiau nei 65ah ?
O gal tiesiog reik nusipirkt akumu pakroveja ir susitaikyt su tuo malonumu pasikraut akuma? kol laukia ~-14 dizeliuka usuka nors visada stovi laukia jei spustelna ~ -19 praktiskai be sansu nu nebent bui is vakaro pakroves akuma Beto kokie dar pozymiai jau nusidevejusio akumo? sakykim atjungus nuo pakrovejo kokia itampa gnyptuose turi nusistovet? jei jis neprijunktas pr nk  |
Parašytas: 2011 02 22, 21:43 |
| sopranas01 rašo: |
Pabadysiu pamokyt mastyt logiškai. O ir apskritai - galvot. Nežinau kaip pasiseks.
Žiūrėk - turi du pilnus kibirus vandens, vieną didelį kitą mažą. Iš abiejų nupylei po litrą vandens. (nu tipo - užvedei variklį)
Dabar dėmesio - klausimas: - kuriam kibirui reikės daugiau dapilti kad vėl pripildyti pilną ?
Už teisingą atsakymą prizas - pora naujų vingių smegenyse. |
Parašytas: 2011 02 22, 22:17 |
DEja tavo tokia logika nebutinai turi pasiteisint su cheminem rekcijomis. Kaip buvo pasakyta" Temperatūra turi lemiamą įtaką tokioms charakteristikoms kaip startinė srovė ir imlumas srovei. Tai tiesiogiai susiję su cheminės reakcijos greičio priklausomybe nuo temperatūros."
tai jei ta parpsta kasdieniska pavizdi buciau parases kalusimu tai butu nuskambeja tiesiog taip Ar akumuletoriaus talpa turi itako jo imlumui srovei ? |
Parašytas: 2011 02 22, 22:21 |
| sopranas01 rašo: |
Imlumas srovei, tai čia kas ?
Davai tu nesigilink per daug į chemiją ir kitus dalykus, tiesiog patikėk tuo pavyzdžiu su kibiru. |
Parašytas: 2011 02 22, 22:58 |
siaip akumuliatoriu savybes atiduodant ir priimant srove gana stipriai skiriasi.pvz bosch s3-s4-s5 ir s6 vienodo talpumo akumuliatoriu startines sroves stipriai skiriasi,s6 uz s3 mazdaug 30% daugiau gali duot amperu srove,taipogi kraunant jis tiek pat daugiau amperu gali priimt,o tai reiskia,kad per atitinkama laiko tarpa jis gali daugiau apervalandziu sukaupt negu prastesnis s3. neuzmirskim kuom ypatingi geliniai akumai.tik aisku visi sitie skaiciavimai nieko neduos jei vazineji i darba 2km  |
