Dabar yra 2026 05 11, 07:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Vag-Com vesijos pasirinkimas
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Sveiki, susirinkau diagnostikos laido adapteri pagal sia schema (http://www.planetfall.com/cms/content/opendiag-obd-ii-schematics-pcb-layout), kilo klausimas kokia vag-com programines irangos versija naudoti? ar tinka VCDS 908.0 release? jei ne, tai kokia parekomenduotumet? Smile
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ringo
tu kazka cia ne taip sugalvojai,pasidarei laida komini ir nori ,kad eitu su naujais softais?kur softas ristas su laidu?tau gal tiks tik ta senoji vag com 3.11 ar kaip ten ji
patarimas tau-nusipirk kitaiska usb laida su nauju softu ir neapgaudinek saves,nes reiks ar can ar dar ko o tu su tuo laidu tik laika gaisti
jau lietuvoj jis kainuos pora simtu jei naujesnis,o senesnis iki simto,o daryt juos tikrai neverta sudejus detaliu kainas gaunasi gatavo kaina!
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
VCDS-Lite turetu dirbt Smile
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
http://www.ecutool.com/productshow.asp?id=2066&sortsid=3504&sorts=VAG%20Tools manau nukauk sita ir bus tau laime...
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
dekingas, isbandysim Smile na o pirkti labai jau nesinori, juolab, kai gali pats pasigaminti Smile
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taurijus
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą AIM adresas
Sveiki...kas galit pasakyt ar užsikrovus lbl failiukus iš Vag-com 10.6 versijos į 704 versiją nebus problemų kokių?10.6 versijoj jų žymiai daugiau.
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
taurijus rašo:
jokiu problemu, gali kraut. kartais tenka label failiukus pasirasyt paciam
 Re: Vag-Com vesijos pasirinkimas
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
elgis rašo:
o ar imanoma, kad sitas kabeliukas veiktu ant Opelio 94 metu su obd2 jungtimi ir tarkim opel tech2 ar Op-Com programine iranga? Smile
