Dabar yra 2026 06 14, 06:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » USB Infrared PK valdymas
PranešimasParašytas: 2005 10 18, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shuntas
Reikia pagalbos su šia schema
1. Ka reiškia ir ką daryti su visais tais rudais VCC ir GND(kiek suprantu čia GROUND).
2. Ką reiškia tas raudonas X (ten prie XT1 12MHz)
3. Kas yra XT1 ir XC1
4. Kokia ten detalė, pažymėta mėlynai prie XT1 12MHz
5. Kokia čia detalė IC1 AT90S2323-10, kuom ją galima pakeisti, nes lemonoj jos neradau.
PranešimasParašytas: 2005 10 18, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
1) Vcc - maitinimas (vcc+, gnd - žemė (0))
2)
3)XT1 - 12 mhz kvarcas; XC1 - Usb portas
4) (žr trečią)
5) AT90S2323- programuojama mikruske.
PranešimasParašytas: 2005 10 18, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
1.Visus GND reikia sujungti tarpusavyje, tai yra maitinimo minusas. Visus VCC reikia sujungti tarpusavyje, tai yra maitinimo pliusas. Irenginys maitinamas is USB lizdo taigi jokio papildomo maitinimo saltinio nereikia.
2. Tos kojos kur yra raudonas X niekur jungti nereikia.
3. XT1 ir XC1 yra jungtys. Tavo atveju XC1 USB jungtis jungiama i kompa. XT1 jungties gali ir nedaryti, tiesiog prijungti laidais.
4.Detalė, pažymėta mėlynai prie XT1 12MHz yra kvarcas. Ju gali nusipirkti bet kurioje detaliu parduotuveje.
5. Detalė IC1 AT90S2323 yra mikroschema. Placiau apie ja gali pasiskaityti cia: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1004.pdf
Lemonoje ja galima uzsisakyti. Kainuoja 8,31.
Jei kompe turi COM porta, gali pasidaryti zymiai paprastesne ir pigesne schema, kuri atliks tas pacias funkcijas: http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm
PranešimasParašytas: 2005 10 18, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mikall
lemonoj duk paieska tokia >>>>>>>>AT90S2323 Laughing
ir viska tau suras, tas IC1 tai tik zymejimas
PranešimasParašytas: 2005 10 19, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
spikarej nebandet? gal is karto tures?
 ka daryti
PranešimasParašytas: 2005 10 19, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mar4nas
sveiki. Susidomejau tuo per COM junkti junggiama infrareda. Tai oriu paklausti kas ten http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm toi chemoi toks trikampis su lenkta lazda. Ir ko as tureciau paprasiti nuejes i elektronikos parduotuve kad neapsijokciau nezinodamas ko pats noriu.
PranešimasParašytas: 2005 10 19, 01:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ADM
Patarciau pradeti nuo cia http://www.elektronika.lt/theory/theme/158/130/
PranešimasParašytas: 2005 10 21, 02:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
"Trikampis su lenkta lazda" toje schemoje yra 5V stabilitronas.
PranešimasParašytas: 2005 10 21, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shuntas
Kaip jungti sabilizatorių pirmoj schemoj http://www.cesko.host.sk/images/girderschema2.gif ? Sabilizatorius L7805CV pirma kojelė Input, antra Ground, trečia Output.
PranešimasParašytas: 2005 10 21, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Toje schemoje yra ne stabilizatorius, o 5V stabilitronas http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=252811
 naujokas
PranešimasParašytas: 2005 11 02, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mar4nas
Parsakykit kA TIE UZRASAI REISKIA ANT VARZU IR ANT CONDENCATORIU.
1. 100R 1K5
2.4U7 10U 100N
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
100R - 100 omu varza
1k5 - 1,5 kiloomu varza
4u7 - 4,7 mikrofaradu elektrolitinis kondensatorius
10u - 10 mikrofaradu elektrolitinis kondensatorius
100n - 100 nanofaradu kondensatorius
