Dabar yra 2026 05 17, 02:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Del stiprintuvo iskaraipymu, fonavimo
Del stiprintuvo iskaraipymu, fonavimo |
Parašytas: 2011 02 17, 21:55 |
| Sveiki turiu toki kvailoka klausima. Pvz yra stiprintuvas kad ir su tda2003. Jis prie 10w turi 10 proc. iskraipymu. Tai va klausimas kaip apribot galia kad butu kokie pvz 5w prie kuriu lb mazi iskraipymai. Ar uztenka tiesiog apribot iejima (kas man nelabai patinka)? Ir dar: Laido ekrana jungti prie kurio gnd signalo ar maitinimo? Ir paskutinis dalykas: ar ekrana jungiant per kondensatoriu ir varza lygegreciai geriau nei be nieko? Esme tame kad uzkniso kiek pasidarau stiprintuvu visi tyliai osia ir paleidus daina gaunasi toks efektas, kaip klausant kasete toks osimas kol prasideda dainos garsai. Manau kad ekranavimas turetu padeti siuo klausimu. Jei ka tai layoutas detaliu geras. |
Re: Del stiprintuvo iskaraipymu, fonavimo |
Parašytas: 2011 02 17, 22:04 |
| Valtra103 rašo: |
Galios kitaip nesumažinsi tik apribodamas įėjimą, o "ošimas" ir ekranavimas niekaip nesusiję dalykai. Nenori, kad oštų naudok geresnės kokybės komponentus. Rezistorius, kondensatorius. O 30-ties metų senumo (nuo jos sukūrimo pradžios) TDA2003 reikėtų dėti į šiukšlių dėžę, o ne į stiprintuvą iš kurio tikimasi kažkokios kokybės. |
Parašytas: 2011 02 18, 22:34 |
| aciu uz atsakyma. tda2003 tik pavyzdys. osia tyliai ir 1562q su kuria dariausi stiprintuva. O kokia mikroschema tiktu tikram hi-fi stiprintuveliui su kokiais 5-10 tikru watu. nes jau visai pasimeciau. Schemu darymui man igudziu netruksta, taigi sudetingumas ne problema. Buciau labai dekingas uz koki pasiulyma |
Parašytas: 2011 02 18, 22:53 |
| Valtra103 rašo: |
1562irgi ne stebuklas. Bet ošia gal net ne mikroshema. Ošti visų pirma gali rezistoriai, kondensatoriai, ypač jei jie keraminiai. O šiaip sunku patarti kai neaišku apie koki lygio ošimą kalbama ir iš kur jis randasi (ar tikrai jis iš stiprintuvo, t.y. įėjimą užtrumpinus vis tiek ošia ? |
Parašytas: 2011 02 19, 00:35 |
| Valtra103 rašo: |
| is stiprintuvo tai tikrai. Kondensatoriu keraminiu nera. Osia taip kaip ir visos koloneles pridejus ausi girdisi. Bet mano stiprintuvas biski garsiau nei pirktines koloneles. Be to generuoja brrrrr garsa tyliai kai neprijungtas prietaisas. Manau kad sita burzgima ekranavimas isprestu. Pats stiprintuvas: http://www.extremecircuits.net/2010/03/36-watt-audio-power-amplifier-using.html |
Nu nežinau aš ne burtininkas ir negaliu girdėt kaip ten pas tave daro brrrrr, todėl nebursiu. Kalbant apie konkrečią schemą tai ji man labai nepatinka. Tiek pati schema o ypač PCB. Padaryta nesilaikant jokių taisyklių. |
Parašytas: 2011 02 19, 11:48 |
| Nu jo pcb keistoka. Burzgimas tylus lb bet uzknisa. Manau vadinams generavimu. Uztat prijungus grotuva pradingsta visiskai. O grojant muzika atrodo gan svarus ir kokybiskas garsas. Nu ok aciu uz pagalba, bandysiu ka susiburti. |
Parašytas: 2011 02 19, 14:40 |
didziausia tikimybe, kad snypscia TL072, ji deretu pakeis kuo nors biski geresniu, pvz is OPA serijos
nors galima butu isvis ismest ir fazoinvertoriu padaryt su vienu mazatriuksmiu tranzistorium
dar vienas potencialus snypstimo saltinis - raudonai pazymetas elektrolitas, cia reikia gero kondiko su mazom nuotekio srovem
burzgimas - del blogo ekranavimo ar isvis jo nebuvimo
ikisk i bet koki metaline dezute, kad ir is alaus skarbonkes skardos padaryta, ir sujunk ta dezute su stiprintuvo zeme |
Parašytas: 2011 02 19, 17:59 |
Tai va. Ekranavau per 68r rezistoriu (kazkur skaites kad reik rezistoriaus) signalo laidus. Ir dingo burzgimas o snypscia pakankamai tyliai. O DEL kondensatoriaus: ji pakeisti i LOW ESR kaip supratau? tl072 nekeisiu nes kitu op bus pinai kitaip tikriausiai ir t.t. Aciu uz daug naudingos info  |
Parašytas: 2011 02 19, 18:54 |
LOW ESR cia absoliuciai ne prie ko
cia reikia tiesiog gero, zinomo gamintojo kondensatoriaus su maza nuotekio srove, o ne su mazu impedansu, ESR cia neturi praktiskai jokios reiksmes
apskritai schema - fuflo
jei nori jungt tiltu maitinant nuo tokios itampos - imi automobilinese radijose naudojama mikre, kuri jau yra sutiltuota, pasirinkimas didelis, pvz gana gera ir nebrangi TA8215H
bus daug paprasciau ir nereikes jokiu papildomu operaciniu |
Parašytas: 2011 02 19, 18:57 |
| Valtra103 rašo: |
O galima visur deti LOW ESR kondikus? As ne tik apie sia schema. Klausiu bendrai  |
Nereikia čia low esr, aš nesakau, kad nuo jų bus blogiau (tiesiog nežinau ar geriau ar blogiau ar neutralu), bet jie skirti ne tam.
Čia reikia tiesiog kokybiško general purpose kondensatoriaus.
| gnt rašo: |
| apskritai schema - fuflo |
Atkreipk dėmesį, jau du žmonės šioje temoje tvirtina tą patį. |
Parašytas: 2011 02 19, 19:15 |
| Zinau kad schema nelabai gera, bet ja darydamas nezinojau sito. Negi dbr tiek pinigu mesiu i siuksliu deze? Nu gerai uzteks apie ja jau viska supratau. Be to visai gerai groja. Kaip nesiojamai uzteks kokybes. Bet kur man gaut kokybisku daliu schemoms? pvz lemonoj normaliu firmu kondensatoriu nemaciau, rezistoriai tiksliausi 5 proc. Nors mazus tai wima naudojau tik nzn ar jie geri. |
Parašytas: 2011 02 19, 19:17 |
| Citata: |
| jei nori jungt tiltu maitinant nuo tokios itampos - imi automobilinese radijose naudojama mikre, kuri jau yra sutiltuota, pasirinkimas didelis, pvz gana gera ir nebrangi TA8215H |
Juk 1562q ir yra BTL  |
Parašytas: 2011 02 19, 20:01 |
Kai uzleisi muzika, tai negirdesi jokio osimo
As nesuprantu, kodel didzioji dalis liaudies zaidzia su tais integruotais stiprintuveliais Nors pats pirmaji irgi sulipdziau su TDA2003  |
