Dabar yra 2026 05 17, 11:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Klausimas del kulerio apsisukimu reguliavimo
Klausimas del kulerio apsisukimu reguliavimo |
Parašytas: 2011 02 16, 21:06 |
| Kompiuteryje Hp Compaq d530 USDT procesoriaus kuleris vedina ne tik procesoriu bet it PSU,kaip padidinti kulerio apsisukimus.Procesorius beveik nekaista stovi varinis radiatorius uztat kuleris letai sukasi ir neuztenka ausinimo maitinimo blokui.Gal imanoma kaip nors padidinti kulerio apsisukimus.SpeedFan nepadeda.Gal ta galima ispresti tehniskai o ne programiskai. I kuleri ateina trys laidai 12V ir trecias laidas valdymas. |
Parašytas: 2011 02 16, 21:25 |
Jei ten tikrai tas trečias laidas valdymas yra, tai greitis reguliuojamas keičiant impulso ploti, tai gali tada pabandyti susirinkti kažką ant ne555 ir reguliuoti greiti, bet tada pastoviai tokiu greičiu ir suksis.
Ir pasižiūrėk ar ten tikrai yra valdymas tuo trečiu laidu, nes kiek žinau būna 4 laidu.
Pataisykit jai ką ne taip parašiau, galiu ir klysti. |
Parašytas: 2011 02 16, 22:24 |
| lukassal1 rašo: |
Taip ten trys laidai,galvoju uzmaitinti nuo12V per plokstele is 400W maitblokio,su termo varza kuri prisisuka ant radiatoriaus.Pakeistciau kuleri nuo P4-487.Viskas tinka tik tada reiketu kito ventil.maitblokiui.O vietos tai nera.Originalus kuleris turbininio tipo.Is anksto dekui uz patarimus. |
Parašytas: 2011 02 16, 22:59 |
| Trecias laidas yra tacho daviklis,nuo kurio motina zino kokiu greiciu (RPM) sukasi ventiliatorius.Ir motina reguliuoja tuos apsisukimus taip kaip jai atrodo reikia gavus signala is to trecio laido. |
Paskutinį kartą redagavo Blossom, 2011 02 16, 23:02. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2011 02 16, 23:01 |
| tamosius rašo: |
Jai paklausytum tai aš tau patarčiau nekišt nagų ir negadint veikiančio daikto. |
Parašytas: 2011 02 17, 12:45 |
| Evaldas_S rašo: |
| tamosius rašo: |
As tos pacios nuomones.Tiktai kad viskas labai kaista. Turiu minty maitbloki.Gal nenusprogs? |
Parašytas: 2011 02 18, 10:11 |
| kionig rašo: |
Per ziemos salcius ne, bet per vasaros karscius visko gali buti O apskritai kokios ten temperaturos vyrauja ? |
Apie 80 laipniu,ranka nelabai kencia.pastaciau is lauko turbinini kuleri nuo proco JET Turbo tada viskas gerai.Ipac uzkaista kai ziuri filma ir dar paleidi defragmentavima.Sistema:Intel 2,80,2gb Ram 400Mb cipsetas intel HP 82865/PE/P. |
Parašytas: 2011 02 18, 14:18 |
| zamolskis rašo: |
| tu geriau bandyk ziuret kas ten kaista maitblokyje, ir jei yra kokie detaliu radiatoriai, keist juos variniais ir masyvesniais. |
Grbiu jus kaip profa,bet!Kompas USDT-t.y.plonas mazas.Vietos kaip laptope.Vienintelis variantas:(cia mano nuomone) mazinti agregatu pajungtu prie maitblokio sroves.Pirma;pakeisti kieta diska i Sata laptopini-atsikratysiu 12V apkrovos.Gal tai pades?ventiliatoriaus nera kur ikisti.Galiu sumazinti itampas bet ar tai pades? |
Parašytas: 2011 02 18, 14:36 |
| tamosius rašo: |
| .Pirma;pakeisti kieta diska i Sata laptopini-atsikratysiu 12V apkrovos.Gal tai pades? |
Tikrai padės iš kompo padaryti pusiau gyvą vėžlį kai 7200rpm diską pakeisi 4200rpm. |
Parašytas: 2011 02 18, 16:26 |
| Evaldas_S rašo: |
| tamosius rašo: |
Apie tai pagalvota SATA 7200PRM.Galiu ideti ir RAPTOR,bet tas givate daug sroves ryja.4200 PRM Laptopiniai jau atgyvena,nebent dvieju branduoliu laptopas su DDR3. |
Parašytas: 2011 02 18, 16:31 |
hdd tikrai neapsimoka keist. jei nesugebi pilnai isnaudot, verta nebent ram susimazint, bet cia irgi reikia atsargiai. kitas dalykas reikia optimizuot sistema ismetant visokias nereikalingas video grozybes, ypac ant dekstopo ir ijungimo metu. prametyt visokius aktyvius antivirusus ir pan. palengvinus pastoviaja skaiciavimu apkrova - energijos vartojima galima sumazint iki trecdalio.
bet as vistiek linkes geriau gerint pasyvu ausinima. standartiniam fabrikiniam surinkime sitoj vietoj visada imanoma ka nors pagerint, nes ten prikisa visokiu trumpaamziu tarpiniu arba suskeldeja ir sutrukineja termopasta. silumos nuvedimas pablogeja - ir prasideda problemos. laptopuose cia isvis labai jautri vieta. |
Parašytas: 2011 02 18, 17:07 |
| zamolskis rašo: |
Idedu nuoroda i ta kompa,pamatysi konstrukcija.pusl 8,9 http://ikelk.lt/items/XS-MWuSYG4 |
Parašytas: 2011 02 18, 17:36 |
| zamolskis rašo: |
Taip gana sustras mini kompas,man interui,filmams,muzikai pakanka,sroves lupa mazai.Isadysiu maitbloki ir visus duomenis imesiu,ir nuotraukas. Radiatoriai juokingi,aliuminio plokstteles ir viskas.Kaip HP praleidzia toki konstruktyva,as ir tai padaryciau geresni. |
