Dabar yra 2026 05 07, 05:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » reikia diodo ar ne?
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
coldblooded
yra toks dalykas - reikia man vieną dalyką susimeistrauti. Įdėja tokia:
Baterija, jungiklis, dvi lemputės ir laidai.
Ar įmanoma padaryti taip, kad pirmoji lemputė užsidegtų ir šviestų vos tik sukontaktavus antrai lemputei (ta prasme, prijungus antrąją lemputę laidais prie el. grandinės)? Tačiau tuo metu antroji lemputė turėtų neužsidegti iki tol, kol nebūtų įjungtas jungiklis. Galvojau ir vienaip, ir kitaip, tačiau kaip apsieiti be diodo tiltelio - neįsivaizduoju. Būčiau labai dėkingas už atsakymą.
 Re: reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukofez
coldblooded rašo:
jei gerai supratau ka cia parasei Laughing tai speju kad cia kokia nors uzduotis is fizikos vadovelio ir reikia pajungti elementus taip, jog pirmoji lempute neuzsidegtu tol kol neijungiama antroji ar kaip? jei taip tai jungi viska nuosekliai baterija1 + laidas + lempa1 + jungiklis + lempa2+ laidas + baterija1. Jeigu taip tai joks diodu tiltelis tau nereikalingas, patikek Laughing
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
Jo nuo sito dar ilgai juoksiuos Very Happy
Gana gudrios schemos cia reikes, su diodu tilteliu neissiversi
Prašau skirti 10 metrų kabelio jaunimo auklėjimui.
Kabelio neturit? tiks ir "lenciugas" Wink
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzagas
Čia tikriausiai reik statyt mikrovaldiklį, atmega pvz Laughing
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
coldblooded
Netaip supratot. Pamėginsiu papaišyt per paint'ą ką turėjau galvoje ir įkelsiu čia nuotrauką. už kelių min. redaguosiu pranešimą.
EDITED:
Nemoku aš tų schemų paišyt Very Happy bet žodžiu:
lemputė nr. 1 turėtų užsidegti ir šviesti tik tuo metu, kada lemputė nr. 2 prisijungtų prie šios grandinės (ta prasme, kad jei kontaktuotų blogai - lemputė nr. 1 nešviestų). Nu čia grandinė blogai nupiešta, bet žodžiu esmę manau suprasit. Ir lemputė nr. 2 turėtų užsidegti tik tada, kai įjungčiau jungiklį. Tai išeis man tą padaryt be diodo ar ne? [img] http://img440.imageshack.us/i/schemae.jpg/[/img]
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nu tai antra lempute uzjungi lygiagreciai jungikliui ir turetu veikt. tik svies ne taip ryskiai Smile bet salygas atitiks. jei nori vienodo sviesumo - reikes i jungiklio grandine dar idet varza arba trecia lempute.
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
Stipriai abejoju, nes jei jungiklis neįjungtas, tai vienaip ar kitaip ta antra lemputė nieko nereiškia grandinei(jei tik vienas jos kontaktas pajungtas į grandinę). Tas pats kas pajungus bet kurioj schemos vietoj paprasto laido vieną galą, o kitą galą palikt kabot ore, tuo nieko nepasieksi.
Kaip tu nubraižei, tai gaunasi, kad jungiklis apskritai atjungia bateriją, ir tau niekas neveiks jo neįjungus, nei pirma nei antra lemputė.
EDIT:
Jungiant taip, kaip sakė zamolskis, tai abi lemputės švies visą laiką, o kiek supratau, reikia tik vienos, kol neįjungtas...
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
coldblooded
nu tai jo, tą ir pats suprantu, kad su tokia schema niekas neveiks. Sakiau kad schemą betkaip braižiau tik tam, kad nors šiokį tokį vaizdą susidarytumėt apie ką aš kalbu.
P.s. rytoj (arba šiektiek vėliau) perpiešiu schemą jau normaliai, kaip aš įsivaizduoju visą tą sistemą. Kolkas turiu vieną įdėją kuri manau pasiteisins.
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
coldblooded rašo:
EDITED:
situo atvju reiketu daugiaus duomenu kas perlemputes ten ir kokie galingumai,
jei vuena is lempuciu tik signaline tai nuosekliai ju sujungti nebus imamona.
diodas cia neiasku ka galetu veikti
jei ten itampa nuolatine tai galima pamastyti apie tranzistoriaus panaudojima emiteris i korpusao i baze ir kolektoriu pajungtos lemputes nuo + laido
tokiu atveju sudegus lemputei ant bazes nebedegs ir lempute ant kolektoriaus. jei signaline elpute mazos galingumo arbe jei ten led tai kad nereiketu galingo tranzistoriaus BE perejima galima suntuoti diodu.
jei reikai kad signaline lempute sviestu istisai shema reikes kiek modifikuoti reikes papildomos varzos ir jungikli perkelti i kita veita
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
coldblooded
na štai, nauja schema:
Tas nr. 3 tai ten diodas būtų, kuris srovę praleistų iš pliuso į minusą. Mąstau, kad dabar lemputė nr. 1 turėtų šviesti visą laiką, o antroji įsijungti tik įjungus jungiklį? o ten kur lemputės nr. 2 laidai ir tie - - ant jų, tai ten kontaktai turėtų būt (na, prisijungia prie grandinės ta lemputė ir taip ją uždaro). Nu nežinau, nesu aš didis elektrikas bet gal šįsyk jau išeitų viskas taip, kaip noriu?
P.s. pamėginisu paieškoti internete to, ką noriu susikonstruoti. Tada galbūt lengviau suprasite ir galėsite ką nors patarti.
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
koki darba atlieka tas diodas?
ir ijungus antra lempute uzges pirmoji, o isjungus degs abi tik silpnai
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 15, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SrH
Lengviau tau būtų tiesiog pasakyti KĄ tu nori pasidaryti - ty. kam naudosi? Niekas nepasisavins tavo puikiosios idėjos, sakyk drąsiai. Nes nei iš schemos nei iš aprašymo negaliu suprasti, ką tu nori pasidaryti
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 15, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
coldblooded
Va, radau video būtent to, ko aš maždaug ir noriu! gal kas supranta, kokiu principu ten viskas veikia ir galėtų schemutę papaišyt ar tiesiog žodžiais paaiškint kaip kažką panašaus susikonstruot? http://videogaga.one.lt/video#dm.id%253Dview%2526dm.v%253Dopyydtzexnqbxzqkvk
EDITED: kaip supratau, ta lemputė turėtų užsidegti tik tada, jei ta prijungiama lemputė yra su nenutrūkusiu siūleliu? Tačiau kaip tokį indikatorių sukonstruoti?
P.s. prisiminiau kad maximose seniau tokie lempų "tikrintojai" būdavo, kur įstatai lempą ir indikatoriaus lemputė užsidega tik jei tikrinama lempa yra su nenutrūkusiu siūleliu. Tai va, kaip man tokį daiktą susikonstruot, kokiu principu jis veikia?
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 15, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
vietoj kontrolines lemputes dedi sviesos dioda per 1koM varza jei maitinimas apie 12V turetu but gerai.o toliau schema tokia pati,savo tik ta dioda ismesk lauk,ir galesi but isitikines kad tavo ta bomba paruosta Very Happy .o leputes siulelis neturetu ikaist kai nuosekliai 1 kom varza.tiesiog pasibandyk pats pradziai be parako ir varztu Very Happy
 reikia diodo ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 02 15, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
coldblooded
man ne bombų, o tos sistemos tik reikia. Nu bet bandysiu ką nors žiūrėt, dėkuj Smile Beje, būtų gerai, jei kasnors "grybų kalba" paaiškintų kaip ten kas. Nes kolkas neviską supratau. Rytoj teks šiektiek pasistudijuot man tada Smile
