Dabar yra 2026 07 02, 19:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Reikia pagalbos TDA7375
Reikia pagalbos TDA7375 |
Parašytas: 2011 02 14, 10:48 |
Turiu beda su stiprintuvu, stiprintuvas padarytas pagal datasheete esancia schema dviem kanalam. Beda signalo formoje dideleje amplitudeje, ir traskesys kolonelese. Signalas toks :
kaip supratau tie staciakampiai issisokimai yra generacija. Matinant nuo impulsinio ir nuo transformatorinio tas pats. Tik man rodos viena kolonele atjungus tad kita normaliai groja.
Padekit kaip nuimti tas generacijas  |
_________________ SPL in my blood... |
Parašytas: 2011 02 14, 11:19 |
| Pirmiau nei bandyti ŽDS,eksperimentą reikia atlikti ne su kokiu tai garsiakalbiu ,o su paprasta galinga varža. Galimas atvejis tai dėl pratrintos gasialalbio išcentruotos ritės,užsisuka per neig gr.ryšį. Jei turi oscilografą ,tai surasi greitai (mažink stipr koeficientą). |
Re: Reikia pagalbos TDA7375 |
Parašytas: 2011 02 14, 11:29 |
| MOSFET rašo: |
Pirmiausia parodyk prašau montažą. |
Parašytas: 2011 02 14, 13:43 |
Na tuomet "žemes" žiūrėk. Beveik garantuoju, kad ground loop pridarei. |
Parašytas: 2011 02 14, 14:21 |
na pas mane zeme ateina is maiteko o poto is tos pacios vietos ir in pasiduoda zeme, bet va db pameginau izoliuoti chipa nuo radiatoriaus, nes radiatorius su korpusus metaliniu suristas, tai niekas nepasikeite beja kai kanalai po viena gorja generacijos nera. |
Parašytas: 2011 02 14, 14:26 |
dar pasidorode toks dalykas, bet gal tik pasirode ziurint per oscilografa jog kanalai antrina vienas kitam ir gaunasi lyg dvi sinusoides saliaviena kitos |
Parašytas: 2011 02 15, 22:05 |
| Kas gali dar padėti ,jei pats tingi ir nesakai ką matavęs ,ką padaręs ieškodamas? |
Parašytas: 2011 02 15, 23:51 |
| tinget ne tingiu, mata vau viska kas imanoma ant 5 elementu, maitinimo itampa lyg ir nesokineja, nuo impulsinio bandziau ir nuo trafo 100W taspats efektas, isejime itampos nera, iejime pastaciau filtra 2,2uf elektrolitas nuosekliai 10K i zeme, 1k nuoseklei, ir dar pagal schema 0.68uf kondas. Isejime sinusoide lyg ir grazi, kol nepakeliu aplitudes daug, tada jau atsiranda staciakampiai impulsai kaip papaisiau paveikslelyje. Tas mano impulsinis maitinimo blokas stovejo DVD grotuve ir maitino viena toki chipa 4 kanalam, viena tda2030 ir 1 tda 2009 ir uzteko. Ant maitinimo stovi 4700uf nuosekliai rite ir vel 4700uf, ant isejimo pabandymui uzdejau po rite bet tas pats su*as atsiprasant. Taigi yra taip kad kol aplitude nelabai didele tol viskas gerai kai pakeliu iki max tada prasideda plerpimai. |
Parašytas: 2011 02 16, 00:02 |
| Amlitudes tikrai tesingos ? Nes man panashu kad stiepras clippin'a, prijunk dioda prie diagnostinio isejimo ir paziek, arba apkrovos varza maziau negu jam patinka, paziek datasheeto 11 puslapy. |
Parašytas: 2011 02 16, 00:24 |
hmmmm, blogai, kadangi montazas orinis nereikalingos kojos buvo pasalintos
Edit* nors dar pavyks prilituoti  |
Parašytas: 2011 02 16, 00:29 |
| su 4ohm garsiakalbiu tai ir ant vieno kanalo traskejo o su 6ohm kolonelem po viena netraska abi kartu traska. |
Parašytas: 2011 02 16, 02:34 |
| iėjimo signalas koks? Ir ar jo ne per daug? maitinimas tvarkoje? |
LY1XUY |
Parašytas: 2011 02 16, 12:55 |
| isejimo signalas toks koki paduodu i iejima, kaip suprast ar neperdaug, matinimas tvakroj kaip supratau del itampos? itampa 18V |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
