Dabar yra 2026 06 19, 23:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Perdege maitblokis, koki statyt nauja?
PranešimasParašytas: 2011 02 12, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OggYZ
Susirinkau cia toki kompa papigiai:
1. procesorius. Pentium 4, 3,0ghz
2. motinine. Intel desktop board D915GUX
3. Operativioji atmintis. 2x1gb DDR2/ 533mhz
4. Vaizdas geforce 9800gt 512mb
5. HDD 120gb/7200rmp
Taigi problema. Tame kad perdege maitinimo blokas, buvo 300W noname. Matyt kai istaciau vaizdo korta jam tai nepatiko. Bezaidziant Crysis issijunge visam laikui.
Klausimas, koki maitbloki patartumet statyti? Patys suprantat, kad pinigu daug tam leisti nenoriu. Tai gal uztektu kokio 400w?
Aciu, visiems Smile
Ir gal kas turit tai ko man reikia pigiau nei parduotuveje, taigi lauksiu tokiu naujienu pm Smile
 Re: Perdege maitblokis, koki statyt nauja?
PranešimasParašytas: 2011 02 12, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OggYZ rašo:
Aciu, visiems Smile
Nustokit žiūrėt į tuos kiniškus vatus. Toks kaip tavo komplektacijos kompas pas mane veikia su 250W maitinimo bloku, tiesa tas blokas yra DELL.
PranešimasParašytas: 2011 02 12, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Imk Codegen 400W arba 500W ir nesuk per daug galvos. Pas mane toks setup'as:
Intel Dual-Core E6300
Gigabyte P43-ES3G
2x 2GB DDR2 1066MHz (dėl proco kaltės dirba 800MHz dažniu)
MSI GeForce 9600GT OC
HDD 200GB + 320GB
Visa tai dirba nuo Codegen 400W maitblokio. Su srovės matavimo replėmis matavau, kiek visas kompas vatų srebia. Nieko neveikiant laikosi apie 110-120W, pasijungus Crysis ir pradėjus žaisti, stabiliai laikosi ties 200W.
Paskutinį kartą redagavo xumot, 2011 02 12, 14:40. Redaguota 1 kartą
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2011 02 12, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OggYZ
xumot rašo:
Gigabyte P43-ES3G
HDD 200GB + 320GB
Visa tai dirba nuo Codegen 400W maitblokio. Su srovės matavimo replėmis matavau, kiek vatų srebia. Nieko neveikiant laikosi apie 110-120W, pasijungus Crysis ir pradėjus žaisti, stabiliai laikosi ties 200W.
Kazka panasaus i sita?
http://www.fortakas.lt/Korpusu_mait._saltiniai/Codegen/Codegen_power_supply_ATX_PSU_4/ATX-400W/CatalogStoreDetail.aspx?CatID=PL_225&ID=334380
Ir dar toks klausimas. Kadangi sioje motinineje yra socet 775, gal galima istatyti koki 2 core procesoriu? Ar ji per sena jau?
PranešimasParašytas: 2011 02 12, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Taip, pas mane būtent toks maitblokis.
O apie motininę plokštę, tai čia suderinamumas pagal Intel'į: http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d915gux/sb/CS-026954.htm, iš ko sprendžiant nei dual-core, nei core2duo ji nepalaikys, tiesiog per sena.
PranešimasParašytas: 2011 02 12, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OggYZ
Priglausciau, tik kad vln butu Smile
PranešimasParašytas: 2011 02 12, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OggYZ
Pastaciau ModeCom FEELIII-400ATX-PFC 400W
Ziuresiu kas gausis Smile
