Dabar yra 2026 05 16, 21:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » El. hidrauliniu voztuvu svelnus valdymas
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Kaip ir whiskas pasakyta temos pavadinime , galvojau valdyti pwm .
gal ka patart galit ?
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Reikia, kad pamazu darinetus? Minkstas el. ijungimas, manau, tiktu.
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
voztuvas yra "impulsines" prigimties ir svelniai jo nepavaldysi, bardakas gausis Razz
tokiais atvejais reikia naudot reguliuojama sklende
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
kaip supratau kalba eina apie hidraulinį skirstytuvą(paskirstytoją)
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
gnt rašo:
ta prasme skirstituvas ce dvipusis , ir tokiu ten 4 .
orginalus waldymas nemazais reostatais .
manau bus silpna spiruokle , arba spaudimas asi grazins i vieta . tiksliai nezinau neteko ardyti , bet manau kad silpninant itampa ligi nulio ., mazes traukiamoji jega ir atsidarys nepilnai .
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
Gal gausim daugiau info Wink
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
fazius4 rašo:
kokios info jum ce dar reikia ?
jei nieko nezinot , eisiu bandymu keliu .
BaltaS rašo:
tada klausimas - kuo netenkina originalus valdymas?
su PWM butu ekonomiskiau, bet cia yra vienas bet: voztuvo rite turi induktyvuma, ir cia gana svarbu koks tas induktyvumas - didelis, nelabai ar visai mazas
jei induktyvumas didokas - su PWM gali nieko doro nesigauti
kaipo reostato pakaitala galima naudot galinga MOSFETa su radiatorium
tiesa mes cia niekas nezinom nei kokia ten pas tave itampa nei kokios sroves vaiksto, todel sunku kazka konkreciau kalbet
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
gnt rašo:
BaltaS rašo:
itampa tai 12 v , srove tai net nezinau laidai , storio kaip pc maitblokio
o reostatu slankiotis kontaktais gana ploni tai tai daug nebus .
tai wa kad tas orginalus neweikia . reik padaryt sawo .
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
tai as galvojau pajungt feta , nuo mano motoro valdymo kazkur 20 a prie 12v atlaiko , trumpalaikes , kai gate 5v (nepilnai atidarytas) ir jau programa parasyta.
kaip suprast ta induktivuma , tipo nors ir itampa su pwm dalini per puse , wistiek ji nebus pilnai 5 ? tai kazkas vistiek valdysis , vistiek ir srove dalinas .
o gal imanoma reguliot vien srove su mikrovaldikliu kaip nors ?
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei turi kazkokia motoro valdymo schema - pabandyk, nieko blogo neatsitiks, sroves manau tikrai ten neims nei 20, nei 10 amperu
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
gnt rašo:
tai zinau , pabandysiu su makitos akumuliatorinio valdymu , dar
nereiks atmegos temptis .
PranešimasParašytas: 2011 04 04, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
susiradau orginalu hidraulikos , ir galbut netik kompa. stovi tip126
pnp tranzai ant radiatoriatoriaus.
o pati plata didzio kaip kompo motinine . dar stovi adc cipas skaityt joysticka . mitsubishi istraukiamas valdiklis. zinoma dar daug ivariu cipu kuriu nepazystu . ir dar mazesni tranzai
tai nusprendziau kad visig bus i pwm valdymas ?
PranešimasParašytas: 2011 04 04, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Taip tik pwm. Bet tik tuo atveju, jei pats vožtuvas pritaikytas proporciniam valdymui. Kiek teko susidurti, tai naudojama 80hz pwm. Čia vokiškos plokštės valdymui. Paduodi 24v, pajungi vožtuvus, ir valdosi įtampa per potenciometrą (potenciometras gauna iš plokštės 15v,b 7.5v centras, didinant-mažinant atsidarinėja vienas ar kitas vožtuvas).
PranešimasParašytas: 2011 04 05, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei voztuvas valdomas tampant kazka pirrmyn atgal, tai galima panaudoti automobilines duru spyneles mechanizma.
su elektromagnetais apie svelnu valdyma nera jokios kalbos
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2011 04 05, 17:12. Redaguota 1 kartą
