 2026 m. balandžio 22 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 22, 02:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » 2001m. Opel Astra autopilotas
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Norejau paklausti, ar imanoma su OP-COM adaptuoti naujai ideta autopilota. Ir kaip tai daroma?
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Elementaru ,Vatsonai,-sakytu Sherlokas Holmsas Very Happy
Cruise Control.
1. Open Op-Com
2. Select year of car
3. Select model
4. Select engine code
5. Select programming
6. Select variant configuration
7. Select cruise control
8. Change from not present to present on the drop down menu
9. Click perform coding
10. Close program and enjoy your new cruise control
Depending on the year/model you may need the security code.
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Aciu. Kita savaite bandysiu. Kazko neradau varyklio programavime
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
dejau i astra 98m DTL motoras,reikejo nuvest laidus iki Ecu nuo rankeneles ir GO BABE Very Happy nieko neprogramavau,nekodavau ir neirasinejau. o pas kai kurias astras net laidai buna. tik neskubek dziautis rades laidus prie rankeneles,nes pvz mano atveju jie iki kompo taip ir nedaejo
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Aciu. Reiks patikinti
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
dar kompas tokioj murzinoj vietoj po kairiu posparniu ikistas,jei turi op com tai pasitikrink is karto ar gera stabdziu varlyte,nes neveiks pilotas,ten 4 laidai. buna tada klaida prie motoro,o stopai dega normaliai
PranešimasParašytas: 2018 08 06, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
_Valdas_
prikelsiu seną temą, nesinori kurt naujos. Opel combo 1.3cdti 2010. Rankenėlę turiu, stabdžių, sankabos jungikliai yra. Nuo rankenos 4 kontakto nėra laido. Į kurį BCM kontaktą turi nukeliaut? Benzinam randu, kad į kontaktą nr. 2, dyzeliui kažkaip nesugebu rasti..Gal kam teko krapštyti tokį dalyką? Ačiū.
