Forumas » Garso stiprintuvai » Tom 1201 stiprintuvas
Tom 1201 stiprintuvas |
Parašytas: 2011 02 10, 21:10 |
| Sveiki prie savo tom 1201 koloneliu gavau 1201 stiprintuva tik kazkodel nelabai veikiantis...ir jau kazkas i vidu lindes,pajungus garsiakalbi sutraska ir yra kazkoks fonas bet judinant potencus reakcijos jokios,tranzai kt808a stovi ant vieno radiatoriaus o ant kito prie tu 2 dar kazkoks maziukas labai,geltonas,neziurejau koks,tai va klausimai ar verta ji taisyt? naujas tranzas kainuoja apie 8lt/vnt evitoje ir kas gali schema duot sito griozdo? apskritai kaip groja jis? jungciau prie originaliu tom koloneliu... |
Parašytas: 2011 02 10, 21:58 |
| Turejau kazkada. Garso kokybe baisesne uz baisia. Mikseris ziauriai triuksmauja. Kai eilini karta sudege, atjungiau mikseri, ismeciau galini laipsni ir prijungiau schema su TDA7294. Garsas skyresi kaip diena ir naktis, bet kad po tokio perdarymo is originalaus stiprintuvo liko tik maitinimo blokas ir deze, tai klausimas ar isvis verta su juo prasideti. |
Parašytas: 2011 02 10, 22:30 |
| As irgi manau kad neverta,juolab kazkas jau yra lindes viduj,is dvieju kanalu likes tik 1 kazkodel ,butu niekas nelindes tai pakeitei tranzus ir klausyk toliau,schemos internete neradau,o dabar reiktu viska pagal schema is naujo tikrint kaip atgaivint ta antra kanala...dar lituota cia taip nezinau...nenoriu sakyt kaip su kojom nes tai butu komplimentas |
Parašytas: 2011 02 10, 22:47 |
| Guli darbe veikintis pilnai,klientas kazkur pradingo,naudoju kaip patikrinimui.Jei kokios infos reik galiu padet,arba galiu pataisyt.Kazkur nete ir schema buvau surades,nes buvo baisiai isknistas. |
Parašytas: 2011 02 10, 22:56 |
| Gediminas rašo: |
Koks dar antras kanalas jei ten mono stiprintuvas?
Specialistai padarytų
Ta proga prisiminiau anekdotą.
Gaisrininkai užgesinę gaisrą raportuoja vadui- gaisras užgesintas, radome 5 kūnus du iš jų atgaivinome. Vadas tik pyst ir krenta be sąmonės. Paskui atsigavęs sako- vyrai, bet gi jūs gesinote morgą. |
Parašytas: 2011 02 10, 23:20 |
tada isvis neapsimoka zaist...
tik komplekte budavo stiprius sitas ir dvi tom kolonos tai tipo lygiagr susijungdavo jos ir budavo apie 3 ohmus mono? nesamone kazkokia |
Parašytas: 2011 02 11, 11:56 |
| Evaldas_S rašo: |
| Gediminas rašo: |
Tie du buvo medikai  |
Parašytas: 2011 02 11, 21:37 |
| Nebutinai...nuo šalto vandens ant galvos - kartais atsigauna.... |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2011 02 18, 23:16 |
Na va , pakeiciau galinius tranzus jam eina kai bite dabar , kokybe tiesa pasakius net nustebau,nera ji labai bloga bet nera ir gera...tik vienintele problema kad triuksmauja tie potenciometrai saudo kaip sakant
dabar va turiu visa tom 1201 komplekta sovietmeciu kainavusi 1200 rubliu
Grusciko metinis atlyginimas! |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
