Forumas » Akustika » Laidai is stiprintuvo i koloneles
Re: Laidai is stiprintuvo i koloneles |
Parašytas: 2011 02 10, 00:43 |
| Paulius555 rašo: |
| Taciau stiprintuvas su 6f5p lemputem tai zemo ir taip nera daug,o nuo sviesaus kabelio dar gali jo dingt kazkiek |
Galima plačiau kaip kabelio spalva susijusi su žemo dažnio dingimu?  |
Parašytas: 2011 02 10, 08:36 |
| Paulius555 rašo: |
nuo sviesaus kabelio dar gali jo dingt kazkiek...nezinau,ka patartumet?  |
Čia tai geras, muhaha Irgi norėčiau plačiau išgirst  |
Parašytas: 2011 02 10, 14:41 |
| Na cia forume maciau uzsimine kazkas apie tai...siaip skirtumas tikrai yra,pabandykit prijungt tamsu kabeli ir permatoma izoliacija , skirtumas nedidelis bet yra |
Re: :) |
Parašytas: 2011 02 10, 14:54 |
| Paulius555 rašo: |
Parašytas: 2011 02 10, 14:59 |
Skirtumas yra todėl,kad jei kabelio įzoliacija yra tamsi,tai per tokią įzoliaciją nesimato pačio laido.O,jei laido nesimato,tai ir skirtumo nėra.
Jei įzoliacija šviesi,tai laidą matome.Jei laidą matome,tai ir girdėsime taip pat kaip ir matome...
Nes fizikos mokslas teigia - jei matai,vadinasi ir turi girdėti.Jei negirdi,tai problema jau tavo,o ne mokslo....
Tiek žinių iš mokslo pasaulio. |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2011 02 10, 15:09 |
| *Wytas* rašo: |
Zmogus turi garso sistema su lempom ir dar prismasto tokiu dalyku, kad kabelio spalva itakoja garso kokybe negaliu juoko iki darbo pabaigos uzteks  |
Parašytas: 2011 02 10, 15:42 |
Kad garsas pagerėtų permatomą kolonėlių kabelį reikėtų nudažyti. pasirenkant dažo spalvą reikia atsižvelgti į klausomos muzikos stilių:
juodas - metalas;
rudas - rokas;
žalias - estrada;
žydras - elektroninė;
baltas - džiazas;
margaspalvis - visiems stiliams.
Jeigu dar norima pagerinti garsą dažoma dviem ar net trims sluoksniais. geriau rinktis vienos spalvos kabelį bet kelis variantus, nes universalus margaspalvis pilnai neatsiskleidžia.Išbandyta ir veikia, sėkmės pasirenkant. |
Parašytas: 2011 02 10, 15:46 |
| Na atsiprasau,siandien padaviau is generatoriaus i osilografa zemo daznio 40-100 hz per tamsu ir sviesu kabeli ir permatoma,pakitimu jokiu,stiprumas nepakito... |
Parašytas: 2011 02 10, 16:21 |
| *Wytas* rašo: |
| jei matai,vadinasi ir turi girdėti. |
Zinok sinestezija yra gana retas dalykas.
Gal baigiam sitas nesamones pagaliau ?
Jei laidas atitinkamo skerspjuvio - jis tinka. |
Parašytas: 2011 02 10, 17:07 |
| *Wytas* rašo: |
Skirtumas yra todėl,kad jei kabelio įzoliacija yra tamsi,tai per tokią įzoliaciją nesimato pačio laido. O jei laido nesimato,tai ir skirtumo nėra.
O aš su *Wytas* sutinku. Garsą įtakoja ne tik elektros srovė keliaujanti laidais ir kitomis sandūromis, bet ir kiti psichologiniai veiksniai. Pavyzdžiui organizmo neurocheminė sistema yra susijusi su imunine. Psichologinė įtaiga gali turėti didelį faktorių lemiantį skambėjimo suvokimą. Net jeigu ir jokio skirtumo nėra kokį laidą naudosim, bet pajungus su permatoma izoliacija žemų iš tiesų gali padaugėti. Pasidomėkit apie placebo efektą.
Sakykim turim du identiškus stiprintuvus. Sukonstruotus vienodais komponentais, tik vienas dar nesumontuotas į dėžutę, o kitas bent į kokią paprastą. To stiprintuvo be korpuso didžioji dalis nė nebandys klausyti, pirkti, jo nepriims audio salonai perklausai, pats aparatas bus atsumiantis. O va tinkamai paruoštas stiprintuvas trauks akį.
Jeigu nesijuokiam iš invalido sėdinčio vežimėly, tai nereikėtų juoktis ir iš kitų galbūt sergančių. Ne visų pasaulio supratimas baigiasi ties niūria kasdienybe. Va taip va.
Principe tai kabelis temos autoriui garso neįtakos. |
Paskutinį kartą redagavo leopard, 2011 02 10, 17:09. Redaguota 2 kartus(ų) _________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
| vinor rašo: |
juodas - metalas;
rudas - rokas;
žalias - estrada;
baltas - džiazas;
Ne nea, neišmanot, kolega, jei norim klausyt pvz. metalą ir džiazą, kabelį reikia dažyti dryžiukais kaip zebrą, o ne vieną sluoksnį ant kito. |
Parašytas: 2011 02 10, 17:26 |
| S.G. rašo: |
| vinor rašo: |
juodas - metalas;
rudas - rokas;
žalias - estrada;
baltas - džiazas;
Cia vyras is patirties pasakoja |
Parašytas: 2011 02 10, 19:48 |
Leopard teisingai sako Iš čia ir kilo audiofylija. Pažiūrėkit, kokie gražūs būna tokie kabeliai: Stori, masyvūs, paauksuoti, blizgantys aptakūs kištukai, pats laidas aptrauktas gražiu anoduotu arba sidabruotu šarvu - nu ledas tiesiog, tai čia ir yra tas placebas paslėptas
O jei dabar iš mokslinės pusės:
Jei atidžiai mokykloje sekėte fizikos pamokas, tai žinot, kad yra toks dalykas, kaip fotoefektas. Tai elektronų išsilaisvinimas iš metalų veikiant šviesai. Vis kita šviesa turi skirtingus dažnius, bangų ilgius, taigi sukelia ir didesnį ar mažesnį fotoefektą. Iš vario taip pat gali išsilaisvinti elektronai, nors sąlyginai mažai, bet jei laidas juodas - jie beveik neišsilaisvins, o jei permatoma izoliacija, gali išsilaisvinti(ir išsilaisvina). O žiūrėk, dar laido bus kokie 5m susukti, pakišti po UV arba tiesiog paprasta lempa - jau susidarys ant laido koks 1mV(gal daugiau) Taigi įtaka yra  |
Parašytas: 2011 02 11, 00:48 |
| 2x 2,5 mm2 - lietkabelio imk. |
LY1XUY |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
