Dabar yra 2026 05 17, 07:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 250W SMPS
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 08, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
http://320volt.com/250w-2x35-volt-smps-devresi-atx-psu-modifiye/
http://320volt.com/tl494-half-bridge-smps-atx-modifiye-ei33-2-trafo/
kuri lengvesne ar abi sudetingos?
noreciau impulsini pasidaryti bet labai daug klausimu kyla del feritiniu trafuku, lygiai tokiu pat neturiu, o dedant panasius ar nekils problemu. nes noriu daryti ir kuo maziau derinimo kad butu, suvynioji tiek viju kiek parodyta ir viskas, be klaidu surenki ir pajungus veikia.
bet manau kad taip neimanoma. noreciau patarymu kaip matuoti, kad niekas nedegtu ir pan oscilografa turiu, rankos "labai keivos" irgi nera Very Happy , bet patirties minimaliai teturiu, esu surinkes viena impulsini veike iskart Smile
 Re: 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 08, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220 rašo:
Kai manęs tie dalykai jau nebelabai domina tai nepamenu kur, bet skaičiau, kad SMPS su PWM stiprintuvui netinkamas. Kodėl - argumentų nepamenu, bet tikrai dauguma matytų SMPS schemų skirtų stiprintuvams maitinti yra be PWM kontrolerio, t.y. paprasčiausia autogeneracinė schema.
Linkiu ta kryptimi ir eiti, pvz. pasidomėti pačiu naujausiu Radio žurnalu. Linkas įdėtas forume. O tuos turkiškus puslapius pamiršk.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 08, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
pasiziurejau ka tame zurnale raso bet ru nelabai moku, bet ten galia didele, patyre tokio galingumo tegu daro, jei kazka panasaus zinai, bet silnesniu iki 200-300W pasidalink.
o su tl494 ar pan mikre norisi siaip, del ziniu gilinimo kazka panasaus pasidaryti, ypac kai beweik visas dalis turiu namuose.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 08, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220 rašo:
Turiu, bet viskas Ru (kitokių normalių aprašymų nelabai ir būna)
Nu nežinau koks ten žinių gilinimas su morališkai pasenusia mikroschema.
Pasiėmi kokį kompinį maitblokį ir gilini tas žinias, jei reikia antrinę pervynioji ir turi tokį šaltinį kokio reikia, vistiek tavo parodyta schema beveik 1:1 kaip AT (ATX) maitinimo bloke. Kam daryt (kartot) tą patį ?
Beje kaip tik taisau tokį galingą Yamahos subą, ten SMPS padarytas pagal mano minėto Radio žurnalo schemos principą. Jokių PWM mikroschemų.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/24380/yamaha_YST-SW800.html
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 08, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
snd suzinojau kad yra kazkas naujo be PWM mikriu, todel pries tai kazka pasenusi ir ziurinejau, dabar bandysim tavo rekomenduoda ziurinetis
jei nesunku imesk tu silpnesniu impulsiniu, tegu buna ta ru kalba issiversiu kaip nors
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 08, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220 rašo:
Čia čekiškai, bet vienas iš normalesnių ir lengviausiai paleidžiamų variantų
http://danyk.wz.cz/iz_2_35.html
dar vienas toks pat rusiškai
http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html
Daugiau nieko panašaus neturiu, nes išsisaugau tik man patikusius sprendimus. O kai prireikia kitų tai su Google susirandu.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 08, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
esu sita varianta pasidares,tik man labai nepatinka kad nera apsaugos nuo trumpo, jau ne viena karta dege tranzai kai uztrumpindavau netycia.
gal koki patarima turi apsaugai nuo trumpo. su pazystamu bandem ivairius variantus ir ne vienas pilnai neveike.
del to ir pradejau ziurineti kazka su tl494 ar pan mikre kad turetu apsaugas
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 09, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
O galima http://danyk.wz.cz/iz_2_35.html
Jungti isejima nuosekliai , ta prasme du pasigaminus tokius ,kad gautusi ~70-0-70v ? Smile
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 09, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
o ne lengviau antrine pavynioti?
mane rasite: mano profilyje
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 09, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
Būtent
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
Bet tai jei pervinioju antrine iki ~70-0-70v , tai man galingumas ir liktu toks pats ~350w,daugiau neitu isspaust nes tranzu reiktu galingesniu ir ferito masyvesnio ?
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz rašo:
Be jokios abejonės, jei reikia ir galingumo didesnio tai reik ir kitokių tranzistorių ir kitos šerdies bet tai vistiek geriau nei daryti du tokius pačius keitiklius. Nors taip irgi įmanoma.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Nežinau ar ant tokios įtampos galima bet mašininiuose stipriuose lygiagretinami tranzai. Bet gal galima lygiagretinti ir trafukus? Arba tarkim du tranzus ir vieną trafą padaryti +70V įtampai kitus du tranzus ir kitą trafuka -70V. Tik reikia kad trafai būtų kuo vienodesni. Bet aš tiksliai to nežinau, reikia, kad specai tartų žodį Very Happy
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Babajuss rašo:
ir kam taip ziauriai dergtis is impulsinio? kad ir sitoje schemoje http://danyk.wz.cz/iz_2_35.html gali isspausti nors ir 2kW tik reikes 2 galingu tranzu kad tokia galia isnestu ir galingos feritines serdies.
pas manes yra feritiniu ziedeliu galia apie 350W daugiau nebandziau, sudedi kokias 3-4 ziedukus, suklijuoji, suvinioji apvijas ir turi galinga infulsini trafa.
jei kazkur nuklydau i lankas tai prasyciau pataisyti mane.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
o apie langą pagalvojai?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
