Dabar yra 2026 07 02, 19:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » LM3886 išėjimo galia
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Sveiki, čempionai,
nutariau užbaigt kadaise pradėtą LM3886 stereo stiprintuvą. Šiandien prisijungiau - viskas lyg ir neblogai, tačiau turiu klaustukų dėl išėjimo galios. Mikroschemas maitinu +/- 29V įtampa iš galingo maitinimo šaltinio. Tai reikštų, kad esant 4 omų apkrovai, viena mikroschema į išėjimą turėtų atiduoti maždaug 78 vatus. Testeriu matuojant RMS įtampą išėjime, jos vertė beveik niekada nepakyla aukščiau 10V ribos, ko tikrai nepakaktų beveik 80W galiai pasiekti. Kadangi neturiu jokių normalių kolonėlių, kaip apkrovą prijungiu paliegusius 4 omų žemo dažnio garsiakalbius iš kiniškų kompiuterinių kolonėlių. Mikroschemom parinktas 47 dB stiprinimo koeficientas, todėl maksimaliai galiai pasiekti tereikėtų apie 500mV RMS. Signalas - audio iš nešiojamojo kompiuterio garso plokštės (manau tikrai virš 500mV).
Norėčiau pasiteirauti, ar neįžvelgiat jokių anomalijų mano matavimo procese ar jo rezultate?
 Re: LM3886 išėjimo galia
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice rašo:
Sveiki, čempionai,
Visa tai kaip matuoji yra viena didžiulė anomalija. Norint pamatuoti reikia turėti dažnių generatorių ir oscilografą arba iš bėdos bent vieną iš jų.
Tavo skaičiavimas pagal maitinimo įtampą daugmaž atitinka realybę.
Visai iš bėdos kaip dažnio generatorių gali panaudoti softą, tik matuodamas nustatyk tokį dažnį kokį tavo multimetras dar sugeba matuoti be paklaidų.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2011 02 06, 18:33. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice rašo:
kiek lieka itampos is tu 29V signalo pikuose?
....Tai reikštų, kad esant 4 omų apkrovai, viena mikroschema į išėjimą turėtų atiduoti maždaug 78 vatus.
ji pagal popierius daugiausia 68W gali duot, is kur dar 80W
ir tavo kolonkiu varza gali nukrist zemiau zemiau 4 omu prie tam tikru daznumu, o datasheetiniai duomenys duoti ant 4 omu varzos, o ne koloneliu, tai du dideli skirtumai
matuot reikia duodant sinusini signala is generatoriaus, o ne muzika leidziant
kad teisingai matuot leidziant muzika - testeris turi turet galimybe matuot pikines itampos reiksmes
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Kokio dažnio signalą patartumėte duoti, kad pigus testeris visiškos nesamonės nerodytų? O kas dėl tų 68W, tai mikroschema metaliniam korpuse, su geru aušinimu ir 4 omų apkrova gali atiduoti gerokai daugiau.
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Lice rašo:
Kokio dažnio signalą patartumėte duoti, kad pigus testeris visiškos nesamonės nerodytų? .
100Hz
Kaip skopą galima panaudot garso kortą. tik reik susirasti tinkamą softą.
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Nu va, su 100 Hz sinusu įėjime, rezultatai panašesni. Išėjime įtampa pasiekia 22.4V Vrms esant 4 omų apkrovai. Tuo metu +/- maitinimo įtampa nuo 28.5 krenta iki 26.8V. Be oscilografo ar bent kolonėlių negaliu pasakyti, nuo kada signalo iškraipymai pasiekia nebetoleruotina lygį.
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
koks cia pas tave pigus testeris, sugebantis matuoti RMS Question Very Happy
prie 26 voltu isejimo galingumas bus kokia 55...60W
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
O tai dauguma testerių kintamos įtampos matavimo padėtyje ir rodo RMS įtampą, ar klystu?
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice rašo:
Jei matuoji sinusinį signalą tada taip. Jei forma iškraipyta ne.
PranešimasParašytas: 2011 02 06, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Lice rašo:
Prie 26,8V maitinimo teoriškai galima gaut 19V sinuso, realiai dar pora voltų mažiau. O 22,4V būtų 125W galingumo, kas nerealu. Arba matuoji jau ne sinusą, o stačiakampį.
PranešimasParašytas: 2011 02 07, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViktorasC
Nenorėdamas kurti naujos temos paklausiu čia. Tarkim pasidarau LM3886 stiprintuvą ir man reikia dviejų kanalų, tai paprasčiausiai prie vieno jungiu dvi kolonėles, kaip suprantu tarkim jei galia 100RMS, tai tada bus 2x50RMS, ar čia man tik taip atrodo? Ar stiprintuvas didesnę apkrovą gaus ? Embarassed
PranešimasParašytas: 2011 02 07, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
ViktorasC rašo:
jei reikia dviejų kanalų tai reikia padaryti dar vieną stiprintuvą.
Tada jau bus normalus stereo.
Kolonėlių jungimas kanalų nesukuria. Kanalas yra: vienas įėjimas vienas išėjimas arba du išėjimai sutiltinti arba sulygiagretinti. Na čia jau plonybės.
Kolonėlių jungimas gali būti lygiagretus ir nuoseklus. Jei turi dvi kolonėles po 8omus tu gali jas jungti lygiagrečiai ir naudoti jei tavo lm3886 yra skirtas 4omų apkrovai. arba jei tavo stiprintuvas yra 8 omų bet turi dvi po 4omus kolonėles gali jas jungti nuosekliai.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 02 07, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViktorasC
Babajuss rašo:
ViktorasC rašo:
Laibai dėkoju. Ir dar, čia jau visiškai ne į temą, žodžiu gyvenu Kaune ir kiekvieną dieną važiuodamas iš mokyklos namo su autobusu pastebiu tokį reiškinį, kiekvienas vairuotojas, Soliariuose bent jau įjungia atbulinę pavarą ir šiek tiek pristabdo autobusą ir taip daug kartų kol nusileidžia nuo kalno, jis čia akumuliatorių taip krauna ? Logiškai pagalvojus gali būti, nes masė labai didelė ir kalnas dar. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 02 07, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViktorasC rašo:
Įdomiai tu čia supasakojai, ar tikrai žinai kad jungia pavaras ?
Tuose autobusuose automatinė pavarų dėžė, jei pamėgintum įjungti atbulinę kai pakankamu greičiu riedi į priekį esu tikras, kad ji tave pasiųstų nx ir tos komandos nevykdytų.
PranešimasParašytas: 2011 02 07, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViktorasC
Evaldas_S rašo:
ViktorasC rašo:
Tuose autobusuose automatinė pavarų dėžė, jei pamėgintum ją įjungti atbulinę kai riedi į priekį manai ji nepasiųstų tavęs nx ?
Taip atutomatas, nezinau jei naudojiesi visuomeniniu transportu zinosi. Is desines puses vairo yra mazyte svirtele ir vaziuodamas nuo kalno jis ja palenkia pristabdo ir pakelia Dabar pats susiveliau ar ten P ar R raide.
