Dabar yra 2026 04 28, 05:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autotiuningas » map signalo keitimas is 0v-5v i 5v-0v
map signalo keitimas is 0v-5v i 5v-0v |
Parašytas: 2011 02 06, 17:49 |
sveiki visi iskilo tokia problema, kad reikia pakeisti map sensoriaus signala kuris yra 0.5v - 4.7v priklausomai nuo slegio, zodziu kyla slegis kyla itampa, o man reikia atvirksciai 4.7-0.5v kyla slegis krenta itampa.
pvz.:
1bar=1v 2bar=2.5v 3bar=4.7v
taciau man reikia, kad kylant slegiui itampa ne kitu, o kristu pvz
1bar=4.7v 2bar=2.5v 3bar=1v
zodziu gautusi kazkas tokio
V in=0.5v V out=4.5v
V in=4.5v V out=0.5v
nete radau siokios tokios informacijos suo klausimu, taciau nelabai ikertu kaip ta schema sujungti. nes schemos nieks nenubraize o tik parase kaip ten ka sujungt:
step 2: build signal inverter circuit using LM324N opamp and 4x10k resistors to convert MAP from 0-5v to 5-0v. this is a simple circuit- use 2 of the 10k resistors to create a voltage divider between 5v and ground, tap the center of this and feed it to the + input of the opamp. feed the MAP signal through a 10k resistor to the - input. feed the output of the opamp through a 10k back to the - input. that's it, 5v in = 0v out. |
_________________ 1g dsm 4g63+T+LPG |
Parašytas: 2011 02 07, 19:16 |
| bet kiek suprantu pagal sia schema turetu but kintamas (-) iki 5v, o pas mane is map tai (+) iseina kintamas. |
Parašytas: 2011 02 07, 20:41 |
| performancas rašo: |
Blogai supranti.Kai įėjime įtampa keičiasi nuo 0 iki +5V,įtampa išėjime keičiasi nuo +5V iki 0. |
